aco
aco's Achievements
  1. aco
    Problém so štartovaním
    Vďaka za odpoveď , aby som uviedol veci na pravú mieru, klepal som po cievke a káble sa preverili iba či dobre doliehajú a sú dobre prichytené. V sobotu som vymenil cievku , auto štartovalo v pohode , v nedeľu štartovalo tak isto , no keď som chcel ísť späť domov už nenaštartovalo.Poklepanie po cievke opäť pomohlo.Potom som si spomenul že som hýhal aj káblami. Že by boli niekde poškodené , poprehrýzané , prelomené? Najhoršie je že by som potreboval preveriť, či ide do cievky šťava keď to neštartuje , ale zatiaľ som bol vždy mimo domu. Ako je to z výmenou káblov od spínacej skrinky ku cievke ? Vie niekto poradiť ? Vďaka.
  2. Zdravím, po otočení kľúča v spínacej skrinke naskočia kontrolky a nič , žiaden zvuk , neštartuje.Vôbec nemá snahu pretočiť. Kontrolky nesťahuje ani necvakne. Už sa mi to stalo druhý krát , auto v pohode štartovalo. Preveril som všetky káble od baterky k štartéru , všetko v poriadku. Dnes mi pomohlo keď som poklepal po štartéry. Vie niekto poradiť v čom by to mohlo byť? Vďaka za radu.
  3. Zdravím, potreboval by som poradiť , dnes sa mi na Octavia I rozsvietila kontrolka ABS. Čo stým , čo by to mohlo byť ? Vďaka za odpovede.
  4. aco
    Kúrenie stále kúri
    Nevieš mi prosím ťa poradiť ako sa k nej dostanem , nieje niekde nejaká schéma ? Vďaka.
  5. Zdravím, mám Octavia 1 Combi 1,9 TDI, r.v.1999 , 66kW . Dnes som chcel po zime vyskúšať klímu , na prekvapenie šiel z výduchov horúci vzduch. Klímu som vypol a skúsil som spustiť iba ventilátor. Prepínač kúrenia bol v modrom poli na chladení , z výduchov išiel stále horúci vzduch . Viete niekto poradiť v čom to môže byť , kde je závada ? Vďaka za odpoveď. Neviete mi prosím niekto poradiť ako sa dostanem ku klapke regulácie teplého a studeného vzduchu ? Nie je niekde nejaká schéma ? Vďaka.
  6. aco
    Problémy so zamykaním
    Asi tam bude niečo zlomené alebo vyskočené , nikdy som ešte nemal zámok rozobratý , určite bude musieť ísť von .
  7. Zdravím , mám problém pri zamykaní dverí Octavia 1,kľúč sa zasekne v zámku a nejde ním pootočiť , samozrejme zídu dole všetky okná ! Neviete niekto poradiť treba vymeniť zámok alebo kde by mohol byť problém ??? Vďaka za odpovede !
  8. aco
    Svetlo v kufri
    Vďaka za odpoveď.
  9. je tam roztrhnuté lanko , plast som už vymenil. lanko je roztrhnuté , zrejme budem musieť kúpiť komplet stahovačku.
  10. Stále mi svieti svetlo v kufri ,nevypína po zatvorení dverí, musel som odpojiť šteker. Je chyba v zámku ? Vie niekto poradiť ? Vďaka !
  11. Zdravím, nevie niekto poradiť ako vymeniť roztrhnuté lanko na pravých zadných dverách pre okno v elektrike ? Dá sa to opraviť alebo treba vymeniť celý mechanizmus ? Vďaka za rýchlu odpoveď !
  12. Zdravím ,vie niekdo poradiť od čoho sú tri 30A poistky umiestnené na autobatérií ? Vďaka !
