Dobrý deň, o padaní do núdzaku je tu toho popísaného dosť, ale každému to robí pri vytočení do vyšších otáčok tuším aj na neutrály. Môj problém je ten, že auto ide bez problémov v meste a aj na okreskách, aj keď motor vytáčam (samozrejme zohriaty, dvojka - 4500ot/min. cca 20 sekúnd mimo mesta a to isté som skúšal aj na trojke). Žiadny problém auto pekne ťahá všetko funguje až pokiaľ nejdem na diaľnicu a dostanem sa na rýchlosť cca 130 km/hod (piaty stupeň), potom ani neviem presne kedy, padne auto do núdzového režimu a môžem stláčať plyn ako chcem s tých 130 sa ďalej nepohnem. V prípade, že dám dole nohu z plynu a spomalím, tak ak znovu zošliapnem plyn, tak sa naspäť dostanem ledva na 120km/hod. Turbo by malo byť v poriadku s tiahlom od lopatiek sa hýbať dá. EGR a sanie čistené a EGR je zaslepený a hadička od neho odpojená a tiež zaslepená robené pred cca 3000km. Som pred výmenou oleja a filtrov, cca 4500km. r.v. 2000, 1,9tdi/81kw, AHF, 188000km.
Nikoho v okolí s VAG-om nepoznám tak že netuším či by to mohla byť váha vzduchu, turbo, alebo niečo iné. Asi mi neostáva nič iné ako ísť do orig. škoda servisu čomu som sa chcel vyhnúť (zlé referencie). Ak máte nejaký nápad čo by som mohol vyskúšať než behnem do škodovky prosím dajte mi vedieť. ďakujem
