Reflexni samolepka WWW.OCTAVIACLUB.CZ pod SPZ
JJ v pohode, ono jich je historicky asi vic, me je to burt ale je to takovy divny, uz sme se jednou setkali s tim ze nekdo si nechal udelat samolepkky jako maji clenove a vozil ji a pak kdyz se potkal s dalsim clenem tak neznal vubec nic o OC
tak to bylo celkem ftipny, a ten clovek trapnej :palec:
to je jak nalepit si na auto arsenal londyn a pritom nemit rad fotbal :)
