Aktivace denního svícení bez maxidotu
Doli
Aktivace denniho sviceni bez maxidotu:
Pokial nemas Max, tak takto: Do 3 s po zapnutí zapalování přitlačte páčku směrových světel
směrem k volantu a zároveň ji posuňte nahoru a v této poloze přidržte
minimálně 3 s.
Deaktivace funkce denního svícení
směrem k volantu a zároveň ji posuňte dolů a v této poloze přidržte
minimálně 3 s.
Mám MR 08 a mám maxidot - v položce světla a vidění mám jen komf blikání a tov nastavení. Víte někdo proč tam nemám i to denní svícení?
Denní svícení skandinavia mám aktivní od předchozího majitele. Zkusil jsem to tedy vypnout výše uvedeným postupem jako když bych neměl max, ale bez úspěchu...
Tak jsem dnes hovořil s klukem co má Tourana a říkal jsem mu že se mi moc jako elektrikářovi nezdá to denní svícení - to že to svítí i při chodu starteru - ta baterka tím dostává pěkně zabrat a zkracuje to její životnost... Nejde o to že by se nedobila, ale i krátkodobé velké odběry vedou ke kroucení desek a opadávání olova = tvorbě kalu který nakonec desky zkratuje. Tím svícením se k odběru startéru přidá ještě odběr světel... což je nějakých cca 10-12 Amper zbytečně navíc.
Ten kluk s touranem říkal, že má 4 roky starou baterku, zapnuté denní svícení a začalo se mu stávat že při některých startech světla svítily a někdy ne. Zjišťovali mu to v servisu dva dny a nakonec přišli s tím, že řídící jednotka vyhodnocuje napětí a pokud je baterka méně dobitá tak světla při startu nerozsvítí (zhasne?) Nicméně je to jen pomoc aby se nezpomalovaly otáčky starteru, ale výše uvedené mordování baterky to neřeší.. Pro někoho kdo startuje 2x za den a ujede mezi tím 100km to problém není, ale já startuji 4-10x za den a ujedu třeba jen 30km za den a to se baterka nestačí ani dobíjet. Na O1 mě origo baterka vydržela 6let, ale poslední půl rok jsem musel denně jezdit aby se "udržovala"... několikrát jsem 3 dny stál a už to bylo u prvního startu znát - výrazně lenivější projev...
minimálně 3 s.
minimálně 3 s.
Ahoj, mám nově O2 před FL (rv.10/2006 - model 2007, bez maxidot) a ikdyž mám přepínač světel na "0", po otočení klíčku v zapalování se rozžhnou tlumená světla a svítí i při startování. Předpokládal jsem, že mám nastavené tzv."denní svícení" a podle výše uvedeného návodu jsem tochtěl vypnout, ale buď to dělám blbě nebo to na mém autě nefunguje. Po zapnutí zapalování znamená, že se mi odemkne volant a rozsvítí kontrolky, pak přitáhnu páčku směr. světel (rozsvítí se dálkové - houkačka) a dám dolu (bliká levý blinkr). Počkám 3,5,7 sekund a nic. můžeš pls Doli poradit?
Díky.
k tomu vyhodnocování u tourana .. nevim jak je to s OII FL, ale asi to má stejně jako Yeti .. tak řídící jednotka sleduje stav baterky a podle toho jak na tom je tak odpojuje různý spotřebiče který jsou v podstatě zbytečný pro start a tak dále .. dá se to i přes diagnostiku vyčíst co a kdy bylo odpojený kvůli startu a slabé baterii ..
