Pepa919
21 -
Vše od uživatele Pepa919
to už sem taky omrkl...a dobrý,ty dva dráty co mám rozteklý podle schématu jeden vede do komfortní jednotky,tu jsem zkoušel vyměnit a žádná změna a ten druhý vede za panel přístrojů do kabelového svazku a tam je spojený s kladným polem A15.Tak je to napsáno ve schématu,tak asi je někde napojenej na + ale nevim co je A15 doufám,že to tam bude někde označený
Tak ořech vyměněn a žádná změna,jen sem dnes rozmotal svazek od toho ovladače oken a dva dráty k sobě byly spečený...po opravě tam už de bez problému i ta pojistka,ale když tam dám nový ovladač tak zrcátka jdou seřídit normálně,ale jak dám vyhřev tak se opět rozsvítí palubka(když nemám klíče ve spínačce) na vrakáči sem zkoušel i jinou komfortní jednotku a bezezměny...nějaký jiný nápad?
zkoušel sem na Vagu spínačku kanál 006-010 a tam právě spíná a vypíná... a nebo když ten ořech zkusím vyměnit,musím pak nějak párovat klíč s imobilizerem nebo tak něco?A ještě nevíš proč se úplně odpálil sen ovladač zrcátek...Dík
Ahoj když někdo poradí tak budu vděčnej... Mám Oct. 1,75kw,r.v.01 ráno jedu do práce a při startu bliká oranžová olejnička..říkam si včera jsem dolíval olej tak je blbost aby tam nebyl...po cca3km se přidá EPC tak sem to v práci rozdělal a byla přepálená pojistka č5.Komfortní el. ,tempomat tak vyměním a OK,EPC stále svítí,tak sem doma přes Vag smazal a vše OK byla tam chyba čidla stavu oleje...tak se mě vybavilo,že mě kapota den před tím hodně vyklouzla z ruky a dost jsem s ní práskl tak sem si řekl že asi ten spínač u zámku nějak po té ráně zahaproval...skušební jízda a vše v poho..ALE zaparku smrad jak blázen a kouř...totálně rozškvařená ta samá pojistka a k tomu ovladač zrcátek...tak sem vše rozdělal...vše funguje až na ty zrcátka vše vypadá OK, ale když tam dám novou pojistku tak se mě rozsvítí panel přístrojů jako bych měl zaplý klíček...Vag bez závad,dokonce když nastartuju a je tam ta pojistka tak auto nezhasne,ikdyž vyndám klíček ze zapalování...nevíte někdo jak postupovat? Dí za každou radu
ahoj,Oct 1.6,75kw r.v.01 mám následující problém asi při 80km/h mě začíná vybrovat volant a dělá to nejvíce když vyřadím když je motor v tahu tak to skoro nedělá tato závada se neprojevuje pravidelně...jsou okamžiky kdy jedu po stejné silnici a je to v pořádku mam měněny kotouče,destičky všechny čepy,geometrii,kola jsou taky vyvážená jen je malá vůle ve sloupku řízení,ale nevím jestli to může být příčina a zda se to dá opravit aniž bych musel kupovat nový..na druhou stranu na zimních(plecháče) r15 to vůbec nedělá a jak tam dám letní(alu) r16 tak už ano přitom disky mam koupené úplně nové a pneu lehce jeté7mm rovnoměrně sjeté a žádné poškození jsem na nich nenašel,zajímal by mě váš názor na ten sloupek a co si myslíte o těch kolech přece když se kolo vyváží tak by to mělo být ok nebo se pletu? kola jsem ještě mezi sebou prohazoval a žádná změna diky za nějakou radu a názor
to jsem rad ze je to vporadku a moc dekuji za odpovedi
ahoj,mam Oct1,1,6 75kw r.v.01 a při prudkém zabrždění třeba na namrzlé silnici pozoruju že mě brzdí o chvilku dříve zadek nez předek je to tak dobře?Nebo jak pracuje rozdělování brzdné síly popř kde by mohla být chyba...děkuji závady na vagu nejsou
ano byla to lambda,ted pro změnu bojuju z chybou 16555
pal. filtr jsem už měníl pak taky tu první lambdu a regulátor paliva,pak jedině to čerpadlo(někdy to jsou hrozny pazvuky) nebo ještě mrknout na vstřiky,ale v tahu motor neškube jen na volnoběh se mě zda,že motor neběží uplně hladce
Diky za odpoved,skusim vymenit to cerpadlo
Ahoj,mohl by mě prosím někdo říct jak funguje spínání pal. čerpadla při otevření dveří u řídiče?Při otočení klíčku ve spínačce vždy vrčí(někdy spíš píská) i v akčních členech na vagu vždy funguje a cpínač v zámku je nový(stropní světlo funguje jak ma)při otevření dveří jede jen malo kdy,spíš ojediněle Oct. 1,6,75kw,r,v01 Jinak mam problem s chybou 16555-chuda směs sporadicky,auto při prvním staru hůř chytá,ale vždy chytne na poprvé-celé se ze začátku klepe,ale jak prošlápnu plyn tak je to vpořádku,jako by tam šlo málo benzínu proto se ptám na to čerpadlo to jsem ještě neměnil,ale čím větší zima je tak je to horší Děkuji
Ahoj,tak jsem sotva odstranil všechny zavady tak mě dnes vyskočila chyba 16514 lambda1 zavada v el.obvodu auto na volnoběh pocukáva Oct1.6,75kw tak jsem udělal test starnutí a vyhřívání a to je OK jen test regulace lambda je -18 až-20% a zničeho nic padne na 0,0% a pravě tehdy vyhodí tu chybu myslíte že to bude na 100% tou lambdou? Díky
Dky,to jsem potřeboval vědět hned jak se oteplý tak na to vlítnu...
O EGR ventilu jsem toho precetl hodne a mel jsem v planu to zaslepit,ale mam obavy z STK kuli emisim a co jeste spotreba ted mam dlouhodobou 7,5 uz to se me zda dost vlete mam 6l
ja kdyz nastartuju napr.kdyz jsou -2stupne tak se to cerpadlo nespusti a auto skube zhasnu motor znovu nastartuju a uz to jede a auto neskube, tak nevim co stim...
Zdravim,chci se zeptat zda nekdo nahodou neresil sekundarni vzduch na O1,1.6,75kw r.v01 ted v zime by se pri studenem motoru melo zapinat sekundarni cerpadlo vzduchu a me se zapina jen nekdy,kdyz se nezapne auto pocukava a ma male otacky,kdyz jede je to vporadku kdyz provedu test akcniho clenu tak funguje vzdy..nevite co presne spousti to cerpadlo?jestli nejake cidlo...diky Jinak hlasi chybu 16555-chuda smes sporadicky a kontrolku motoru nerozsvecuje
Ahoj,mam dotaz u sve oct 1,75kw jsem menil regulator tlaku paliva na doporuceni znameho,porad me to hlasilo chyby 16555 a 16556 tak jsem to udelal,ale od te doby kdyz nastarvju tak otacky jsou ok ale kdyz jen trosku slapnu na plyn tak vyleti na 2tis a pomalu klesaji to trva do doby zahrati ňtoru na cca 70stupnu a pak je to vporadku,dela to ikdyz sem tam vratil ten stary regulator skousel sem i zakladni nastaveni klapky vagem a porad to dela...dekuju za rady
Ahoj,neni tu nekdo kdo by zapojil DO centralu rakso 686 na octavii 01 nejlepe z okoli Blanska? samozrejme montaz zaplatim...diky
oranžova kontrolka a klepaní z vyfuku
Pepa919 odpověděl Pepa919ovi v tématu 1.6 MPi 74kW + 1.6 MPi 75kW
Tak jsem byl smazat tu oranzovou potvoru v domneni ze po vymene lambdy to bude ok tak po cca120km se rozsvitila zase tak znovu na vag a pise chybu 16556 rada valcu1 system odmerovani paliva-system prilis bohaty nesetkal se nekdo s timto problemem? dekuji -
Zdravim všechny,chtěl bych poprosit o radu mam Octavku 1.6,75kw a začala svitit kontrolka motoru na vagu chyba-řada valcu jedna přiliš chuda,bohata směs-mechanik řekl lambda před katem tak jsem vyměnil(sám) a musim zajet na vymazání,ale nějaka změna nenastala stejne jako před vyměnou sem tam zakolísají otáčky,ale nic strašnyho a spotřeba taky dobrý jinak na co nemužu přijit je že když nastartuju studeny motor tak z vyfuku se ooziva kovove cinkani a prdi jako by v něm byla díra,ale není po cca 2min.zvuky utichnou dělá to jen někdy a jen když otačky při studenem motoru vylezou na 1100ot/min.když otáčky klesnou pod 1000 přestane to,nekdy nastartuju a otačky sou 900 tak to nedělá nevíte někdo co by to mohlo byt....a muže to někak souviset s tou kontrolkou nevímlivnuje aby jednou byly otačky na volnoběh za studena 1100 a poduhy za stejnzch podmínek 900 při zahřatem motoru jsou 750 diky za každou radu
