Černý ďábel KID :)
Majineku na ten podvozek se vykasli, jestli chces aby si to mel ve 30 stupnich jako zvykacku ;)
Jestli chces tvrdsi podvozek tak weitec, koni, hr, kw apod....pokud chces kvalitu s komfortni charakteristikou tak bilstein apod :palec:
Powerflex bych dal vsude, tj. vsude na predni napravu, ramena, stabik a na zadni napravu. Motor bych neresil. Auto pak nema ten shyb pri pridani plynu, takze reaguje spontane a rychle, kazdopadne na volnobeh se nema kde hybat tak muze vibrovat....ja sem ten silentblok mel taky koupeny a na motor sem se vysral. Todle je uz pro gurmany.....
Ja mam kombinaci Weitec + Powerflex + XL pneumatiky ... na dobrem povrchu perfektni kombinace, na dirach je to uz dost tvrde :P drnci pak cely interier :lool:
Upraveno uživatelem Hoblik
no asi se vyprdnu na to a podvozek koupim az na jaro :palec: jen mne to tak zajimalo ze co to je za podvozek za taku cenu.. ale myslel sem si ze nejaky shit...
tak dam na tvoji radu a dam to na ty veci co si napsal... ale nevim ci nebudu aj na motory treba nove vymenit.. ale tam dam asi orig.
na tych skoroch to je na prd to mas pravdu... my mame takove srarodavne namesti spravene kocky jako prase a tam kdyz jedu tak mi drnci a praska cele auto.. :P
a navic asi budu muset koupit novou spojku ptz tu co mam zacina zabirat uz kdesik hore a zda se mi ze zacina troska klouzat... budu asi Rozmyslat nad VALEO.. ;) nejak se v tom sice nevyznam....
Na 6Q prevodovku nepasuje set z ATD fabie, 6Q je 240mm a ATD Fabie je 228mm....
Moznosti na trhu mas tri :
1.)Set sachs race s jednohmotovym setrvakem, ktery je vsak tak lehky ze muze rachtat, cena okolo 30 000kc
2.)Set o jednoho vyrobce ktery ma nizsi cenu (nemuzi si vzpomenout na jmeno) ale to rachta jeste vic.
3.)Tak jak to mam ja origo setrvak, plus sachs race lamela a pritlacak, drzi bez problemu 500Nm, jeste sem nemel ani prokluz, okolo 15 tis s DPH se to da poresit.....
tak ta 3 vafrianta bude asi nejlepsi a podle cen asi najlacnejsi :palec: budu silno premejslet na dovolene :lol:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
