ESP ABS svítící kontrolky
dál musíš postupovat podle dílenské příručky, ted si to přesně nepamatuji, ale je to rychlé sešlápnutí brzdy - rozbliká se kontrolka, pak vzít P zatáčku, následně L a jet chvilku rovně, vše do 30km/h, pak by se mělo dát udělat základní nastavení senzorů a kontrolka zhasne
Nazdarek, mam tiez podobny problem ze svieti mi palubovka ako vianocny stromcek, odvtedy ako som vymenil volant z obycajneho na multifunkcny, vymenil sa slimak (ci podvolantovka)a aj riadiaca jednotka ktora sla z druhej octavie. Ale zacalo mi prvy krat tahat volant po vymene dolava a zosvietili sa kontrolky ESP a dofukovanie kolies. Viete mi poradit co mam chlapikovi poradit, aby spravil ? Dakujem pekne za odpoved a poradenie k mojej veci :-)
nazdarek, tak vag zistil ze vyhadzuje chybu 00778 steering angle sensor - mechanicke poskodenie... a neda sa mi vypnut kontrolka ESP a tlak kolies :-( uz sa s tym mesiace trapim... ked je rovno volant ukazuje VAG cca. 17,45° ked tocim volantom dolava dostanem sa na 0,00°, medzi -1,5 a 1,5... a ak to berem logicky, tak by som mal naprogramovat ze ked je volant rovno aj kolesa s nim ze by malo byt medzi -1,5 a 1,5. Lenze aj to zakladne nastavenie ESP nejak nebere :(
