Amoghova koktička
amogh
nojo :-) nechtel jsem drazdit zahranicni policii na 18´´, stejne uz meli zadni gumy durch takze byla jasna volba na zimnií 17´´ stejne je chci po zimne vyhodit :-)
tak nekdy z jara, pokud se ale treba najde jiny vozitko driv ve stavu a vybave co bych si pral tak treba i dříve
ty 17 audi jsou ET47, podložky 18mm, urco je s oktou neprodam, chci si je nechat zase jako zimní na další vůz
fotky jsou z itálie, kopce jsou z cesty do florencie :-)
vypadá to že šade nakonec nebude, OOOO ani nahodou, na prahu to nejde bez pojistky proti odcizeni a to bych se nedoplatil
u koncernu bych rád zůstal a trochu se příbližil k autobusům :-)))))) modří už možná vědí ;)
@vitto - no já sem viděl na živo jak ti to leze ven, myslel jsem ze máš naopak nejaký moc široký podložky a vono to ET22 :-) vem aspon 16´´ ne :-)
@jarda - ale krásně krabicovitej, šak víš že ho můžu :-)
@pentadius - tak karosa to není :-) jinak jsem koukal jaký jste si v brně pořídili crosweye a musim přiznat že slintám :-)
  • o 5 týdnů později...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
