Fycke
Vše od uživatele Fycke
  1. Fycke
    Climatronic problem
    diagnostika vypisuje nejaky servmotor pretlakovej klapky..asi je to tento diel.nie som si isty 1J1907511C
  2. Fycke
    automaticka prevodovka
    Zdravim ja mam o1 1.8T 110kw. Za studena bez problemov ale akonahle sa zohreje tak zacne trhat pri preradzovani z 2 do 3 stupna a niekedy aj z 3 do 4. Pri zaradeni R alebo D bez problemov rozjazd, dokonca aj v kopci. Takze...Asi repas co ? Vymenil som olej,sitko(filter)tesnenie. Cca 100€. Nepomohlo,ziadna zmena. Co a ako dalej. Som z Presova (vychod SR) tu nieje nikto kto by vedel robit, resp. pozriet sa na to. Neviete poradit v blizkom okoli? Diqes vopred.
  3. Zdravim, mam problem s klimou. Mam O1 november 99. 1.8T 110Kw automat. Nefunguje mi klima: Climatronic panel je OK(skuska vymenou),cidlo tlaku OK(skuska vymenou), ventilatori OK,kompresor OK. Vsetko funguje len to nechladi nechce roztocit ventilator, tym ani nezopne kompresor. Ventilatori sa inac tocia ked sa zohreje motor zeby ho ochladili. Kompresor zopne ale len manualne pri skuske ho zoplo. Skusali sme ho napojit prijamo na baterku, napojili a zoplo ho. Nemal niekto s tym podobny problem? Klima je doplnena. Diqes vopred
  4. Zdravim. Mam 1.8T 99rok a prednedavnom mi zacalo trhat pri preradzovani z 2 do 3. Inac OK. Dnes som bol vymenit olej+sitko(filter) + tesnenie. Ale stale to trha, takze asi repas alebo nova prevodovka. Nasiel som jednu automat ale bojim sa, ze ked ju kupim tak bude to mozno aj horsie,chapete. Skor sa priklanam k repasu. Tymto sa vas chcem opytat kde blizko Presova, alebo uz aj na slovensku sa robia repasi. Prosim o kontakty a pod. Dakujem vopred.
  5. Ja mam v meste 10,5 L. Auticko mam tyzden a dost casto som si slapol. :D !!! mam automat !!! Mimo mesta z Velkeho Krtisa do Presova (240km cca) 7,7 L. (prva jazda s automatom mimo mesta). A cesta bola strasna,sama kolona,kamion,traktor,kopec... Mam AGU 110Kw. R.V nov. 1999 208 000km.
  6. Cavte. Mam 1.8T 110Kw automat. A taktiez aj klimatronic. Lenze klima nefunguje, displej ide vsetko len nefuka studeny vzduch + pri zvysovani rychlosti vzduchu a znizovani tak to neide o kazdu palicku silnejsie ale o dva.Cize ak stlacim pridavanie raz-nic, druhykrat potom sa zvysi. Tretikrat nic a stvrty krat zas zvysi atd... Co ako prve? Doplnit klimu? Dakujem vopred.
  7. Zdravim. mam taky problem. Pri rozbiehani,resp pocas celej jazdy ale pri akceleracii sa rucicka rychlomera nedviha plynulo, ale seka ako sekundovnik na naramkovych hodinkach. Co moze byt vadne? Pri brzdeni ide plynulo. Octavia nov,99´ - 207 000km 1.8T 110kW automat. Dakujem.
