Lukasek
26 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele Lukasek
Tak už jsem se dostal ka namereni hodnot. Jsem měl problém s diagnostikou tak to chvíli trvalo. Je to po zahratem motoru. Předpokládám že bude potřeba to ještě zkusit rano hned se studeným autem že?
OK o víkendu změřím a pošlu, ano egr původní, rozvody komplet dělané zhruba ve 140 000
mám octavia 2 2012 CR 103kw najeto 181 000 km Ahoj potřeboval bych se poradit. Jak začala zima řekněme prosinec / leden jsem dvakrát po sobě když jsem sednul do studeného auta a nastartoval a rozjel se , tak první asi 1 -2 km jsem při rozjetí zhruba na 2000 otáček a výš uslyšel od motoru kovový zvuk a rozvibrování a víc jak přes tyto otáčky to nechtělo jít, jakoby najednou nešel jeden válec .... po trošku zahřátí a jak píšu 1-2km už to neudělalo. Stalo se mně to ještě druhý den to stejné.. Říkal jsem si, že by to mohl způsobit vadný vstřik ... zkusil jsem prvně koupit Stp projel jednu nádrž nicméně auto jelo pořád s horším výkonem, koupil jsem tedy od BG na čištění palivové soustavy asi za 700 kč .... projel nádrž. Nicméně výsledek takový výrazně se to celé zlepšilo , ale po asi 3000 km zhodnocení výkon auta je tak o 10 -20 % horší hlavně ve vyšší rychlosti od 110km nahoru kdy je to že cítíte že to prostě lépe zabíralo a spotřeba se mně celkově zvedla tak o 0,75 - 1l .... tankuji teď kvalitnější naftu zkoušel jsem i drahou na benzíně a efekt nula je to takto ustálené. Nějaká rada co by to mohlo způsobovat ? Mohli by to opravdu už dělat vstřiky ? Nebo by to mohl dělat egr ventil ,.... posílat na diagnostiku vstřiky nemá vůbec význam , nikoho známého tam nemám a vím jak to tam funguje a za ty peníze co to tam chtějí to nemá význam. Vstřiky tak levné nejsou mohl bych je mít zhruba za 20 000 ale nejsem si jist že je to nima. Nevím jakou by měli mít životnost na CR 103kw . Mám diagnostiku můžu zkusit nějak změřit , ale nevím jestli to k nečemu vůbec je ( když tak bych poprosil o radu co udělat ) Děkuji moc za každou radu 🙂 Lukáš
Tak po výměně disků teď na léto a gum za nové nepřestalo. Zahučení je tam pořád. Mám tip ložisko nebo hom.kloub ale jistý si nejsem. Za jízdy rovné i vyšší rychlosti to neslyším :(
Mně to dělá na obou i letní i zimní. Jediný co mě napadá, že by byly stejně blbě sjetý gumy. Používám stejné lité disky jen přehazuji gumy ... alo by to na těch gumách způsobovalo to nechápu
Ahoj rád bych se zeptal jestli jste se někdo nesetkal s podobnou závadou a co by to mohlo způsobovat ? Je to slyšet při rozjezdu třeba na křižovatce a mám to víc slyšet při odbočování doleva kdy jsou vytočené kola ( nemusí být úplně prostě normálně při zatočení ) a je to chvilkový zahučení pak už není slyšet . Sem tam se to stane ještě na dvojce a malé rychlosti při přidání zase do zatáčky ale to jen někdy. Navíc dnes jsem zjistil, že když je studené auto tak nic až jsem s ním chvíli jezdil a celý se zahřálo tak to zase začalo . Už jsem to jednou měl v servise, ale tam na nic nedošly - nejspíš zase kvůli vychladnutí auta a dostali se k němu druhý den .... budou na to muset mrknout jedině hned, ale přesto se ptám jestli nějaký tip co by to mohlo být. Jinak je to octavia 2 facelift 2.0 najeto něco kolem 70 000 km .... když odbočuji doprava zahučí taky, ale méně než doleva Dík za každou radu Lukáš
Tak jediný na co jsem zatím došel je, že hlasové vyhledávání funguje jen když k jednotlivým jménům ten hlas nahraji. Pak není problém, ale je to nesmysl dělat pro všechny kontakty. Jinak jsem zkusil všechno možné a stále nic, prostě to nedokáže rozpoznávat :(
Ahoj všem, rád bych se zeptal jestli jste někdo neřešil stejný problém. Mám galaxy s4 a nedávno jsem přešel na lollipop systém ( jediná změna) nejsem si jist, že je to opravdu tím, ale předtím když jsem stiskl tlačítko levé na hlasové ovládání a řekl volat jméno tak mi ho to v pohodě našlo a volalo, teď ho prostě nerozpozna ať zkouším cokoliv. Navíc v tom si nejsem úplně jist ale zdá se mně že předtím to chtělo volat jméno a teď musím říct zavolat jméno. Zkoušel jsem i to přepnout a spojit jako vzdálenou Sim i jako handsfree a pořád stejný. Vše jinak funguje i rozpoznávání příkazu (nápověda,.....) neřešil jste to někdo taky? Najdu někde třeba nový firmware do jednotky? Procházet seznam je zdlouhavé, když tam máte 400 kontaktů. Jo zkusil jsem i jiný mobil a dělalo to to stejný takže bych ten lollipop vyloučil. Spíš když jsem byl s autem Octavia 2 2012 po 30 000 předpokládám že dělají diagnostiku, nedělá se zrovna upgrade firmwaru jednotky handsfree? Pořád mám nějak zažité, že ze začátku tam bylo volat+jméno a ne jako teď zavolat +. Abych nezapomněl rádio je swing Díky za radu Lukáš
Rád bych se zeptal na jednu věc ohledně maxidotu. Nedávno mi odešla žárovka a rozsvítila se mi kontrolka, ale na maxidotu to nic nepsalo ! Maxidot tam byl dodávanej ( celé budíky nové ) přímo kodované ve škodovce, je to nějak špatně nakodované ? Nebo je to některou gateway, že tam není ta která to umí ? Případně na co kouknout ? Log z vagu můžu poslat klidně nebo konrétní část pro dané zařízení.... díky za rady
Jelikož jsem nedávno prošel garanční prohlídkou u škodovky po 30 000km tak jsem byl docela překvapen, že nemění pylový ( kabinový )filtr a vzduchový pro turbo, že údajně až po 60 000. Jelikož mám auto rád a taky to co dýchám tak jsem si je koupil sám a šel jsem je vyměnit. Nestačil jsem se divit jak vypadaly po 30000 a neumím si představit jak by vypadaly po 60 000 Přikládám foto
Chyba - zarovka koncoveho světla vlevo
Lukasek odpověděl Lukasekovi v tématu MR 2009 a výš (po faceliftu) + OII Tour
!!!!!!!!! Závada vyřešena !!!!!!!!!!!! Tak nakonec to byla malá žárovička 3w , které jsou vzadu samotně na kablíkách Potvora svítila, ale když jsem při rozsvícených světlech do ní klepl tak najednou zhasla a pak zase svítila a nic, asi měla nějaký špatný kontakt. Tak jsem ji vyměnil a už dobrý :) Díky za rady -
Díky za rady zkusím. Jen se ještě zeptám , levá strana dle diagnostiky je která ? Ta na straně řidiče ? -
Ahoj všem. Potřeboval bych poradit. Po mytí auta na vapce se mně rozsvítila kontrolka žárovky v budíkách. Prvně zjistil jsem, že se rozsvítí pouze při otočení kolečka z denního svícení na potkávací. První co jsem udělal obešel celé auto a zkusil jestli vše svítí a ono svítí. Tak jsem připojil diagnostiku kde to i po smazání pořád vyhazuje chybu : 00984 - zarovka koncoveho svetla vlevo M4 014 defekt info o závadě: svorka 15 ZAP Napětí : 14.00V ZAP ZAP svorka 50 VYP VYP VYP Nechápu, všechny žárovky jsem vzadu zkontroloval a všechny vlákna jsou v pořádku ! Můžete mi zkusit něco poradit a ještě, která přesně žárovka by to měla být ? Maxidot mi nic nepíše, která by to měla být svítí stále jen kontrolka.
Tak dnes dorazila konečně diagnostika. Tak jsem to připojil a nic jsem nikde špatně nenašel. Zkotroloval jsem i zapojení kabelů ( dle schematu originálních ) co vedou od handsfree k radiu. Vše ok. Je to nejvyšší řada handsfree GSM III i s RSAP. Zkoušel jsem jiný mobil to stejné. Prostě všechno funguje jen radio se prostě nepřepne a zvuk ani zvonění nic nejde do repro. V autě byl doddělávaný maxidot originál parovaný ve škodovce + dodělávany mulitfunknční volant. Je to octavia 2 2.0 2012 Vše jak jsem psal funguje jen ten zvuk. I maxidot vše správně ukazuje. Tak se zeptám nějaký tip co by to mohlo být ? Jediný co jsem našel jako variantu je na radiu v kodování teď nevím myslím 2 nebo 3 Byte kde je možnost zatrhnout telefonní jednotky ( CAN ) . Když to dám a zkusím uložit tak to neveme. Jinak jsem nikde nic nenašel co by to mohlo ovlivňovat. Jinak autoradio je to original co bylo v autě SWING Nemáte nějakou radu co by to mohlo být ? Díky moc za každou radu ahoj Lukáš
Ne je to dodělávané. Jo jak bude diagnostika tento týden tak na to kouknu. Jinak jsem to pároval s GALAXY S3 jiný jsem ještě nezkoušel = vyzkouším.
Jak jsem psal vše funguje. Maxidot vše ukazuje ale jakmile dam volat tak se to nesmeruje do repro. Funguje akorát mikrofon. A to v obou režimech jak rsap tak normální handsfree
To tady není nikdo kdo zapojoval handsfree na autoradio swing ? Potřeboval bych vědět co přesně který bit změnit ? Myslím že by to mohl být první a jestli je tu někdo kdo to dělal ? Všechno funguje jen se prostě při sepnutí mobilu nepřepne zvuk do reproduktorů ! Díky za rady
Ahoj nakonec jsem začal ještě přemýšlet nad originálním kabelem HEX CAN ( auto octavia 2 FL CR 2012 ) Chci se zeptat je nějaký rozdíl v těchto prodejcích nebo můžete mně, klidně PM , poslat nabídku nebo okdaz kde je to nejlevnější ? http://www.auto-diagnostika.cz/autodiagnostika/?p=productsMore&iProduct=4&sName=Autodiagnostika-VAG-COM-Standard-Plus-+-HEX-CAN http://www.golemtech.cz/autodiagnostika/130-vag-com.html http://www.pc-autodiagnostika.cz/zbozi/propojovaci-kabel-hex-can Díky za rady
Ahoj všem, potřeboval bych poradit a pomoct. Mám namontované handsfree GSM III a mám radio swing v autě ( octavia 2 FC 2.0 CR ) . Vše funguje na maxidotu ale rádio mně nepřepne zvuk do repro jakobych ho neměl zapojené. Předopkládám že je ještě potřeba nakodovat samotné radio. Jednotku už mám nakodovanou, ale nepředpoládal jsem, že bude potřeba i radio. Proto se chci zeptat jestli někdo poradí jestli je to jen nakodováním a jestli je někdo od Brna kdo by mi to za nějakou úplatu udělal. Kabel jsem zatím nekupoval, na těch pár kodování co jsou , se mi to nevyplatí. Díky moc s pozdravem Lukáš
Přijde mi to právě totálně postavený na hlavu ! Mě napadla jedna myšlenka na toto : Koupíš si nové auto bez alarmu a zabezpečení : a teď ti ho někdo ukradne a nebudeš ho mít pojištěné , tak bys to musel u soudu vyhrát, že ti ho ukradli proto, že ti škodovka nedovolila namontovat žádné zabezpečení = a ať to uhradí ! Je to to stejné :( ... fakt neuvěřitelný no . Se ještě zeptám v kterém servise v Brně nebo okolí autorizovaném by to uměli a udělali. Zkusil jsem AUtonova = nee , AUTOCENTRUM ROS = nemají s tím zkušenosti takže do toho nejdou. :(
Pěkný den všem, POtřeboval bych se zeptat na Vaše zkušenosti ohledně uplatnění záruky na vozidle : Dnes mi zmrzl úsměv na tváři po zavolání do autorizovaného servisu ŠKODA . Mám octavku 2012 ve výbavě ambiente + a chtěl jsem si tam nechat dodělat mulifunkční volant a maxidot + handsfree... technik mě ale dostal, že když se cokoliv dodělá na autě co enní z výroby tak že padá záruka :( :( :( :( ikdyž to bude dělat autorizovaný servis !!! Tak toto absolutně nechápu. A radio no že to by mohlo projít !! Setkal jste se s tím někdo a případně jak jste to řešili ? Díky moc za rady .... auto je totiž referenční a nemohl jsem výbavu vybrat , ale připadá mi to jako praštěná podmínka ! AHoj Lukáš
Ahoj potřeboval bych poradit. Mám octavii 2 FL 2012 . Mám tam zatím jen radio swing - chtěl bych si tam dodělat handsfree ( ideal originál ) parrot se mi nelíbí = další škaredý ovladač :( , proto bych se rád zeptal jaké máte zkušenosti s originál handsfree jaká je kvalita ? A druhý dotaz co všechno budu potřebovat ? Uvažuji i o výměně za columbusa radio + případně multifunkční volant a pak i případně maxidot ( ten až kdyžtak nakonec = pokud není nutný ) Díky za info. Nenašel jsem tu takové téma, tak bych se rád poradil. Díky moc PS : pokud někdo máte i ty potřebné věci tak klidně nabídněte.
Auto je referenční vuz a bylo to uvedeno u popisu auta. Ted je to spíš pro me abych věděl pokud bych to chtěl dodělat tak co se všechno mění. U prodejce škodovka to samo budu chtít vyřešit a dostat kompenzaci. Ale zajímá mě právě, co bych musel vyměnit všechno a na kolik by to mohlo vyjít. Výbava ambiente plus. Manuál klima rádio swing. TO edit: pls necituj prispevky co jsou na tebou odporuje to pravidlum. \dik at se nemusim resit...
Čim je to ovlivněno? Pokud bych chtěl maxidot co bych tam musel všechno vyměnit? Jen displej nebo i řídicí jednotku? Na kolik by to tak vyšlo? Diky
Potřeboval bych poradit, kupoval jsem novou Octavii 2 FL ale bylo tam napsáno že má maxidot. Ale nejsem si jist jestli ti maxidot je! Protoze nemá vůbec hlavni nabídku přes tlačítko na páčce. Je přes celou plochu není poloviční jak bival dřív. Nahoře jsou hodiny, uprostřed se přepíná spotřeby atd. A dole je celkový počet km a km do smazání. Radio mam swing a taky se nezobrazuje na displeji nic. Nevím jak to poznat. Pak bych to reklamoval a požadoval slevu. Díky moc
