revolic
718 zobrazení profilu
revolic's Achievements
  1. Koupil cely modul? http://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/06d103295s-modul-vyrovnavaci-hridele-s-cerpadlem-oe-21731.html Je to strašne drahé
  2. Mne dnes na ceste vypisal maxidot tlak oleja, vypnout motor Mal to už niekto u BWA TFSI? mam uz 210 tis km, kazi na tomto motore olejove čerpadlo? neda sa kupit zvlašt :(
  3. revolic
    Columbus
    Ahoj, príde mi oneldho O3, columbusa tam chcem, kolko by ma vyšla jednotka s dorábkou?
  4. Ahojte Mam oII rs mr 2006 Bsg AJ 30bite Spinac svetiel- na pozicii 0 svietia denne Na pozicii auto svietia potkavacie Mam senzor svetiel, ako nakodovat funkciu aby cez den cez funciu Auto svieteli len denne a ked sa zotmie aby sa automaticky zapli iba potkavacie svetla
  5. Ahojte Mam oII rs mr 2006 Bsg Aj 30bite Spinac svetiel- na pozicii 0 svietia denne Na pozicii auto svietia potkavacie Mam senzor svetiel, ako nakodovat funkciu aby cez den cez funciu Auto svieteli len denne a ked sa zotmie aby sa automaticky zapli iba potkavacie svetla Dakujem
  6. Sedaček je jak hnoja? Ja zhánam do OII face sedačky kožene z RS verzia Supreme. ale ne za 30 tis kč :)
  7. Ahojte Mam problem ze mi columbus aj po jeho vypnutí zapína ( po 5 minutach na dve minutky, a potom zas), sice na obrazovke to nie je vydiet, ale jeho počut a aj repráky šuštia. Mam pocit, že mi to aj tým padom žere baterku, GATEWAY mam Q Skušal som tm dať stream z fabie a pri tom problem nemám.
  8. revolic
    Mapy
    Vojde sa to na normalne DVD, alebo to chce DUAL LAYER? pozeral som ze to nemá ani 4 GB
  9. "Funkce jeste neni dostupna.prosim cekeje". je preto lebo si to mačkal moc skoro, treba si 15-20 sekund kym sa aktivuje system
  10. Otázka je či v novšich BSG jednotkách 3C8-937-049-S,AB,AC fukcia so svorkou 58d v menu je? BCM má
  11. revolic
    Mapy
    Nemáte už niekto V11 CD8129 East? west už je ale east neviem nájsť
  12. Je možné že vymenou 3C0-937-049-AJ na 3C8-937-049-E nebo 3C8-937-049-F pojede? A jednotky 3C8-937-049-S,AB,AC su este alternativou
  13. A kde to trci potom ven . Cize kdyz dobre chapu pod kastlikem spolujezdce a cez A stlpik az hore k stredovej lampicke?
  14. Ahojte poradte prosím kade by sa mala tahať kabelaž ked chcem ku columbusovi pripojit origo mikrofon, čiže kudy kam cesta vede? a kde se pripája mikrofon, cize kde to ma trčet ven? Od stredoveho tunelu za navigaci kam? do prava, dolava? D9ky
  15. Neverím, že je problém v budíkoch, poprípade kde nastaviť aby načitali budiky signal o osvetleni nohou cez BSG? Je problem že to ide cez UDS protokol?
