Boresprut
22 -
Vše od uživatele Boresprut
tak já už to fakt nechápu.... proč ty moje nové smd diody svítí když interier svítit nemá :-(((((
Hezky pěkně, to mas LEDkama i budíky jo? Nejradši bych se SMDckam uplne vyhnul ale u budíku by byl asi problém s bodovým světlem LEDky.... Nejaké foto by nebylo? :-)
... no jestli si to dobře teď vybavuju tak když otočím zapalováním do první polohy ale světla mám úplně vypnutý tak tyhle nové SMD svítěj, sice slaběji než když zapnu světla ale svítěj... potom svítěj když otevřu dvěře (vše vypnuté) jsem z toho magor... jsou to tyhle SMDčka http://www.gme.cz/cz/led-plcc2-white-1200-120-p960-071.html myslím že je tu také hodně lidí používá.. ale o víkendu chci dávat stejně jiné, SMD 1206 http://www.gme.cz/cz/led-1206-white-110-130-p960-037.html kůli nižší svítivosti.... Funkaki: takže ty jsi všechny SMD nahradil 3mm LEDkama? to by taky asi nebylo špatné vyzkoušet.. našel jsem i bílou 3mm LED se svítivostí 50 -180 mcd ale ta cena je nehorázná http://www.svetzarovek.prodejce.cz/p-993/k...la-50180mcd-40/
... naštěstí jsem na netu našel 3mm LED diody se svítivostí 750mcd tak je zkusim objednat a uvidim jak silný to bude... Ale spíš mi ted vrtá hlavou proc mi svítí ty nové SMD Diody kdyz nesvítí zbytek interiéru
Díky za radu, ale i tam mají bílé LED jen s vysokou svítivostí....
Tak jsem o víkendu zkoušel přepájet SMD diody za bílé u zadních a spolujezdovic ovladačú oken... Výsledej je asi takovej že to svítí jak blázen, i při maximálním ztlumení to docela šajnuje tak se pokusín najít na netu něco s mejší svítivostí... ale.... hlavní problém bych viděl v tom že tyhle tři ovladače svítí i když nám osvetlení vypnuté (nesvítí nic v autě) a za boha nevím proč... :) ... a nevíte kde sehnat bílé 3mm LED diody se svítivostí kolem 500mcd ??? prostě nejaké aby intenzita světla byla srovnatelná s tím origo zeleným co je v octaviich normálně
.... já myslel že regulací se sníží akorád svit budíků.. jinak že vše svítí pořád stejně ... další překvapení
Funaki: Jej tak to jsem rád že se někdo připojil k bílému podsvícení. Zrovna včera jsem si sehnal potřebný veci tak se na to dnes zkusím vrhnout... mám tu 3mm LED se svítivostí 6000mcd (se mi zdá až moc) a SMDčka... uvidím co to udělá :-D
Jak to myslíš čím budu dělat ty SMD??? ... myslím že pro každého laika v el. oboru by bylo přínosem kdyby nějaký šikovný dráťák vypsal seznam ve kterém jsou parametry o LED a SMD diodách které jsou potřeba k změně podsvícení na konkrétním dílu interiéru... určitě by to mnoha lidem kteří si nejsou v el. kolik jistí výrazně ulehčilo rozhodování zda se do toho pustit vlastníma rukama... projížděl jsem nějakých 5 vláken kde má otázka už padla, ale nikde jsem nenašel konkrétní odpověď...
Zdravím, chystám se vrhnout na změnu podsvícení (vše co svítí, krom budíků na bílou barvu) ale jelikož jsem el. laik a amater tak bych moc prosil kdyby mi někdo napsal jaké LED diody použít aby se vyměnil pouze "kus za kus" budu moct použít třeba tyto? http://www.gme.cz/cz/led-3mm-white-4500-20-p511-532.html a jsou ve všech ovladačích 3mm diody?? předem díky..
Takže jen vylaminátovat a předek osadit MDF deskou? Jak to tam vše potom bude držet? jde mi to pevné uchycení (ozvučnice s reprákem určitěnějaké to kilo mít bude) a zárověň o možnost kdykoliv demontovat pro výměnu žárovky na zadních zvětlech
Zajímalo by mě jaký tvar ta ozvučnice bude přibližně mít a hlavně to uchycení aby nikde nic neulítlo v zatáčce. Chtěl bych se do toho pustit protože nechci zbytečně v combiku vozit nějaký už postavený subwoofer který akorád zabírá místo. to že musím zvolit woofer adekvátně k výsledné litráži mi je jasné :D
Zdravím, rád bych získal nějaké informace a zkušenosti při stavbě subwooferu do levé bočnice kufru. Pár jsem jich tu už viděl tak prosím o nějaké informace o stavbě.. Díky
Já teda potahování kůží vůbec nerozumím a vůbec do toho nedělám takže nevím, ale bylo mi řečeno že šef bude muset bejt na tom místě kde je, prý kůli tomu rádiusu nebo co.. takže kdo ví
Po zaschnutí plniče ve spreji jsem zkoušel nastřik černou matnou ale výsedek v interiéru auta nebyl nijak valný, proto jsem se rozhodl o potažení kůží (koženkou) v barvě tapeců. Potahování mi prováděl jeden moc šikovný čalovník se zaměřením na autodíly, kterému bych rád moc poděkoval za pěknou práci...
Zdravím všechny.. Přikládám pár fotek z mojí práce. Jde o laminátování předních kapliček pro výškové repro na Octavii. Je to moje první zkušenost s laminátování (z prvu jsem se toho trochu bál, ale myslím že to nakonec není tak špatné). Takže pro všechny co o něčem takovém přemýšlí: S CHUTÍ DO TOHO! 1-2) vyříznutí kroužku z MDF podle půměru výškového repra a následné přilepení tavnou pistolí na původní plastovou kapličku. To celé se potáhlo dámskou punčochou. Po krajích jsem to raději přilepil vteřinovým lepidlem..... 3) nanesení prvni vrstvy pryskyřice.... 4) první vrstva skelných vláken prosycenáyh pryskyřicí... to se opakovalo ještě jednou... zabroušení ostrých hran 5) nanesení kitu se skelným vláknem (překvapilo mě jak vcelku dobře se stím pracuje) 6-7) ... a nekonečné broušení s kitování pro dosažení co nejlepšího výsledku 8) ... stále broušení... pro co nejhladší výsledek jsem na konec použil stříkací tmel a plnič 9-10) ... potaženo kůží (koženkou) a namontované repro
Zdravím, jen tak pro informaci, kolik je asi místa pod tou dvojitou podlahou?? jde mi o výšku... planuji že bych tam schoval zesilovač...
u Octavie combi jsou v zadu "repráky" o rozměru 4x6
a který z těch všech je nejvíc podobný??? podle fotky to moc neodhadnu.
Zdravím, nevíte někdo kde sehnat stejný koberec (nebo alespoň co nejvíc podobný) co je v kufru octavii facelift?? chci si potáhnout subwoofer tak aby se to co nejvíc podobalo okolnímu koberci v kufru... předem díky..
