Pedro Odesláno Listopad 1, 2010 Sdílet Odesláno Listopad 1, 2010 Zdravím Vás, Dnes sme skúšali u kamoša VAG, a len zo srandy som si tam pichol aj môj tátoš (74kw, r.v.99). Vyhodil mi chybu: 537 - Lambda regulace - překročení horní/spodní meze regulace Vychádzam z tohto zoznamu VAG chyb No, a otázka je či môže táto chyba ovplyvňovať spotrebu. Predvčerom som naštartoval auto, po prejdení cca 3 kilometrov som mal priemernú spotrebu 15 litrov !!. Vačšinou jazdim dlhšie trasy 100km denne, krátke trasy ani nie. ( Pri rozbiehaní na 2jke nie je problém zahliadnuť aktualnu spotrebu 46,5 Litra !!! ) Teda podla palubneho počítača. Spotreba mi po prepočítaní (manualne nie cez palubny) vychádza na 7,3 litrov. Pred tym som robil spotrebu na 6,5. Spotrebu okolo 15l ukazuje aj keď auto naštartujem. Výkon sa mi zdá že sa nezmenil, Maximalku som vytočil v rámci moznosti na 170km/h. Otáčky motora nekolísajú. Škrtiaca klapka bola čistená pred cca rokom. Len ma vytáča tá priemerná spotreba. Tak teda vymeniť tú lambdu alebo nie ? Vďaka za odpovede 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Karlos MPI Odesláno Listopad 3, 2010 Sdílet Odesláno Listopad 3, 2010 - tak pokud máš možnost VAG tak tu lambdu ještě zkontrolujte dle DP, udělej si readiness kód, zkontroluj hodnoty regulace, stárnutí lambdy, atd - napiš jestli byla překročena "+" regulace, tj. že lambda reguluje o víc než 25% paliva navíc, než má v mapách ŘJ, mohlo by to znamenat špatnou váhu nebo přisávání falešného vzduchu nebo "-" regulace to by znamenalo že lambda ubírá paliva oproti mapám, což může znamenat špatné vstříky - v obou případech může být i lambda špatná, chce to trošku polaborovat ať neměníš zbytečně 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RiderPaul Odesláno Únor 1, 2011 Sdílet Odesláno Únor 1, 2011 Zdravíčko, jak jsi vyřešil tento problém a kde byla chyba? Já mam tento problém na své O1 74kw rv.97 a nemůžu ani jezdit. Chcípá (dusí se sem tam) a píše mi palubní počítač hodnoty jako tobě. Za jízdy cuká, škube! Nepomohla výměna klapky, váhy ani regulátoru tlaku paliva. Stále to píše na diagnostice "00537 - Lambda regulace - překročení spodní meze regulace / sporadicky a nyní staticky". Lambda je nová a originální. Nějaké rady prosím? V servisech si neví rady jak tuto závadu řešít, neví kde hledat :) (je tam LPG systém, ale i po jeho vyřazení závada trvá) Doplnění: Auto po prošlápnutí dělá kaluž (dalo by se říci že nespálené palivo) a doslova černá barva. Ve chvíli kdy se začne dusit, tak před chcípnutím si "prdne" černý dým od výfuku :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RiderPaul Odesláno Únor 8, 2011 Sdílet Odesláno Únor 8, 2011 Nikdo tento problém nezná? Nikdy nikde neřešil a podobně? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RiderPaul Odesláno Únor 23, 2011 Sdílet Odesláno Únor 23, 2011 Sorry za opětovné OT, ale nikoho nenapadá kudy se opravdu zaobírat? Je to totiž neřešitelný problém, ze strany servisů 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Haski Odesláno Únor 24, 2011 Sdílet Odesláno Únor 24, 2011 Zkus to pořešit podle DP obrázku v příloze. Utíká ti do spalování moc benzínu nebo plynu, lambda se to snaží snižovat až přesáhla tu nejnižsí mez. Je potřeba se ujistit i v tom, že po vypnutí plynu ti do spalování opravdu nic neuniká (s plynem ale nemám velké zkušenosti). 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jimmi Odesláno Únor 25, 2011 Sdílet Odesláno Únor 25, 2011 Mě to dělá lambda, sem koupil novou a snad bude klid. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RiderPaul Odesláno Únor 25, 2011 Sdílet Odesláno Únor 25, 2011 Závidím že zrovna tobě to dělá lambda. Já mam lambdu ok a bohužel :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RiderPaul Odesláno Březen 18, 2011 Sdílet Odesláno Březen 18, 2011 Závada odstraněna po 3měsícich. Vadná váha vzduchu. Na automobilu byla váha vzduchu značky TOPRAN, která neodpovídá normě. Po instalaci originální váhy, spotřeba ok, cukání žádné + drží otáčky! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Roman1173 Odesláno Květen 18, 2011 Sdílet Odesláno Květen 18, 2011 (upraveno) Zdravím kolegové tak mi to také hlásilo chybu 00537 (18-24)ale po vymazán a ujetí cca 100km mi to opět hlásí chybu 00537(18 ne už 24 ale 00).Po vymazání závad je cítit z výfuku takový sirový zápach(nevím jak to popsat).Může někdo poradit co znamenají hlášky v závorce?Nerad bych zbytečně měnil půl motoru. Upraveno Květen 18, 2011 uživatelem Roman1173 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RiderPaul Odesláno Květen 18, 2011 Sdílet Odesláno Květen 18, 2011 Víz obrázek.. Já měl také tento problém, ale spodní hodnotu dorazu.. Šlo hodně paliva a lambda ji regulovala níž a níž, až dosáhla spodní hranice. Můj problém byl vadná váha vzduchu. Podívej se podle DP a uvidíš. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Roman1173 Odesláno Květen 18, 2011 Sdílet Odesláno Květen 18, 2011 Koukal jsem,je to o pár příspěvků víš.Mně jde o ty hodnoty v závorce,že nejsou stejný,jestli se podle nich nedá poznat kde je chyba.Budu měnit svíčky takže musím rozebrat půl motoru tak při té příležitosti chci všechno zkontrolovat,včetně vstřiků a nerad bych měnil zbytečně věci který by se mi nezdáli. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Roman1173 Odesláno Květen 24, 2011 Sdílet Odesláno Květen 24, 2011 (upraveno) Tak co znamenají hodnoty jsem nezjistil,ale zjistil jsem že v autě byl ještě původní benzínový filtr a totálně zabetonovanej(se divím že přes něj šel nějakej benzín) po výměně vše ok.Jen než jsem vymazal chybové kody tak tam pro změnu bylo 00537 18-10 Upraveno Květen 24, 2011 uživatelem Roman1173 0 Citovat Odkaz ke komentáři
