krutik66 Odesláno Leden 17, 2019 Sdílet Odesláno Leden 17, 2019 Ahoj pri koupi auta jsem v nem mel radio kenwood s bluetooth ale nevyhovovalo mi a dal tam svoje které bluetooth nema. Nad hlavou je mikrofon a na palubce krabicku na prijmuti nebo odmitmuti hovoru od parrot dle obrazku asi model ck3000. Je nejaky zpusob jak zprovoznit hf s bluetooth ldyz ho radio nema. Napr nejaky adapter do jacku. Neco sem koukal na netu ale bylo to i s tlacitky ktere ja tam vlastne uz mam od parrot a navic to bylo nabíjecí.Diky za rady Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
krutik66 Odesláno Březen 24, 2019 Autor Sdílet Odesláno Březen 24, 2019 Zdar dneska sem zkusil vydolovat tu krabicku od HF a zapojit kabel jenz by mel byt mute. No a stejne hf porad nejde. Telefon nenajde zadne bluetooth tlacitka na ovladani hf nesviti. Akorat kdyz otocim doprava stredovym na hf sviti cervene tlacitko a kdyz to zmacknu blika ale tot vse. Kde muze byt problem. Neni snad zapotrebi aby i radio melo bluetoothOdesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laky Odesláno Prosinec 29, 2019 Sdílet Odesláno Prosinec 29, 2019 Nebudu zakládat nové téma, snad si toho někdo všimne. Jedná se o Parrota CK 3200. Několik let fungoval a najednou když začnu telefonovat tak neslyším druhou stranu, a ona neslyší mě. I když někdo volá mě, a příjmu to přes parrota tak se neslyšíme. Zapojeno je všechno, dnes jsem se na to díval. Hard reset tento parrot nemá. Snad jen nějakou aktualizaci. Ale to nevím jak se dělá. Měl někdo takový problém? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
