(FI) 1,2, RS look, vybavená
Petr81
Prodám Škoda Fabia 1,2 htp, 40 kw, r.v. 2003, barva modrá, najeto 103t. km., servisní knížka.
Exteriér mimojiné: komplet RS look, přední a zadní nárazník zahlazený, xenony, RS koncovka výfuku, obě zpětná zrcátka velká, zatmavená okna, parkovací asistent.
Interiér mimojiné: RS sedačky s modrými středy a přihrádkami v sedačkách, RS výplně dveří, černý strop, černý spodek palubky, stropní lampička černá ze Superba s LED diodami, el. ovládaná okna i zrcátka, Symphony na CD, kožená ruční brzda a řadící páka, budíky z Fabie II s maxidotem, dálkové ovládání se sklopným klíčkem, volant z OII RS, výsuvný šuplík pod radiem, loketní opěrka, bílé podsvětlení interiéru, construct.
Před půl rokem nový koncový a středový díl výfuku, před 5t. km nové tlumiče a pružiny, vozidlo pravidelně udržováno a servisováno. Bez investic. Nízká spotřeba. Bílí pruh pouze nalepen.
Cena 90.000,- včetně letních kol /17“ Rondell, pneu Dunlop cca 5mm/ a zimních kol /15“ Speedline, pneu Firestone cca 6mm/. Dohoda možná.
K vidění v Mladé Boleslavi, tel. 608 163 234
