TomasWinkler
54 -
Vše od uživatele TomasWinkler
Octavia 2 liftback - dvojitá podlaha kufru?
TomasWinkler odpověděl TomasWinklerovi v tématu Interiér
Tak uvažuju, že vezmu tu podlahu z kombika a zkusim dopasovat. Do liftbacku jsem na prodej nenašel ani jednu. Bude tedy myslíte pasovat i bez úprav? Jen nějak přesně nesedí při krajích kufru? Jestli bude někde pár cm mezera mi nevadí. Díky tomas -
Děkuju :-) asi jsem už fakt osel, ale prostě nemůžu najít :-D budu se víc snažit. Každopádně kdyby jste prosím někdo měli, nebo jste narazili na inzerát o prodeji dvojité podlahy dejte tady vědět :) díky -
Prosím o radu. Snažím se najít dvojitou podlahu do O2 a všude jen verze pro kombi... Existuje i pro liftback nebo se nedělala?? Případně jde nějak dát, dopasovat z kombíka? Díky :)
Ahoj, mám trošku problém. Po odemknutí auta se mi po chvilce sám otevře kufr a uvnitř se samo rožne kontrolka otevřených dveří. Po zabouchnutí zase po chvilce sám vyskočí a z kufru slyším zvuky, jak když se zámek zavírat, nebo otevírat nebo co já vím :) takové chrčení. Může to být zámkem? Ten je namontován na spodní části kufru??? Nebo ve dveřích kufru. Díky za každou radu.
Ahoj všichni, prosím o radu. Na oleji mám najeto cca. 20000km - long life servis. Teď na mě svítí žlutá kontrolka oleje - v navodu jsem našel "pravděpodobně nízká hladina oleje" Olej jsem zkontroloval a je mezi ryskama (auto nežere) Dočetl jsem se, že po otevření kapoty kontrolka na 100km zhasne a opravdu ano, ale pak zase svítí. Proč mě pořád otravuje? Oleje mám dostatek... nebo si takhle auto říká o výměnu? Mám verzi bez maxidotu. Díky Tomas
Takže se u mě začalo projevovat častěji :) udělá většinou na pětku, když potřebuju předjet a dosáhnu lehce něco nad 3000ot :) Proto poptávám někoho z okolí Rožnova, Valmezu, Vsetín, NJ a širší okolí kdo by byl ochotný se na turbo mrknout - stačí pouze vyčistit, nebo mám shánět zrovna nové? Repas? Díky
Takže tahle by mohla posloužit jako náhrada?? http://www.autokom-audio.cz/30,cz_antena-octavia-konektor-raku-2.html Chápu teda dobře, že zesilovač je umístěn přímo v anténě a do radia vede pouze "kabel"? Mam už druhé radio a ani jedno nehraje tak předpokládám chybu v anténě. Díky
Nikdo zadnou radu, nebo navod jako byl na O1? :-(
Prosím radu - můžu na OII použít zimní pneumatiky rozměr 195/60 r15 nebo MUSÍ být 65??? Mám dobrou nabídku právě na tento rozměr. Díyk
..::PRODÁNO::.. Spooky - škoda pozdě :(
CENA: 17.000,- Zapoměl jsem napsat - k autu sada zimních kol + nějaké drobné díly - motorky stahování, nový volant (kdysi koupený tady, že si dám krásný nový, ale nedostal jsem se k tomu :)...
Více foto http://towink.rajce.idnes.cz/Octavia_1.6
Prodám Octaviu 1 s problémem viz http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=16915 Auto prodávám tak jak je - opravu neřeším. Prodám Skoda Octavia 1 1.6 74kw. Rok výroby 1998, najeto 186000 poctivých. Dovezeno v 1998 z DE bouráno na předek, měněn chladič, kapota jinak OK - chybí airbag, lépe řečeno airbag je, ale nenapojený. V CR prvni majitel. Závady: Občasné cukání motoru. Nemá airbag spolujezdce. KO zadní stahovačky. Kosmetické vady laku. Nedávno nové svíčky, zapalovací kabely, klapka, cívka. Rozvody ve 140000 Cca 3000km zpět nové brzdy přední + zadní + řízení. Kod motoru AKL (EURO3 norma) Prodávám tak jak je, nic netajím. S kolama 23000,- na plechách 20000,- Cena pevna možná výměna za skůtr 125ccm
Pardon nemám Amundsen, mám Audience :-) plete se mi to s vodkou kterou mam rad :-)
Takže stačí jen vyměnit antenu? :) to by byla nadhera :) našel jsem tady článek na výměnu anteny, ale to bylo na O1 a tam byl zesilovač někde pod antenou pod tapecem v interieru... takže u O2 je to tedy jinak? To znamená, že z antenou z O1 si nepomuzu? Ta asi zesilovač v sobě nemá?
Prosím o radu - v O2 mi velice špatně hraje radio - slabý signál. Na netu jsem se dočetl, že by to mohla být KO antena (tu zkusim dnes po praci vymenit) nebo nějaký "zesilovač" pro radio.... kdyby to nebylo antenou, kde tento zesilovač hledat prosím? Připadně kde objednat nový? Čím ho nahradit. Radiem to určitě není - měl jsem Stream bez MP3 a vyměnil jsem za Amudsen... děkuji
Prosím o radu, snažil jsem se tady najít můj problém, ale nějak jsem nedohledal. Mám 1.9 BXE 2006 - najeto 247000km. Včera si jedu na pohodičku a když jsem se snažil předjet traktor, tak po sešlápnutí plynu auto přestalo "táhnout" jelo, ale tak na poloviční výkon (zvuk motoru normální, ani jsem si nevšimnul, že by nějak auto kouřilo). Tak jsem po hodině předjel :) a po pár kilometrech zastavil na benzině, auto vypnul - zapnul a pak jsem jel normálně... zkoušel jsem i trochu více šlapat po plynu, ale závada se znovu neobjevila. Může to být předzvěst něčeho špatného? Turbo mi trochu při akceleraci a puštění plynu píská, ale to jsem se dočetl, že by snad nemusel být průšvich. Dokážete poradit na co se připravit? Děkuji
Při jízdě přestvává "jet" zvuk jako traktor
TomasWinkler odpověděl TomasWinklerovi v tématu 1.6 MPi 74kW + 1.6 MPi 75kW
Tímto prosím poptávám mechanika, nejlépe z Valašska (Rožnov, Valmez, Vsetín okolí) na opravu problému viz. víše :) Je někdo z fora tady z okolí? Díky -
Ahoj, v diskuzi jsem videl, ze nabizis rozvody na 1.9tdi 77kw... pokud by jsi je neprodal prvnimu, kteremu jsi nabizel mam zajem. Kolik za ne? Diky Tomas
Tak to je pohodička :) Stačí nádobku na vodu jen vypláchnout, nebo raději objednat novou??? Co když to nebude "jen" těsnění pod hlavou? :) Může být prdlá i hlava? Potom cca kolik? :) Jestli to má vůbec ještě cenu opravovat. Děkuju -
Ach jooo... kolik prosim cca vyjde oprava?
