Pokec Odesláno Únor 23, 2013 Sdílet Odesláno Únor 23, 2013 Zdravím všechny..Na mé Octavii 1.9 TDI 66kw se ted stává taký problém,že když dám zpátečku,zhasnou mi všechny kontrolky a zhasne motor..Když ji hned vyřadím,kontrolky se rožnou..Hned zkusím zařadit s vyplým motorem tak při každým zařazení mi zhasnou všechny kontrolky a nic nejde..Nevíte,co mi to začlo zhruba dělat?Připadnu si jak učen,když zařadím zpátečku a auto zhasne..Děkuji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Únor 24, 2013 Sdílet Odesláno Únor 24, 2013 odpoj konektor s čidla zpátečky pokud problém ustane máš v háji čidlo zpátečky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pokec Odesláno Březen 19, 2013 Autor Sdílet Odesláno Březen 19, 2013 Tak kolegové..Už je vše OK..Rozebral sem pomale půl auta a nakonec závada byla v tom,že výrobci kabel od konektoru zpátečky udělali dlouhý,tak z něj udělali 2 smyčky a zašoupli to nad startér pod ten krycí plast..a já po vytáhnutí té smyčky sem oběvil 2 prodřeniny na kabelu...No to je pech teda...Tak at víte co to může dělat..I love Octavia 0 Citovat Odkaz ke komentáři
