Wolverine
Wolverine's Achievements
  1. Mám stejný problém u spolujezdce. Bohužel ty originální folie už nelze sehnat. Budu muset splašit něco jiného a nebo tam dát nějakou obyč folii.
  2. Taktéž mám na předních oknech Diamond, zatím OK. Nicméně za jízdy, když pootevřu okénko tak se to klepe a při zavírání obě okna vržou. Aktuálně už nevím co promazat, aby nevrzalo...
  3. Zdravím, po otočením klíčku na rozsvícení kontrolek mi začnou blbnou ventilátory. Na chvilku se zapnou, zase vypnou, pak se např zapnou a běží pořád a to i při studeném motoru. Dělá to i při nastartováném motoru. Má s tím někdo zkušenost? oct.: 1.6i 74kW 1999 klima
  4. Bohužel mám opak, když začnu šlapat na plyn tak to začne klepat jako blázen. Víceméně se jedná o to když jde auto do tahu. Pokud sešlápnu spojku či sundám nohu z plynu nastane ticho.
  5. Dobrý večer, asi před měsícem jsem koupil Octavii r.v.1999 1.6i 74kW, ovšem co se nestalo asi po 14 dnech začlo podivné klepání jako když kladivem klepete na kovadlinu. Klepání jde odněkud z motorové části, tipuji spíše kola, poloosy aj. Bohužel automechanik, kterého znám mi řekl je možné že by to mohla být převodovka jelikož u těchto motorů nastává problém že v diferáku rupne nýt a oprava stojí kolem 15 - 22 tisíc. Já si však myslím že to bude někde na poloosách či v ložiskách. Předpokládám že Hm. klouby to nebudou ani čepy jelikož v rejdu to nedělá což by dělalo. Většinou je největší intenzita v zatáčce na levou stranu zejména na kruhových objezdech. Ale kdy to opravdu dost mlátí je když se dostanu na vyšší otáčky třeba když řadim ze 2 na 3 při 2,5 tisících a potom taky když jedu v obci a držím se mezi 50 - 60 km/h. A když končí obec začnu na to dupat tak je to opravdu tlukot. Dokonce to cítím i na podlaze a i spolujezdec na podlážce. Přemýšlel jsem i o ložiskách na poloosách ale to mi ještě žádný mechanik neřekl tak bych rád věděl váš názor. Díky za každou radu, nechci to dávat hned servisu kde zaplatim x stovek jen za zjištění :/
