Odstranění samolepek ze skel
han.ji20
Zdravím, potřeboval bych radu jak se zbavit samolepek ze skel po předchozím majiteli... 4 samolepky už jsem odstranil pomocí horkovzušné pistole ale dvě nálepky ( - k Bullock - zamykání pedálů ) ty nejdou vubec, je to nejaký divný materiál a lepené divným lepidlem ... nijak jinak to nejde než seškrábat ostřejším šroubovákem, ale to trvá strašně dlouho ... hodinu a pul jsem škrábal asi centimetr čtvereční ... nějaká chemie na to odstranění? nebo jak? poraďte prosím
Toluen (snad se to tak pise) + nejaka plastova skrabka a jedes :palec: tak jsem to delal na dverich, jde to pomalu, ale jde. Jen jsem to pak musel nechat rozlestit, protoze to bylo poznat, kdyz sly ty listy dolu.
Vše ze skel sundavám žiletnou, kterou jsem koupil v obi. Jde to dobře, akorát pak to lepidlo se musí pořádně umýt tech. benzínem nebo ředidlem. Jinak teď budu dolů dávat lišty a co jsem slyčel, tak plastovou škrabku nebo krabičku od kazety, horkovzdušný fén, hodně ředidla a dosti trpělivosti. Jinak fólie z oken taky žiletkou, ale opravdu opatrně a jde to hodně špatně.
kdyz jsme u tech nalepek, chystam se do CHorvatska a mam starou SPZtku. Tzn., že potrebuji "CZ" dozadu, ale kde se da sehnat magnetické??? děkuji
Tady mají Áčko, jedině se snima domluvit jestli nedělají i CZ.
http://www.autodoplnky-rinder.cz/znacka-st...ealoip7fkbus6m4
A co jsem koukal všude mají jen (A) na netu. Tak nevím. Možná v nějakých autopotřebách by se to dalo koupit.
Ted jsem si byl nechat udělat folie na okna a jen tak jsem to zkusil se zeptat jestli neví čim odstranit lepidlo po bočních lištách a vzadu po CZ značce a když sjem přišel pro auto bylo to dole :) jen mi řekl že to sundal nějakym sajrajtem na taxíky....prý se to nastříká nechá 15min působyt a pak se to jen setře bohužel nevim jméno toho přípravku ale snad vás to zavede o kousek blíž
  • o 4 měsíce později...
AHOJ, CHCEM LEN PORADIT: SKOR, AKO NALEPKU CAPNETE NA SKLO, PROLEPTE SI JU DVAKRAT NA NOHAVICE ALEBO INU LATKU, NACHYTAJU SA NA NU JEMNE CHLPKY, PRI ODSTRANENI SA VAM NEROZTRHA A NEMUSITE SKRABAT, PROSTE ODLEPITE :rolleyes:
