p2p
Moderátoři
Vše od uživatele p2p
  1. A mas ty rozvody dobre nastavene... Podivej se na kanal 93...
  2. Podle toho jak to popisujes to může být turbo... Stává se to...
  3. Nějaký olej tam je vždy... Je lepší udělat zkoušku těsnosti membrány...
  4. Asi by jsem to řešil s tím kdo to dělal co jiného s tím. Změřil bysem tlaky a podle toho by jsem se rozhodl co s tím dál... Jaká firma to opravovala jestli se smím zeptat ???
  5. To může být spálený olej, netěsnost výfuku atd...
  6. Když si tam dával ty vyvazovaky, zmrazil si je??
  7. Po vytazeni vyvazovaku, vzdy davat nove... rayx to rekl dobre... tam bude problem... Asi se protaceji... S tlakem oleje- tam toho muze byt vic. Jaky tlak byl pred GO??? To je vzdy nutne delat pred kazdou GO... Jak se delala GO hlavy... Zaskrabavali se ulozeni vacek??? Menil se regulacni ventyl na hlave, menili se ostriky na bloku??? ATD...
  8. Nic mne nenapada... jestli vse bylo udelano dobre, nema duvod mit nizky tlak oleje... Vyvazovaky si vyndaval???
  9. Ozvy se... Vysvětlím co a jak dělat...
  10. Vycistit a nastavit skrtici klapku...
  11. Pcv jedině originál a nějaký olej přez něj projde...
  12. Nevim jak to dělali a co všechno... Ale u Nás po go cca 1 az 2 deci na 1000 km... Větší spotřeba je spatna. Jestli ale jezdíš really olej to sežere...
  13. Po go co děláme je cca deci na 1000 km
  14. Jestli po mechanické stránce je vše ok... Změřit tlak a potom přehrát řj motoru.. ona řídí regulátor na cerpadle
  15. Turbo jsem měnil cca 2x.. a to těch motoru jsem udělal hooodne... Problém je jinde...
  16. Necituje příspěvek... Dik Necituje příspěvek... Dik
  17. 93 je jenom orientační... Foto má větší vypovídací hodnotu..
  18. 6.5 zářez na výměnu řetězu... Listy podle opotrebeni
  19. Řetěz a listy na výměnu... Zbytek dle stavu...
  20. Ovládání vysokotlakového čerpadla ... Je to součástí čerpadla...
  21. se podivej na puvodni ventil... nebo podle vinu ve Skode...
  22. Vyčistit škrtící klapku, a celé sání a usměrňovací klapky v hlavě...
