krutik66
Vše od uživatele krutik66
  1. Zdar dneska sem zkusil vydolovat tu krabicku od HF a zapojit kabel jenz by mel byt mute. No a stejne hf porad nejde. Telefon nenajde zadne bluetooth tlacitka na ovladani hf nesviti. Akorat kdyz otocim doprava stredovym na hf sviti cervene tlacitko a kdyz to zmacknu blika ale tot vse. Kde muze byt problem. Neni snad zapotrebi aby i radio melo bluetooth Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
  2. Jde ho nejak vymenit? Viděl sem obrazek rozlozeni cidel tak by melo byt v panelu klimy? Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk EDIT:vzpomněl sem si ze se delal diagnostiku climatronic pres panel a tam by to snad chybu toho cidla ukazalo nebo ne?
  3. Ještě dotaz koupil sem cidlo venkovni teploty pac mi ukazuje o nejakych 10C min nez je. stare odpojil a furt ukazuje teplotu. Ja myslel ze neukaze nic. Si rikam jestli nove cidlo problem vyřeší. Jak je to? Mam climatronic a na PP i na panelu ukazuje stejne Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
  4. Ale je zvláštní ze kolega se stejnym vozem jezdi do práce cca 9km a nekdy v polovine ma kolem 70°C. kryt pred chladicem nema stejne jako ja. Jestli ma vliv to ze jede furt v obci ze třeba vzduch co narazi na chladic tolik neochlazuje pri pomalé jizde jako pri rychle ale to je ma domněnka. Rikam si ze ho i tak vymenim. 300kc neni tak hrozny nevim kdy muze odejit ten stavajici a navic bude auto stejne v servisu kvuli brzdam tak se udela pri jednom. Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
  5. ASV a popravde sem na nej nekoukal. Auto mam od prosince 2018 ale bylo mi receno ze nežerepokud by zral co pak jaky olej? Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
  6. Ahoj připojím se k tematu s dotazem jaky olej do ovce. Mam necelych 222000km ale od predchoziho majitele nevim co tam bylo za olej. Je to kombik 1.9 tdi 81kw.diky Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk EDIT:objednávat budu na skoda-dily.cz ale nevim z ceho vybrat Nebo koukam v kelly maji 10w40 za 699 5l shell helix hx6
  7. Nevim cim myslis normalne. Ale jako teplo trosku fouka ale vlažné.v praci mame krap a ten skoro az pálí proti tomuhle. Termostat me napadl a cidlo teploty vykazuje asi jine hodnoty. O vikendu to chci vyhnat na 90 a dat vag. Tenhle vikend sem daval merene hodnoty za studena a vylezlo tohle Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
  8. Ahoj takovej dotaz. Mam 81kw kombik do prace cca 20km.stojim venku rano nakopnu odjedu ale nedostanu se na 90°C max tak 60 a mam climatronic zapnuty na auto. Ted sem ho zkusil nechat vyply a dostal sem se max na 60 a po 2 min stání na volnoběh vylezla kousek vys pak lehce klesla a pak stoupla tak na 70 pak uz sem se vyprd cekat co bude dal. Napadlo me zakrytovat masku ale myslim ze to nepomuze a navíc v kelly za to chtej skoro 700 za kus plastu. Na to kaslu. Cim to muze byt. Kolega to ma do práce bliz a cca po 2km uz ma pry tak 85 a jede obci ja vetsinu trasy mimo tak mozna napor vzduchu silnejsi a vic se ochladi. Dik za rady Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
  9. Ahoj budu muset vymenit zadek kotouče i desky ale fakt nevim ktery aby pak nebyl nejaky problém s brzděním.Mam tip toto https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0615601q-zadni-brzdovy-kotouc-232x9mm-zimmermann-4051.html a toto https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6qd698451-zadni-brzdove-desticky-zimmermann-12472.html Nebo jestli znate lepsi kombinaci pomer kvalita cena. Treba Ferodo na kotoucich rozdil cca 10kc a na deskach ferodo premier o 90 vic Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
  10. Mohl by se jeste nekdo podívat na tohle? Jedine co mi něco rika je abs. Co treba to u klimy. Když prepinam okruhy tak slysim motorek klapky a po sundani pylovyho filtru vidim klapku a ta se pri zapnuti vnitrniho okruhu zavre. Je mozne ze jen neni vymazana zavada ale je opravena? Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
  11. Jem odpojil ten drzak a dal nic protoze byla kosa zmrzly prsty a kabel ma cidle ja kratkej ze jde blbe chytit a odpojit a nerad bych utrh kablik. Nekdy to zkusim zas a koupim cidlo. Tolik nestoji. Co se tyce fotek muzes mi k nim meco rict? Jde o to jestli je cidlo chl kapaliny dobre Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
  12. Tak sem dnes na to kouk nevedel sem kde poradne hledat a nasel tohle. Myslim ze prvni fotka bude spravna ale hodnoty nevim jestli jsou vyhovujici. To chybejici bych řekl bude venkovni teplota protoze cidlo ukazuje bludy cca o 10°C min nez je Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
  13. Ahoj pri koupi auta jsem v nem mel radio kenwood s bluetooth ale nevyhovovalo mi a dal tam svoje které bluetooth nema. Nad hlavou je mikrofon a na palubce krabicku na prijmuti nebo odmitmuti hovoru od parrot dle obrazku asi model ck3000. Je nejaky zpusob jak zprovoznit hf s bluetooth ldyz ho radio nema. Napr nejaky adapter do jacku. Neco sem koukal na netu ale bylo to i s tlacitky ktere ja tam vlastne uz mam od parrot a navic to bylo nabíjecí.Diky za rady Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
  14. Kdyby bylo cidlo teploty vody vadne asi by to vag ukazal nebo ne? A co se tyce merenych hodnot kdyz rikas ze musi ukazovat priblizne stejne hodnoty paliva a vzduchu atd. tak nebude problem s tim ze mi cidlo venkovni teploty kecá a pak to i ve vagu ukáže nesmysl v merenych hodnotách Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
  15. Ahoj mohl by mi někdo přeložit co se pise v logu z vagu? A dale jestli jde nejak diagnostikovat cidlo venkovni teploty ktere je nejspis vadne kdyz ukazuje o cca 10°C min ale stejne by me to zajimalo. A pak jak zjistit jestli cidlo chl kapaliny ukazuje spravne. Dikyhttp://cloud.tapatalk.com/s/5c260ea07024c/VAG%20LOG.txt Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk EDIT:co se servomotoru klapky klimy tyce muzu bez vagu nejak poznat ze nefunguje?Navíc na klime i na pp mi venkovni teplotu ukazuje chybne mez je realna takze asi zatim nezjistim jestli kompresor sepne i kdyz ke nad 5 stupnu nebo by to ve vagu taky ukazalo EDIT:nevim jestli jsem koukal na schema klimy dobre ale ta V71 je klapka kterou muzu videt pod kabinovym filtrem? Zkousel sem smerovat vzduch a pri recirkulaci se uzavřela tim padem by mela fungovat ale ve vagu to pise pretlakova klapka v71 tak se radsi ptám
  16. Ahoj chci se zeptat jak vlastne klima funguje.Dam auto a nastaví se 22°C a vzduch se zene nekde uvnitr. Na econ by se mel vypnout kompresor a foukat by to melo jako obyc ventilacka. Me jde o to jak poznam kdyz zapne kompresor. Mel by zapnout pri teplote nad 5°C ale problem je ze mi pc i climatronic ukazuje chybnou teplotu pod bodem mrazu a ja nevim jestli to zapnuti kompresoru neovlivňuje. Diky za odpovědi Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
