duke_luke Odesláno Květen 10, 2014 Sdílet Odesláno Květen 10, 2014 Ahojte, chcem sa opytat, ci je niekto,kto ma 4x4 1.8t a vedel by cez vag pozriet, kolko mu ukazuje litrov v nadrzi,ak ma natankovane plnu nadrz? Nastavoval som si dnes odchylku na ukazateli (da sa tam nastavit max. plus minus 2 litre). Nastavil som si to,lebo pri plnej nadrzi (po prve vypnutie tankovacej pistole) - mi ukazovalo viac ako plnu. A pomimo to som si pozrel v budikoch (17 - instruments) merane hodnoty 002 a tam mi ukazuje druhe policko FUEL LEVEL = 51 litrov :blink: . Co mi nejde do hlavy,kedze 4x4 ma 63l nadrz,tak neviem,preco to pise 51l? A neviem,ci sa toto da nejako nastavit este? Lebo viem,ze klasicka 1.8t ma 55l nadrz. Lebo uz ked mi ukazuje dojazd 0, stale mam v nadrzi 12 litrov podla tohto a je to aj tak,ked ukaze dojazd 0 ,este len zacina cervene pole. Bol by niekto tak dobry a pozrel si tie merane hodnoty 002 v instrumentoch? Ze co tam pise jemu. Nenasiel som nikde informaciu,ako zmenit hodnotu plnej nadrze. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
_neo Odesláno Květen 11, 2014 Sdílet Odesláno Květen 11, 2014 63 litru je az po okraj a to je včetně bezpečnostní rezervy. Plná nádrž by měla být o něco míň, nevím přesně kolik je ta bezpečnostní rezerva. (to není rezerva pro dojezd kdy svítí kontrolka, to je rezerva kvůli vytváření par a rozpínavosti při vysokých teplotách.) Jinak já mám 4x4 ale bohužel jezdím na LPG takže plnou nádrž netankuju protože bych to nevyjezdil ani za rok .. i když teď mě napadá že v červenci chci zase pročistit palivovou soustevu sonaxem takže natankuju plnou dám tam ten sajrajt a vyjezdím to .. takpak ti třeba řeknu .. problém je že nemám original VAG kabel , mám jen KKL tak snad to s ním pujde .. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
duke_luke Odesláno Květen 11, 2014 Autor Sdílet Odesláno Květen 11, 2014 no cital som clanok aj z skodahome, kde je zevraj vyjadrenie od skoda auto. Cize 63l je bez bezpecnostnej rezervy. s nou to je 74l pre 4x4. Do nádrže každého zo štyroch modelov škodoviek sa vojde približne o 10 litrov paliva viac, ako uvádza dokumentácia. Namiesto oficiálne proklamovaných objemov nádrží 42 litrov (l) pre Feliciu, 45 l pre Fabiu, 55 l pre Octaviu a 63 l pre Octaviu 4x4 je totiž skutočný objem palivového systému u Felicie 51 litrov, Fabie 58 l, Octavie 71 l a u Octavie 4x4 je to 74 l.Podľa materiálu, ktorý Škoda Auto rozposlala benzínovým pumpám, v prvom prípade ide o objem, ktorý má možnosť majiteľ auta využiť pri štandardnom spôsobe tankovania, ako sa uvádza v návode na obsluhu auta. Viac paliva môžu majitelia automobilov natankovať po odvzdušnení nádrže pri vyradení bezpečnostného ventilu v hrdle nádrže. Škoda Auto tento postup neodporúča. Podľa Vladimíra Dodrvu z marketingového oddelenia automobilky negatívnym dopadom takého tankovania môže byť zhorený katalyzátor. Cele je to na skodahome fore popisane. Nasiel som aj nieco na jednom anglickom fore, ako to upravit pre audi s motorom 1.8t ,cize idem to vyskusat,ci mam moznost tieto hodnoty menit: Aj ked zatial nejako nechapem tie cisla za cislom,ktore by malo znazornovat meraci blok hodnot. A029,0,Tank Characteristic (Fuel Level Sensor 2)A029,5,Tank Characteristic (Fuel Level Sensor 2)A029,6,This is a parallel shift of the tank characteristic.A029,7,A029,8,Standard: 128A029,9,Range: 96...160 (-8.0...+8.0 l)A029,10,Increments: 1 = 1 Ohm = 1/4 l;A030,0,Tank Characteristic (Fuel Level Sensor 1)A030,5,Tank Characteristic (Fuel Level Sensor 1)A030,6,This is a parallel shift of the tank characteristic.A030,7,A030,8,Standard: 128A030,9,Range: 96...160 (-8.0...+8.0 l)A030,10,Increments: 1 = 1 Ohm = 1/4 l;A032,0,Tank Characteristic (Not detactable Tank Volume)A032,5,Tank Characteristic (Not detactable Tank Volume)A032,6,The tank volume which is not recordable by the fuel gauge sender(s).;A033,0,Tank Characteristic (Full Calibration)A033,5,Tank Characteristic (Full Calibration)A033,6,Non-parallel shift of the tank characterictic above a readout of 1/2.A033,7,To start the adaptation enter '65535' as new value.A033,8,A033,9,Standard Value: 128A033,10,Value Range: 112...144 (-4.0...+4.0 l)A033,11,Increments: 1 = 1 Ohm = 1/4 l;A034,0,Tank Characteristic (Additional Functions)A034,5,Tank Characteristic (Additional Functions)A034,6,?xx - Full Correction Sensor 1A034,7,1 - active / 0 - not activeA034,8,A034,9,x?x - Empty Correction Sensor 2A034,10,1 - active / 0 - not activeA034,11,A034,12,xx? - Monitoring Sensor 2A034,13,1 - active / 0 - not active 0 Citovat Odkaz ke komentáři
_neo Odesláno Květen 11, 2014 Sdílet Odesláno Květen 11, 2014 aha tak 63 je bez rezervy .. no zase jem o neco chytrejsi ;) dik .. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
duke_luke Odesláno Květen 11, 2014 Autor Sdílet Odesláno Květen 11, 2014 neni zac. Tak tie ostatne adaptacne kanaly mi na aute nefunguju. Skusal som este nastavit kanal 30 na maximum - tak mi dvihlo hodnotu fuel level na 55litrov. Ale aj tak by som cakal,ze by tam mala byt hodnota 63 litrov pre plnu nadrz. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
