Výměna budíků - potřebuju poradit
Dragole
prosím o rady pro výměnu budíků bez maxi dotu za budíky z maxi dotem. Jedná se o OII RS TDI rok 2006. Potřeboval bych vědět jestli ty původní půjdou vyměnit za ty, které nabízí skodateile.
Co vše je k tomu třeba? jaký program? stačil by vag-com?. Slyšel jsem, že je nutné mít pin původních budíků, jak ho zjistit? předem děkuji
Vagem to nejde.SuperVag nebo VAS.
Jinak pokud máš 2006 a RS budíky 2008,tedy Facit,tak ti to nepůjde
no to je pro mě docela dost důležitá informace! a že se tak blbě zeptám, co znamená to Facit, a jak to poznám, že jsou facit. Jak jsem říkal auto je RS TDI r 2006 ale bez maxíku. Tak tedy jaké budíky z maxíkem tam budou fungovat?
Půjde :)
Budíky z MR2008 pokud mají PIN na sobě nalepený půjdou(nebo nemají a nejsou fazitové - to zjistíš podle čísla dílu a pak musíš za někým kdo dokáže PIN vyčíst)....ty druhé bez PINu a fazitové podle čísla dílu jen zamáčknout slzu a poslat dál
Člověka s Vagem navedu i po telefonu...i s ním nastavím znovu ESPčko.
díky ferdo, rád využiju tvé služby pokud dojde k případu :) , i když by to bylo docela komplikované i po telefonu. Ono se totiž nejedá o mé auto, ale o auto jednoho kamaráda, který neumí česky ani muk. No a tady ve Španělsku na fóru (www.octaviaclub.es) nemáme žádného odborníka na tydlety věci. Holt si koupil RS v roce 2006 a tehdy se nedodávaly maxíky v základu, smůla.
Teď konkrétněji, jednalo by se o tento panel přístrojů. Nevím jestli je fazitový nebo ne, ale je dodáván s PINem (loginem).
Ten by fungoval?
