Octavia1985
101 -
Vše od uživatele Octavia1985
Ale to by se i tak rozjela velká vrtule když to propojim na konektoru ne
Ahoj .uz je celkem teplo a jeste sem nezaslechl ze by se rozjela sahara.Dnes sem tomo obzvlast daval a teplota byla neco nad pulkou podle vagu 90stupnu.Kdyz sem odpojil cidlo na chladici a propojil kontakty tak nic mrtvo bez proudu.Kdyz zapnu klimu manualni rozne se tlacitko ale vetraky se nerozjedou a ani nesepne.pojistky zkontrolovany a i zmereny jak ve vnitr a inad baterkou .Napadlo me ta kostka dochlazovani co je pod nosnikem.treba nekdo poradi .Diky moc Zdenek
Ahoj je tu nekdo s diagnostikou okoli Unicov a Sternberk popripade Rymarov.A je schopnej me sparovat druhy klic .pin by sem mel vedet
Ahoj mam 1,9 tdi 1999rok.mam tuhle jednotku 1u1 919 034g.Rozbila se my tycinka immo a nevim jakou sehnat.pry je vice frekvenci
Zkoušel sem ho jen propipnout zda funguje předpokládám když je hladina jako hodně bude seplej signál šel
Dnes ráno sem jel a kontrolka se rozla asi po 14 km a mezitím 2 hodiny v dílně .snad sem vyzkoušel už vše.muze to mýt něco společného s ABS?
to by svitilo jen abs ne ale ?
nemam desticky se senzorem prave
Ahoj .Kdyz jsem dnes odjizdel z obchodu tak me zacala blikat kontrolka rucni brzdy a 3 krat zapipala.Brzdove kapaliny a vody mam v nadobce hodne.po seslapnuti brzdy zadni brzdova svetla sviti po pusteni pedalu zhasnou.pri zvednuti rucky kontrolka sviti po pusteni zhasne.Napada nekoho neco na co kouknout? Diky
Ahoj,vis prosimte jake rozvody tam maji byt? prej sou dve sady a v jedne je o kladku vice .Diky za info
Ahoj je tu sikovnej kdo by zvladl udelat rozvody ? Nejlepe Šternberk nebo Olomouc .Diky
Ahoj vite prosim nekdo rozmer zavitu na tech vodicich valeckach co se utahuji do tehlice.Je tam klasika M8 nebo neco jineho diky
Ahoj mate nekdo cislo na clen z prostejova machr na elektrickou cast oprava budiku a tak .dekuji
Ozivim trosku tema.vite nekdo jake zhavice tam sou.Jde me o rozmer zavitu M10 nebo M12?diky
mam kouli na pevno .s tou zasuvkou sem to nevedel stk si nechavam delat .s 20 let starym autem sem rad ze to proleze
kde vyctu to s jakou zasuvkou to je schvalene ?
promin nechtel sem te urazit.jen sem se ptal zda to jde prohodit a druha otazka byla na ten spinac .urcite sem se te neprosil ad me to jdes opravit.sem rad ze sme se domluvili
Martin asv .Za odbornika se nepovazuji ale ty asi jo .Nechces neodpovidej .Diky vsem ostatnim za odpoved
U te 13 polove zasuvky je nejaky spinac .takze chyba si bude myslim tam.a bude to na to jestli je zapojen vozik nebo ne.Nebo kdyz zapojite vozik jdou vam mlhovky na aute ? zadni
je to auto dotahle z nemecka a je tam 13 pol zasuvka
to si take myslim ze se nejaka cokolada povolila a dela to bordel .vim ze to neni dobre reseni ale v danou chvily nebila jina moznost.proto sem si myslel ze koupim zasuvku i s kabelem a jen to prehodim .jinak prechodka fungovala vpohode nez sem do toho zacal vrtat.a nebo pockam az bude tepleji a povrtam se vtom znovu .hold nemam moznost garaze .Diky
mel sem rozdelanou celo zasvku.chtel sem ji predelat na 7.to se me nepovedlo tak sem dal zpet tu 13 ti .kabeli sem spojil jen cokoladou .Chvilku to fungovalo ale ted i kdyz sundam redukci tak me na aute nesviti zadni mlhovky.bez voziku aby sme si rozumnely.Hadam ze zavada je v zasuvce a proto sem ji chtel predelat na pevno na 7 .Jo a hlavne se omlouvam za cestinu konny .co sem predbezne koukal mam to asi na konektor .Otazka je kdyz na vrakaci vezmu zasuvku 7 i s kabelem a jen nacvaknu konektor zda to bde fungovat
tu mam ale pokazde kdyz ji tam dam tak se kabely pootoci do svazku sem uz rypal a zkousel prepojit na 7.To se me moc nepovedlo to se ptam jak to je napojene na tom svazku .
