krutik66
17 -
krutik66's Achievements
Zdar dneska sem zkusil vydolovat tu krabicku od HF a zapojit kabel jenz by mel byt mute. No a stejne hf porad nejde. Telefon nenajde zadne bluetooth tlacitka na ovladani hf nesviti. Akorat kdyz otocim doprava stredovym na hf sviti cervene tlacitko a kdyz to zmacknu blika ale tot vse. Kde muze byt problem. Neni snad zapotrebi aby i radio melo bluetooth Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
Jde ho nejak vymenit? Viděl sem obrazek rozlozeni cidel tak by melo byt v panelu klimy? Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk EDIT:vzpomněl sem si ze se delal diagnostiku climatronic pres panel a tam by to snad chybu toho cidla ukazalo nebo ne?
Ještě dotaz koupil sem cidlo venkovni teploty pac mi ukazuje o nejakych 10C min nez je. stare odpojil a furt ukazuje teplotu. Ja myslel ze neukaze nic. Si rikam jestli nove cidlo problem vyřeší. Jak je to? Mam climatronic a na PP i na panelu ukazuje stejne Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
Ale je zvláštní ze kolega se stejnym vozem jezdi do práce cca 9km a nekdy v polovine ma kolem 70°C. kryt pred chladicem nema stejne jako ja. Jestli ma vliv to ze jede furt v obci ze třeba vzduch co narazi na chladic tolik neochlazuje pri pomalé jizde jako pri rychle ale to je ma domněnka. Rikam si ze ho i tak vymenim. 300kc neni tak hrozny nevim kdy muze odejit ten stavajici a navic bude auto stejne v servisu kvuli brzdam tak se udela pri jednom. Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
ASV a popravde sem na nej nekoukal. Auto mam od prosince 2018 ale bylo mi receno ze nežerepokud by zral co pak jaky olej? Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
Ahoj připojím se k tematu s dotazem jaky olej do ovce. Mam necelych 222000km ale od predchoziho majitele nevim co tam bylo za olej. Je to kombik 1.9 tdi 81kw.diky Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk EDIT:objednávat budu na skoda-dily.cz ale nevim z ceho vybrat Nebo koukam v kelly maji 10w40 za 699 5l shell helix hx6
Nevim cim myslis normalne. Ale jako teplo trosku fouka ale vlažné.v praci mame krap a ten skoro az pálí proti tomuhle. Termostat me napadl a cidlo teploty vykazuje asi jine hodnoty. O vikendu to chci vyhnat na 90 a dat vag. Tenhle vikend sem daval merene hodnoty za studena a vylezlo tohle Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
Ahoj takovej dotaz. Mam 81kw kombik do prace cca 20km.stojim venku rano nakopnu odjedu ale nedostanu se na 90°C max tak 60 a mam climatronic zapnuty na auto. Ted sem ho zkusil nechat vyply a dostal sem se max na 60 a po 2 min stání na volnoběh vylezla kousek vys pak lehce klesla a pak stoupla tak na 70 pak uz sem se vyprd cekat co bude dal. Napadlo me zakrytovat masku ale myslim ze to nepomuze a navíc v kelly za to chtej skoro 700 za kus plastu. Na to kaslu. Cim to muze byt. Kolega to ma do práce bliz a cca po 2km uz ma pry tak 85 a jede obci ja vetsinu trasy mimo tak mozna napor vzduchu silnejsi a vic se ochladi. Dik za rady Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
Ahoj budu muset vymenit zadek kotouče i desky ale fakt nevim ktery aby pak nebyl nejaky problém s brzděním.Mam tip toto https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0615601q-zadni-brzdovy-kotouc-232x9mm-zimmermann-4051.html a toto https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6qd698451-zadni-brzdove-desticky-zimmermann-12472.html Nebo jestli znate lepsi kombinaci pomer kvalita cena. Treba Ferodo na kotoucich rozdil cca 10kc a na deskach ferodo premier o 90 vic Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
Mohl by se jeste nekdo podívat na tohle? Jedine co mi něco rika je abs. Co treba to u klimy. Když prepinam okruhy tak slysim motorek klapky a po sundani pylovyho filtru vidim klapku a ta se pri zapnuti vnitrniho okruhu zavre. Je mozne ze jen neni vymazana zavada ale je opravena? Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
Jem odpojil ten drzak a dal nic protoze byla kosa zmrzly prsty a kabel ma cidle ja kratkej ze jde blbe chytit a odpojit a nerad bych utrh kablik. Nekdy to zkusim zas a koupim cidlo. Tolik nestoji. Co se tyce fotek muzes mi k nim meco rict? Jde o to jestli je cidlo chl kapaliny dobre Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
Tak sem dnes na to kouk nevedel sem kde poradne hledat a nasel tohle. Myslim ze prvni fotka bude spravna ale hodnoty nevim jestli jsou vyhovujici. To chybejici bych řekl bude venkovni teplota protoze cidlo ukazuje bludy cca o 10°C min nez je Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
Ahoj pri koupi auta jsem v nem mel radio kenwood s bluetooth ale nevyhovovalo mi a dal tam svoje které bluetooth nema. Nad hlavou je mikrofon a na palubce krabicku na prijmuti nebo odmitmuti hovoru od parrot dle obrazku asi model ck3000. Je nejaky zpusob jak zprovoznit hf s bluetooth ldyz ho radio nema. Napr nejaky adapter do jacku. Neco sem koukal na netu ale bylo to i s tlacitky ktere ja tam vlastne uz mam od parrot a navic to bylo nabíjecí.Diky za rady Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
Kdyby bylo cidlo teploty vody vadne asi by to vag ukazal nebo ne? A co se tyce merenych hodnot kdyz rikas ze musi ukazovat priblizne stejne hodnoty paliva a vzduchu atd. tak nebude problem s tim ze mi cidlo venkovni teploty kecá a pak to i ve vagu ukáže nesmysl v merenych hodnotách Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
Ahoj mohl by mi někdo přeložit co se pise v logu z vagu? A dale jestli jde nejak diagnostikovat cidlo venkovni teploty ktere je nejspis vadne kdyz ukazuje o cca 10°C min ale stejne by me to zajimalo. A pak jak zjistit jestli cidlo chl kapaliny ukazuje spravne. Dikyhttp://cloud.tapatalk.com/s/5c260ea07024c/VAG%20LOG.txt Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk EDIT:co se servomotoru klapky klimy tyce muzu bez vagu nejak poznat ze nefunguje?Navíc na klime i na pp mi venkovni teplotu ukazuje chybne mez je realna takze asi zatim nezjistim jestli kompresor sepne i kdyz ke nad 5 stupnu nebo by to ve vagu taky ukazalo EDIT:nevim jestli jsem koukal na schema klimy dobre ale ta V71 je klapka kterou muzu videt pod kabinovym filtrem? Zkousel sem smerovat vzduch a pri recirkulaci se uzavřela tim padem by mela fungovat ale ve vagu to pise pretlakova klapka v71 tak se radsi ptám
