oskarr
25 -
Vše od uživatele oskarr
tak opravdu pomohla výměna antény , díky moc
stojím v garáži zkusím to hodit ven
Tak jsem vyměnil anténu , satellites visible 6 satellites tracked 1 GPS STATUS Tracking Almanach Status invalid ale nic se neděje , dával jsme tam teď i nový fw a mapy .. před tím to ukazovalo nesmysli , jako by si to bralo jen data z rychlosti a uhlu natočení . Ted´to ale ani při jízdě nic neukazuje , stojí na místě.
Děkuji zkusím vyměnit
Prosím tě je to toto?: satellites visible 0 satellites tracked 3
Je možné že by byla anténa KO nebo je možná chyba i jinde ? Díky
Prosím jaké nejnovější mapy lze použít pro cestu do Chorvatska? Děkuji
Pěkný večer pánové , chtěl bych se zeptat jestli má někdo zkušenost stím že mu COLUMBUS ukazuje úplně jiné místo než se momentálně nachází , popřípadě co stím můžu udělat .Děkuji za každou radu
vyřešeno - v konektoru ABS byla voda a CAN byl z oxidovaný
tak dráty za baterkou jsou v pořádku , odpojil jsem konektory od serva a auto už nejde nastartovat vůbec :) diag píše jednotka zablokovaná imobilizérem ( kontrolka ima ale nebliká )
ten svazek je vyvěšený ale nic méně ho prohlédnu . Díky
Ahoj chlapi mám tady fábii 1 1.2 rok 2003 po zahřátí začne svítit airbag , abs , řízení ( přestane posilovat ) začne blikat olej a vykřičník . S žádnou totuto jednotkou se nelze spojit , řešil jste to někdo ? Bude někde přerušený can ?
dokodovani denniho sviceni atd
oskarr odpověděl oskarrovi v tématu MR 2009 a výš (po faceliftu) + OII Tour
měl bych ješttě jeden dotaz , mám tam columbuse a pevnou HF pro nokii s ovlaanim na volantu .... chtěl bych ji hodit do pryč a vyměnit za bluetooth poradí někdo jaká jednostka s jakým číslemtam přijde a zda se bude muset upravovat kabeláž ? -
takže žádná z těcg funkcí co jsme výše popsal nejde jinak udělat . ještě jsem někde viděl že vršek maxidotu byl v červené barvě -
40180AB8D00508C0400800801100910C077100AF622D85603C0460000000 -
Zdravím všechny , chtěl bych poprosit o radu jak dokódovat denní svícení mlhovkama , při zapnutí denního svícení mlhovkama mi zároveň svítí parkovačky a zadek včetně spz ( nesvítí jen palubovka) . Mám nějaký mezimodel RS rok 12/2008 starou tvář ale zbytek je facelift , jde tady dokódovat druhá zadní mlhovka , mlhovky jako další brzdy a přední blinkry jako US svícení ? děkuji
Ahoj všichni , prosím Vás mohl by mi někdo napsat pod čím najdu aktivaci US sviceni ?Moc děkuji
Kluci má Columbus AV výstup pro připojení monitorů , nebo se musí řešit nějaký modul . Děkuji
Dálkové ovládání oct 2 facelift
oskarr odpověděl polda1ovi v tématu MR 2009 a výš (po faceliftu) + OII Tour
Ahoj chlapi prosím Vás potřebuji dokoupit klíč s dálkou když jsem rozebral svůj klíč mám tam číslo 1k0959753N , kamarád mi nabízí celou sadu 1Z1800375BS ,nevíte jestli to půjde ? Ta sada je totiž na fl . Já mám rok 12/2008 nový motor, fl interiér ale starou tvář , tak neví jak je to s elektrikou . Moc děkuji za radu -
kdyby nekdo chtel mam facelift masku s rz znakem a vyztuhou pro mrizku , cena 1500 komplet
sundám tapec a vyzkouším , moc děkuji
Ahoj chlapáci , koupil jsem si oct II a je vní sound system a columbus, divně hrála , a navíc nefungovali na volantu tlačítka na posun stanic , skladeb ani maxidot neukazoval údaje o navi a rádiu . Díval jsem se na kódování a bylo to komplet rozdrbané , maxidot již ukazuje vše včetně kompasu , tlačítka taky fungují , jen nevím co ten sound system , v zadu hrají jen výškové a středové reproduktory , a ve předu také + u spolujezdce basák , zbylé basáky ani ťuk ,, je možnost že je to ještě špatně nakódované , nebo spíš odešel zesilovač nebo samotné repro , nevím zda je napájen ze zesilovače každý repro zvlášt nebo jde do dveří jenjeden signál a ve dveřích je to řešeno vyhýbkama . Moc děkuji za jakékoliv poznatky , mám rok 12/2008 - stará tvář ale nový interiér
