KEDARBOBRY
Vše od uživatele KEDARBOBRY
  1. Ahoj, na mé OII r.v. 2005 mám problém s kontrolkou airbagu (opakovaně se rozsvítí). V servisu mi chybu vymazali, tvrdí že se jedná o chybu sedadla spolujezdce. Mění se tam nějaký svazek drátů a nebo se to řeší nějakým pájením. Po cca měsíci se kontrolka znova rožla. Nevím zda něco pájet a nebo měnit svazek kabelů. Nevíte o co přesně jde ? Na těch prvních 2005 snad šlo o nějaký sériový problém. Zřejmě pájení bude levnější varianta, ale co přesně zapájet ? Díky
  2. KEDARBOBRY
    AUDIENCE
    mám ještě jeden dotaz a to k zapojení antény. Už jsem tady něco četl ohledně zapojení dvoutunerových rádíí. Mám 2005 s jednou anténou a řeším jak to zapojit. Nechci dát cca 2000 ,- Kč za výhybku (nebo jak se to heblo jmenuje :-) ). Líbí se mi celkem ten nápad s další schovanou anténou v palubovce. Má to někdo reálně vyzkoušeno ? A nebo zda opravdu funguje toto : http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/antenni-adapter-1-tuner---2-tunery Díky
  3. KEDARBOBRY
    AUDIENCE
    jasan, omlouvám se, samozřejmě jsem myslel vstup, tak abych mohl připojit třeba mp3 přehrávač a nebo hrát z mobilu .... Díky
  4. KEDARBOBRY
    AUDIENCE
    Ahoj, má AUDIENCE výstup na AUX ? Díky R.
  5. KEDARBOBRY
    STREAM
    jj, díky, to je celá sada .... :-)
  6. KEDARBOBRY
    STREAM
    Ahoj, potřebuji vyměnit staré (poškozené) STREAM za novější STREAM MP3 a mám dotazy: 1) jak se rádio demontuje ? Nechci nic poškodit, nevidím nikde žádné šroubky nebo něco podobného. (návod, postup ?) 2) u toho novějšího typu s MP3 lze nějak připojit AUX nebo USB ? (mám Octu 2005 a v loketní opěrce nic nemám...) Prostě bych rád hrál písničky z flashky nebo z mobilu. Jestli to jde, co přesně k tomu potřebuji ? Díky moc Radek něco jsem už našel tady : http://www.octaviaclub.cz/clanky/navod-dodelani-aux-pro-stream-mp3-v-octavii-2-345.html Dá se někde ten kablík koupit ? Když jej nechci vyrábět ?
  7. Mám 1.6 MPI 2005 a na benzín palubák ukazuje 7,1 a ve skutečnosti (spočitáno) 8,1 (o 1 litr šidí !) a na LPG skutečných 9,1 - za 17 Kč litr, takže spokojenost ......... :)
  8. Ahoj, a jaké vlastně mám sehnat svíčky do tohoto motoru 1.6 MPI 75kW O2 r.v. 2005 ? Jaké tam patří origo ? Díky Radek
  9. světlo určitě vyndat, ale to je to nejsnadnější :) Jinak ještě snadnější je když máš na to chlapa :D
  10. tak to asi nebude tak hrozné, nádobku mám krásně čistou, kapalina nádherně růžová a na olejové měrce také jen olej.... A to že se to u těhle motorů v zimě stává mi potvrdil i kámoš z origo Škoda servisu. Tak to jen utřu a budu dále sledovat :-) Díky za odpověď
  11. Ahoj, mírně mi ubývá na mé O2 1.6 MPi 75kW voda a olej (najeto 179500 km). Dnes jsem olej doléval a mám víčko celé jako od bílé vazelíny. Může to být to těsnění pod hlavou jak tady často čtu ??? Nebo něco jiného ? Díky Radek
  12. Díky všem za odpovědi. Vidím že názory se částečně rozcházejí :-) Každopádně je musím měnit, aktuálně najeto 179500 km a rozvody původní :-( Jinak mi můj mechanik taky radí co 120000 km tak se toho budu držet ..... Ještě jednou díky a ahoj R.
  13. Díky za odpověď, jen si chci ujasnit.... 120 000 km platí pro tu naši 1,6 Mpi 75 kW ? Myslel jsem že je to pro naftu a ta naše má rozvody později .... :-( Díky
  14. Ahoj, mám 2005 najeto 178000 km, auto po prvním majiteli, servisováno celou dobu jen v jednom autorizovaném servisu ŠKODA. Úplná historie v PC + serviska a nikde zmínka o rozvodech ??? V kolika má mít ta naše 1,6 75kW výměnu rozvodů ? Na kolik to cca vyjde ? Díky Radek
  15. Ahoj, nevíte kolik stojí okno do pátých dveří na OCTAVIA II liftback r.v. 2005 (s vyhříváním a mám zadní stěrač) Díky
  16. Ahoj, mám O2 r.v. 2005 a čím dál časteji mi bliká a zvoní upozornění že nejsem připoután, samozřejmě že pás je zapnutý. Dá se ta kotva rozebrat ? Jak ? Díky
  17. Mám liftback 2005, takže díky za radu. Tolik práce kvůli mouchám !!! :D
  18. Ahoj, mám mezi brzdovým světlem a zadním oknem pátých dveří tři příšerné velké zdechlé mouchy :-). A nevím jak se k nim dostanu. Fakt mi tam vadí. Díky
  19. díky :-) , zítra je sobota tak na to vlítnu ....
  20. někdo mě říkal, že je to na šrouby, mám to páčit šroubovákem ? už to někdo rozkládal ?
  21. Jak se mění rukojeť dveří u spolujezdce ? Musí dolů celé obložení dveří ? A jak se to sundává ? pokud možno podrobně nebo nějaký odkaz na postup..... díky moc. O2 sedan r.v. 2005
