Petro
Informace
  • Auto
    Octavia II
1 255 zobrazení profilu
Petro's Achievements
  1. Zdravím, ví někdo co znamenají ty jednotlivé kódy?. Ve Visu je uvedeno že posilování se nastavuje podle kódu ze servisní knížky já tam mám kód (1N3 = Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic) 2UA L01/L29, 2UB L06/L07, 2UC L03/L75 2UA L02/L06, 2UB L13/L40, 2UC L10/L74 2UA L07/L13, 2UB L57/L60, 2UC L55/L58 2UA L14/L19, 2UB L61, 2UC L59/L62 2UA L20/L25, 2UB L66/L67, 2UC L63/L68 Postup dle VIS Poznámka: - přizpůsobení charakteristiky posilování se nastavuje se podle kódu ze servisní knížky spojit se s řídící jednotkou 44 - posilovač řízení 10 - Přizpůsobení kanál 01 vložit hodnotu: 00 = 2UA L01/L29, 2UB L06/L07, 2UC L03/L75 01 = 2UA L02/L06, 2UB L13/L40, 2UC L10/L74 02 = 2UA L07/L13, 2UB L57/L60, 2UC L55/L58 03 = 2UA L14/L19, 2UB L61, 2UC L59/L62 04 = 2UA L20/L25, 2UB L66/L67, 2UC L63/L68 15 = extrémní posilování pro tělesně postižené
  2. Děje se to tak že, při jízdě pustím plyn a při opětovném sešlápnutí plynu motor cukne, stejně se chová i tempomat. Motor má najeto 110 000 tis. Diagnostika neukazuje žádnou závadu, Prosím komu to dělá, nebo snad tuto závadu řešil ať se podělí o zkušenosti.
  3. Zdravím pánové, rozsvítila se mi kontrolka DPF filtru po chvilce jízdy cca 3-4 Km zhasla. Kdyby se našel prosím, někdo a koukl na hodnoty s VCDS jestli je filtr ještě v poho najeto 106 000 tis. Děkuji. IDE00427-ENG101722 Filtr částic: diferenční tlak-DIP_PF 0.66 hPa IDE00428-ENG100917 Filtr částic: ofset diferenčního tlaku-DIP_PF_AD[0] -1.24 hPa IDE00430-ENG102682 Filtr částic: servisní regenerace: stav požadavku-STATE_RGN_PF 0 IDE00431-ENG102952 Filtr částic: servisní regenerace: stav zablokování-LV_STATE_TEST_RGN_PF_INH_HLD 00000000 IDE00432-ENG103847 Filtr částic: doba od poslední regenerace-T_WOUT_RGN 4843.00 s IDE00433-ENG103279 Filtr částic: objem olejového popílku-MASS_ASH_PF 25.9367081 g IDE00434-ENG102050 Filtr částic: vypočtená hmotnost sazí-MASS_SOOT_SIM_PF 8.52 g IDE00435-ENG101197 Filtr částic: měřená hmotnost sazí-MASS_SOOT_PHY_PF -3.19 g IDE00436-ENG102397 Filtr částic: kilometry od poslední regenerace-DIST_RGN 53.8 km
  4. Tak pokud to dobře chápu, tak ta informace o skutečném počtu najetých km je, jak píšeš v "motorovce". Řídicí jednotku motoru mám taky novou 03L906023LP.
  5. Po vykradení auta mi v autorizovaném servise Škoda vyměnili sdružený panel přístrojů 1Z0920843S (budíky) spolu s řídící jednotkou motoru 03L906023LP a nastavili mi místo skutečně najetých 102 000 km 105 000 km. Dle jejich názoru nelze nastavit skutečnou hodnotu 102 000 km, protože si údajně řídící jednotka /nevím která/ načetla sama hodnotu 105 000 km. Je to možné?
  6. Zdravím, podařilo se ti vyřešit ten problém s bluetooth připojením, dělá mi to taky. Dík za odpověď.
  7. Mám podobné potíže, taky se mi samovolně vytáčí číslo po přípojení k Bluetooth. A ještě k tomu se ozývá přední čidlo signalizace vzdálenosti, vždy se jedná o pravou vnější stranu. Závada se projevila současně, nicméně nemam ještě vysledované jestli to spolu souvisí.
  8. Přerušená hadice ostřikovače, v místě pantu pátých dveří vlevo. Chci se zeptat kde najdu konec hadičky co vede od motorku stěračů k vlnovci. Je to v kufru? nebo až v kabině někde vzadu? Dík za odpověď.
  9. Pokud se vymění BCM jednotka 086 za 087 jdou nakódovat cornery, nebo je nutná i kabeláž. Připadaně co je k tomu ještě nutno dodělat?
  10. Zdravím mám dotaz ohledně nastavení servisních intervalů. Po výměně oleje. Zajímá mě jestli se nastavují i kanály (02, 40, 41, 47, 48). Kanály 42, 43, 44, 45, 49. se nastavili samy automaticky.
  11. Hledám zkušeného s diagnostikou v Ostravě. Octavia ll svití mi airbac.
