blbne elektrika
mam problem na O1 2000, face: asi pred 2 tyzdnami mi sam od seba zacal spustat alarm (original, ziadna dorabka), nasledne zacal blbnut aj central (po odomknuti otvara central asi este pol minuty, kym ho neodstavi tepelna ochrana), bol som s tym hned na diagnostike, vypisalo chyby 00953 casove omezeni vnitrniho osvetleni (25-00 - nedefinovany stav spinace), 01038 centralni zamykani - tepelni ochrana, 00956 - klic 2 (09-10 - meze prizpusobeni prekroceny) - sporadicka. chalan skontroloval vsetky kablove prechodky, vsetko je ok. ma podozrenie na vadnu RJ komfortu, len este nebol cas skusit vymenit dobru RJ.
vcera zacali blbnut aj stierace, neustale idu, zastavia sa akurat ked zapnem zadny stierac a packu necham v tej polohe.
no a pridali sa k tomu aj predne svetla, ked prepnem z dialkovych na tlmene, tak je chvilku tma a zapnu az po nejakej sekunde, respektive vôbec.
myslite ze vsetky tieto zavady môzu byt vadnou RJ komfortu? alebo spominany problem so stieracmi a so svetlami bude asi skôr v packach?
za kazdu pomoc vopred dakujem
problem centralu a stieracov vyrieseny, vlhkost v priestore za lavym zadnym blatnikom, je tam konektor ktory bol "zaoxidovany", tym sa vyriesil problem s centralom aj so stieracmi.
este k svetlam: packa bola prestriekana nejakym sprejom na kontakty, zatial to frci fajn, uvidime casom ci nebude nutna vymena.
