Pepa919
Pepa919's Achievements
  1. to už sem taky omrkl...a dobrý,ty dva dráty co mám rozteklý podle schématu jeden vede do komfortní jednotky,tu jsem zkoušel vyměnit a žádná změna a ten druhý vede za panel přístrojů do kabelového svazku a tam je spojený s kladným polem A15.Tak je to napsáno ve schématu,tak asi je někde napojenej na + ale nevim co je A15 doufám,že to tam bude někde označený
  2. Tak ořech vyměněn a žádná změna,jen sem dnes rozmotal svazek od toho ovladače oken a dva dráty k sobě byly spečený...po opravě tam už de bez problému i ta pojistka,ale když tam dám nový ovladač tak zrcátka jdou seřídit normálně,ale jak dám vyhřev tak se opět rozsvítí palubka(když nemám klíče ve spínačce) na vrakáči sem zkoušel i jinou komfortní jednotku a bezezměny...nějaký jiný nápad?
  3. zkoušel sem na Vagu spínačku kanál 006-010 a tam právě spíná a vypíná... a nebo když ten ořech zkusím vyměnit,musím pak nějak párovat klíč s imobilizerem nebo tak něco?A ještě nevíš proč se úplně odpálil sen ovladač zrcátek...Dík
  4. Ahoj když někdo poradí tak budu vděčnej... Mám Oct. 1,75kw,r.v.01 ráno jedu do práce a při startu bliká oranžová olejnička..říkam si včera jsem dolíval olej tak je blbost aby tam nebyl...po cca3km se přidá EPC tak sem to v práci rozdělal a byla přepálená pojistka č5.Komfortní el. ,tempomat tak vyměním a OK,EPC stále svítí,tak sem doma přes Vag smazal a vše OK byla tam chyba čidla stavu oleje...tak se mě vybavilo,že mě kapota den před tím hodně vyklouzla z ruky a dost jsem s ní práskl tak sem si řekl že asi ten spínač u zámku nějak po té ráně zahaproval...skušební jízda a vše v poho..ALE zaparku smrad jak blázen a kouř...totálně rozškvařená ta samá pojistka a k tomu ovladač zrcátek...tak sem vše rozdělal...vše funguje až na ty zrcátka vše vypadá OK, ale když tam dám novou pojistku tak se mě rozsvítí panel přístrojů jako bych měl zaplý klíček...Vag bez závad,dokonce když nastartuju a je tam ta pojistka tak auto nezhasne,ikdyž vyndám klíček ze zapalování...nevíte někdo jak postupovat? Dí za každou radu
  5. ahoj,Oct 1.6,75kw r.v.01 mám následující problém asi při 80km/h mě začíná vybrovat volant a dělá to nejvíce když vyřadím když je motor v tahu tak to skoro nedělá tato závada se neprojevuje pravidelně...jsou okamžiky kdy jedu po stejné silnici a je to v pořádku mam měněny kotouče,destičky všechny čepy,geometrii,kola jsou taky vyvážená jen je malá vůle ve sloupku řízení,ale nevím jestli to může být příčina a zda se to dá opravit aniž bych musel kupovat nový..na druhou stranu na zimních(plecháče) r15 to vůbec nedělá a jak tam dám letní(alu) r16 tak už ano přitom disky mam koupené úplně nové a pneu lehce jeté7mm rovnoměrně sjeté a žádné poškození jsem na nich nenašel,zajímal by mě váš názor na ten sloupek a co si myslíte o těch kolech přece když se kolo vyváží tak by to mělo být ok nebo se pletu? kola jsem ještě mezi sebou prohazoval a žádná změna diky za nějakou radu a názor
  6. to jsem rad ze je to vporadku a moc dekuji za odpovedi
  7. ahoj,mam Oct1,1,6 75kw r.v.01 a při prudkém zabrždění třeba na namrzlé silnici pozoruju že mě brzdí o chvilku dříve zadek nez předek je to tak dobře?Nebo jak pracuje rozdělování brzdné síly popř kde by mohla být chyba...děkuji závady na vagu nejsou
  8. ano byla to lambda,ted pro změnu bojuju z chybou 16555
  9. pal. filtr jsem už měníl pak taky tu první lambdu a regulátor paliva,pak jedině to čerpadlo(někdy to jsou hrozny pazvuky) nebo ještě mrknout na vstřiky,ale v tahu motor neškube jen na volnoběh se mě zda,že motor neběží uplně hladce
  10. Diky za odpoved,skusim vymenit to cerpadlo
  11. Ahoj,mohl by mě prosím někdo říct jak funguje spínání pal. čerpadla při otevření dveří u řídiče?Při otočení klíčku ve spínačce vždy vrčí(někdy spíš píská) i v akčních členech na vagu vždy funguje a cpínač v zámku je nový(stropní světlo funguje jak ma)při otevření dveří jede jen malo kdy,spíš ojediněle Oct. 1,6,75kw,r,v01 Jinak mam problem s chybou 16555-chuda směs sporadicky,auto při prvním staru hůř chytá,ale vždy chytne na poprvé-celé se ze začátku klepe,ale jak prošlápnu plyn tak je to vpořádku,jako by tam šlo málo benzínu proto se ptám na to čerpadlo to jsem ještě neměnil,ale čím větší zima je tak je to horší Děkuji
  12. Ahoj,tak jsem sotva odstranil všechny zavady tak mě dnes vyskočila chyba 16514 lambda1 zavada v el.obvodu auto na volnoběh pocukáva Oct1.6,75kw tak jsem udělal test starnutí a vyhřívání a to je OK jen test regulace lambda je -18 až-20% a zničeho nic padne na 0,0% a pravě tehdy vyhodí tu chybu myslíte že to bude na 100% tou lambdou? Díky
  13. Dky,to jsem potřeboval vědět hned jak se oteplý tak na to vlítnu...
  14. O EGR ventilu jsem toho precetl hodne a mel jsem v planu to zaslepit,ale mam obavy z STK kuli emisim a co jeste spotreba ted mam dlouhodobou 7,5 uz to se me zda dost vlete mam 6l
  15. ja kdyz nastartuju napr.kdyz jsou -2stupne tak se to cerpadlo nespusti a auto skube zhasnu motor znovu nastartuju a uz to jede a auto neskube, tak nevim co stim...
