Stahovačka spolujezdce
WazHa
Zdravím. Nedávno mi začala blbnout stahovačka u spolujezdce. Když stáhnu okno, tak sjede jen o 10 cm a dál nejde. Když poté zavírám, tak vyjede nahoru a zas sjede a zavře se až na druhý pokus. Je to jen lanovody, nebo celou mechanikou stahovačky či motorkem??Poradí někdo???Díííky
Skus, ci Ti nedrhne. zvykne to byt koli tomu. Prekontroluj, popremazavaj a uvidis.
Nasledne skus nastavit dojazd, podrz klucik vo dverach v zamknutej polohe aby sa okno zavrelo a potom v otvorenej, aby sa otvorilo. Drzat treba minimalne 3 sekundy.
Snad to nebude mat suvislost s tym zamykanim, to by mohlo byt zatecenou svorkovnicou v RJ dveri, alebo polamanou kabelazou v prechodke dveri.
  • o 9 měsíců později...
Dotaz, když měním stahovačku, tak musím ty dorazy nastavit? A jak to udělám když zámek?
edit: tak podle tohoto se to nastaví samo, když okno zavřu centrálem.
doporucujem Ti ich nastavit, funguje potom korektne automaticke dotahovanie okien.
Nastavis ich tak, ze podrzis ovladacie tlacidlo v soferovych dverach az kym uplne nestiahne a potom kym uplne nevytiehne a tak si RJ zapamata dorazy.
Tady co mi udělala neorigo stahovačka diamond po dvouch měsících provozu.
Je možné, že jsem jí blbě namontoval nebo je to šmejd?
To si popri tom zlomil tu "kocku"? Ak nie, tak nevyskocili lanka z vodiacich kladiek? Inak by to bol strasny smejd...
A ještě takový dotaz, vyndal jsem tu stahovačku a nedal jsem tam zpátky ten motore a teď se nezamykají dveře.
Je to tím? Nebo jsem tam ještě něco omylem vypojil.
Je to presne tym, ked nie je pripojena RJ dveri, tak tie dvere neziju. Mal som to tak kym som opravil zadnu lavy stahovacku. Zamknes len rucne potiahnutim tiahla.
Zaroven Ti nezamkne "secure", cize vnutorna klucka bude stale aktivna a led neblika.
