Motor na volnobeh " blafe "
Zdravím Vás , mám takový problém se svým rs motor BWA 154000 km najeto nechával jsem si měnit rozvojový řemen komplet i s vodní pumpou a řetěz s napinakem. Kdyz jsem motor studeny tak na volnobeh normálně jde , ale kdyz se zahraje tak je od výfuku je slyšet takove poblafani a motor se trese , při jízdě vse v normálu akorát na ten volnobeh takhle poblafafa . Diagnostika žádnou chybu nehlasila a všechno bylo nasazeno na rysky. Je možná ze jak se chyblo s prestavovacem vackove hřídele mělo nejakou souvislost nebo někde jsem četl na forech ze by se mělo měnit ventil vysokotlakeho čerpadla to jsem neměnil. Nesetkal jste se někdo s tímto problémem na vašem aute . Děkuji za odpovědi
Ahoj, mám taky RS 2006 motor BWA 132000km a zhruba pred mesicem jsem zpozoroval to samý co popisuješ - na volnoběh,po zahřátí blafání z výfuku, třesení motoru a vibrace v interiéru... když ale trochu přidám plyn tak třepání zmizí. Jinak auto jede v pohodě :/ Už jsi to nějak vyřešil?
  • o 9 měsíců později...
Ahoj mám to podobně, za studena v klidu, kdyz jedu normálně předpisově tak relativně taky ale jak tomu šlápnu na krk tak to pak taky tak podivně poblafává a navíc to jede občas hůř jak kdybych měl napůl zataženou ruční brzdu. Dělalo to před i po výměně rozvodu vaček... zdvihátko pal.pumpy se dávalo taky nové. A občas to hůř startuje (vždycky napoprvé ale ten rozběh bývá takový nejistý)... dával jsem i nové svíčky NGK pfr7...
