feluxis
feluxis's Achievements
  1. feluxis
    (OI) RS LPG
    Prodáno - prosím smazat!
  2. feluxis
    (OI) RS LPG
    Závady na lpg drobně cuká, - má horší tlumiče a lehce odřené dveře - horší koncovka výfuku a horší zadní kotouče Chce to vidět a posoudit a projet...
  3. feluxis
    (OI) RS LPG
    Nová cena - rychle sleva na 100000,- plus nová baterka
  4. feluxis
    (OI) RS LPG
    upravuji dale cenu na 110000,- kč
  5. plyn už necítím...ale filtrama to u mě nebylo... měl jsem urvanou hadičku od BOV ventilu, od té doby nic necítím....Záhadná souvislost, ale nic ctit nejde,...
  6. to skubání studeneho motoru - praskla nejaka hadice a to zdechání?to může delat relátko napajeni rj motoru - projit diskuzni vlakna...
  7. zdar filtry jeste nemám....dám vedet az to bude...
  8. Zdar taky mě to smrdí, když dávám palbu....mám ale 5000km do výměny filtru,tak pak se uvidí....(OI RS + LPG tartarini)
  9. co palivový fitr?tlak paliv.čerpadla?regulátor tlaku paliv čerpadla. a kdesi se psalo, že to může dělat relé napájení rj motoru.....kontrola zda není připečené nebo zaoxidované...
  10. cívky......když de odejde jedna svíčka, tak si piš ,že zachvíly jdou všechny......určitě vag
  11. vyměnit ventil N249 je na rampe pod olejovou měrkou.....- diagnostika akcnich clenu,musi cvakat ---- kdyz funguje tak je v haji BOV ventil....odpojit zkusit pusou nasat podtlak...musi udrzet...:-)
  12. Kdybys jel okolo zlína ,tak bych ti dal zadara moji starou.Ja ji měnil aniž by byla prasklá.Sice je jetá, ale deset tisíc ještě vydrží určo:-)
  13. Hoj tato zavada byva vetšinou chyba v BOV ventilu....kdyz ho vydelas a pusou nasajes tlak tak ho musi udrzet a nebo to byva druha vec ventil N249 - je umisten pod sanim a kontrola je diagnza akcnich clenu ve vag - musi cvakat ,jak ne tak je spatny... zkontrolovat a musi fakcit...
