Díra v nárazníku
Guest Vony780
Zdravim všechny a potřeboval bych poradit minuly čtvrtek jsem si koupil octavii 1 rok:1998 55kw a půjčil jsem ji bratrovi a udělal mi tam díru do zadního nárazníku cca 10cm na 5cm a nechce se mi kupovat novej jak to mam opravit aby to nebyla žádná opičárna?
