Kouřivost motoru
Zdravím všechny škodováky.
Tady na fóru jsem nový, zatím jsem si s radami vystačil ze starých témat, ale teď přišlo něco, na co jsem odpověď nenašel. Mám O1 combi 1,9Tdi r. 1999 66kW chip na 81kW, motor AGR a při emisní prohlídce jsem měl dost velký problém. Přesáhl jsem limit cca 3x než je stanoveno.
Trápí mě kouřivost motoru, kdy ta je dost znatelná i v létě a to se mi moc nelíbí. Nevím, co může být příčinou a rád bych zde získal nějaké rady, co s tím udělat. Vždy při při vyšších otáčkách se z výfuku zakouří, jak při hodně studených zimních startech. V zimě jsem startoval celkem v pohodě, tak nevím co s tím.
Snad tu najdu odpověď. Předem díky za vaše rady ....
