OCTAVIA I 2.0 85kw Odesláno Prosinec 13, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 13, 2014 Dobrý den, potřeboval bych poradit s výběrem diagnostického přístroje který bych převážně používal pro svoji Octavii pro vyhledávání a mazání závad atd. Stačil by mi nějaký levnější, menší protože bude mít jen malé využití ale aby uměl vše co je potřeba pro Octavii abych pořád nemusel lítat po servisech aby mi to napíchly na diagnostiku. Našel jsem na jednom e-shopu takovýto http://www.grandic.cz/naradi-pro-automobily-autodia-s101-obd-pro-vw-audi-seat-skoda-automobilovy-diagnosticky-pristroj-autodia a vypadá asi tak nejvhodnější pro moje využití, a zajímalo by mě jaký máte zkušenosti s těmito přístroji? má to smysl kupovat? bude to umět vše důležité pro Octavii I? Nebo existuje i levnější přístroj co spolehlivě dovede načíst závady atd. ? Který přístroje používate a který byste mi doporučily pro moje malé využití které bude víceméně pro moji Octavii. Děkuji za rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hanzl Odesláno Prosinec 13, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 13, 2014 pokud to chceš vicemeně na hledani a mazani zavad, tak by ti měl stačit i USB kabel z aukra který jen napíchneš na notas, a cenově se pohybujou okolo 200kč 0 Citovat Odkaz ke komentáři
OCTAVIA I 2.0 85kw Odesláno Prosinec 13, 2014 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 13, 2014 Tak to by bylo dobrý kdyby to šlo připojit na klasický notebook, moc tomu nerozumím poraďte co vše je potřeba, jaký přesně kabel potřebuju pro připojení z klasického notebooku k Octavii I? Potřebuji nainstalovat nějaký program do notebooku? popř. který a kde zakoupit? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hanzl Odesláno Prosinec 13, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 13, 2014 http://aukro.cz/ftdi-diagnostika-usb-obd-2-vag-kkl-audi-skoda-vw-i4811235029.html já používám tady tenhle bez problému se s ním dají vyčíst chyby a taky jsem s nim dokodovaval kliče... jinak ohledně programu mi kdyžtak napiš sz 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Filos Odesláno Prosinec 13, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 13, 2014 Já mám zakoupený tento kabel: http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=40&st=0 a jako software na čtení chyb můžeš použít třeba VAG-COM. Instalace je trochu náročnější, pokud používáš nějaký novější Windows než XP. Když tak napiš SZ, poradím. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
speKtis Odesláno Prosinec 14, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 14, 2014 Kdybys chtěl program, tak mi napiš do SZ. Pošlu ti funkční vag (na ulož.to jich je hromada, ale málokterej fakt funguje).. Za mě teda instalace i na Windows 8 otázkou 10ti minut... Čtení a mazání chyb, nějaké základní nastavení jako zamykání při rozjetí atp., log za jízdy... Kabel z aukra za 200,- + neni problém s ním udělat i stahování oken dálkou atp :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
OCTAVIA I 2.0 85kw Odesláno Prosinec 15, 2014 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 15, 2014 Někde jinde jsem četl že existuje víc druhů kabelů a každý má i jiný program, jak poznám jaký program musím nainstalovat pro jaký kabel. Uvažuju koupit tento http://www.vag-com.cz/zbozi/3593/Adapter-OBD-SUB.htm vypadá docela kvalitně, vím že na aukru jsou o dost lacinější ale aukro bohužel nepoužívám a chtěl už bych koupit něco kvalitnějšího. A chtěl bych se zeptat, když bych koupil tento kabel tak který program je zapotřebí sehnat a nainstalovat? nebo ten program pro instalaci je součástí při zakoupení toho kabelu? píší že součástí jsou ovladače a návod ale tomu moc nerozumím. A ještě je tam napsáno že ten kabel pracuje s VAG-COM do verze 304, ale které všechny to jsou které s tím budou spolupracovat? ( používám windows XP) Děkuji za rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hanzl Odesláno Prosinec 15, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 15, 2014 mě ten kabel z aukra funguje na VAG 304, VAG IHR, VCDS i MKM komfort manageru, myslím že na to co jsi psal že s ním chceš dělat by ti bohatě stačil i ten, jinak nějaký software bude nejspíš i na CD ke kabelu ale zbytek se dá stáhnout na uloz.to ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
xxhans Odesláno Leden 29, 2015 Sdílet Odesláno Leden 29, 2015 Ahoj, taky uvažuju o koupy nějakého diagnostického kabelu. Akorát nevím jaký. Stačilo by mi určitě něco levného, jen na načtení závad a servisní intervaly. Na stránkách vag-com sem se ale dočet že levný kabel může poškodit zásuvku v autě, jaké máte zkušenosti? poradí nekdo něco konkrétního? Díky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
horky99 Odesláno Leden 29, 2015 Sdílet Odesláno Leden 29, 2015 Zdejší člen sejvi prodává,tak mu napiš. Funguje v pohodě. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Matess87 Odesláno Květen 29, 2015 Sdílet Odesláno Květen 29, 2015 zdarec poslete mi taky link.....diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
