Výměna klíčů u OI
Guest MilanJ
Mám 2 originální klíče ke své Škodě Octavia 1.6 (rok výroby 2000).
Používám samozřejmě jen jeden klíč, druhý mám rezervní doma.
Bohužel se mi klíč porouchal a auto s ním nejde otevřít (DO). Pravděpodobně mám slabou baterku a po výměně by jistě klíč fungoval dál, ale to v tuto chvíli neřeším.
Vzal jsem si tedy druhý, náhradní klíč. Auto jsem otevřel bez problémů, dálkové ovládání v pohodě, překvapení mě ale čekalo ve chvíli, kdy jsem chtěl auto nastartovat... nešlo a nejde stále. S původním klíčem zase neotevřu dálkovým ovladčem auto, ale nastartuju, a tak zatím chodím s oběma klíčema. :-)
Poradí mi někdo jak nastavit druhý (záložní) klíč tak, aby auto šlo bez problémů nastartovat a neblokoval by mi to imobilizér?
Díky moc.
Milan
Uz jsem to dlouho nedelal... ale asi takhle... S dobrym klicem co startuje zapni zapalovani a druhym klicem co nestartuje blizko spinacky, zmacni otevreni auta na myslim jak 5 sec. Melo by se to sparovat. Tenhle postup jsem nekde cetl, ja to sparovani delam pomoci SuperVAG tak to nevim presne . Jestli mas nekoho kdo ma nejakou ianostiku udela ti to za cca 5 minn a budes mit klid. :lool:
Uz jsem to dlouho nedelal... ale asi takhle... S dobrym klicem co startuje zapni zapalovani a druhym klicem co nestartuje blizko spinacky, zmacni otevreni auta na myslim jak 5 sec. Melo by se to sparovat. Tenhle postup jsem nekde cetl, ja to sparovani delam pomoci SuperVAG tak to nevim presne . Jestli mas nekoho kdo ma nejakou ianostiku udela ti to za cca 5 minn a budes mit klid. :)
Zkoušel jsem to, nastartovat novým klíčem pak jde, ale bohužel to funguje jen pár minut (max.5, neměřil jsem to přesně), a stále u toho bliká indikace imobilizéru na palubní desce.
Asi mi nezbyde nic jiného, než navštívit autorizovaný servis. :-(
to jsou mi novinky :)
bez PINu jen přiložit a jede se :(
zjistit PIN k auto
adresa 17
login - zadat PIN
přispůsobení
kanál 21 počet klíčů OK
a je to
immo bez VAGu a bez PINu nejde přispůsobit
Kam zadávám PIN a login?
VAG? Co to je? :-)
