revolic
Vše od uživatele revolic
  1. Koupil cely modul? http://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/06d103295s-modul-vyrovnavaci-hridele-s-cerpadlem-oe-21731.html Je to strašne drahé
  2. Mne dnes na ceste vypisal maxidot tlak oleja, vypnout motor Mal to už niekto u BWA TFSI? mam uz 210 tis km, kazi na tomto motore olejove čerpadlo? neda sa kupit zvlašt :(
  3. revolic
    Columbus
    Ahoj, príde mi oneldho O3, columbusa tam chcem, kolko by ma vyšla jednotka s dorábkou?
  4. Ahojte Mam oII rs mr 2006 Bsg AJ 30bite Spinac svetiel- na pozicii 0 svietia denne Na pozicii auto svietia potkavacie Mam senzor svetiel, ako nakodovat funkciu aby cez den cez funciu Auto svieteli len denne a ked sa zotmie aby sa automaticky zapli iba potkavacie svetla
  5. Ahojte Mam oII rs mr 2006 Bsg Aj 30bite Spinac svetiel- na pozicii 0 svietia denne Na pozicii auto svietia potkavacie Mam senzor svetiel, ako nakodovat funkciu aby cez den cez funciu Auto svieteli len denne a ked sa zotmie aby sa automaticky zapli iba potkavacie svetla Dakujem
  6. Sedaček je jak hnoja? Ja zhánam do OII face sedačky kožene z RS verzia Supreme. ale ne za 30 tis kč :)
  7. Ahojte Mam problem ze mi columbus aj po jeho vypnutí zapína ( po 5 minutach na dve minutky, a potom zas), sice na obrazovke to nie je vydiet, ale jeho počut a aj repráky šuštia. Mam pocit, že mi to aj tým padom žere baterku, GATEWAY mam Q Skušal som tm dať stream z fabie a pri tom problem nemám.
  8. revolic
    Mapy
    Vojde sa to na normalne DVD, alebo to chce DUAL LAYER? pozeral som ze to nemá ani 4 GB
  9. "Funkce jeste neni dostupna.prosim cekeje". je preto lebo si to mačkal moc skoro, treba si 15-20 sekund kym sa aktivuje system
  10. Otázka je či v novšich BSG jednotkách 3C8-937-049-S,AB,AC fukcia so svorkou 58d v menu je? BCM má
  11. revolic
    Mapy
    Nemáte už niekto V11 CD8129 East? west už je ale east neviem nájsť
  12. Je možné že vymenou 3C0-937-049-AJ na 3C8-937-049-E nebo 3C8-937-049-F pojede? A jednotky 3C8-937-049-S,AB,AC su este alternativou
  13. A kde to trci potom ven . Cize kdyz dobre chapu pod kastlikem spolujezdce a cez A stlpik az hore k stredovej lampicke?
  14. Ahojte poradte prosím kade by sa mala tahať kabelaž ked chcem ku columbusovi pripojit origo mikrofon, čiže kudy kam cesta vede? a kde se pripája mikrofon, cize kde to ma trčet ven? Od stredoveho tunelu za navigaci kam? do prava, dolava? D9ky
  15. Neverím, že je problém v budíkoch, poprípade kde nastaviť aby načitali budiky signal o osvetleni nohou cez BSG? Je problem že to ide cez UDS protokol?
  16. Ahoj, ano face budiky, a menu svetla a videni v budikoch tam mam, ale nezobrazuje se mi tam moznost osvetleni nohou po aktivaci footwell, prave tam som to hladal, BSG 3C0 937 049 AJ a budiky 1Z0 920 843 L face RS benzin mr 2011 AJ
  17. Ahojte, dorábali sme osvetleni nohou, všetko šlape, ale v maxidotu to nenajdu cez menu osvetleni auto predface MR 2006, budiky face, centralni jednotka elektriky 30 bitová BSG, aktivovane vo vagu položka FOOTWELL Díky za pomoc
  18. TFSI problemy.pdf sme už videli, ale TFSI ma ovela viac problemov, skoda ze tento dokument uz nie je dávno aktualizovaný, pomohlo by to dosť ludom
  19. Mam motor BWA, 2006, 197 tis KM Moj problém je že moje auto po 8 -10 štarte ide na 3 valce a klepe sa cele auto, po vymazani chyb cez VCDS sa chyby opäť objavia, a nasledne na druhy den ide auto bez problemov asi cca 2 dni a potom zas deň v kelu a auto ide na 3 valce Menil som vstrekovače, hlavičky zapalovacich cievok, prezrel EBOX ,menil poistky a relé, menené palivove čerpadlo v nadrzi a palivovy filtr Preflashované ECU a nič - ECU je dobré Moje chyby cez VAG 008518 - napajeni skupiny vstrikovace A: preruseni P2146 - 002 - dolni hranice prekrocena 008521 - napajeni skupiny vstrikovace B: preruseni P2149 - 002 - dolni hranice prekrocena 001672 - zatezovaci obvod napajeciho rele ridici jednotky motoru (J271): preruseni P0688 - 002 - dolni hranice prekrocena 005425 - serizeni vack./klik. hridele - preruseni obvodu P1531 - 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická 000579 - magneticky ventil (A) plniciho tlaku (N75): nefunkcni P0243 - 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická 000051 - Obtokový ventil turbodmychadla: elektrická závada P0033 - 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická menená motorová kabelaž co ide na cievky? chyba v kabelazi vo strekoch? chyba v senzore klik/vackoveho hriadela? N75 som vymenil Som uplne v keli z auta už ze raz ide a raz nie a uz moj servisák je z toho tiež uplne v keli ))) mal niekto z vás tieto chyby poprípade mi vie poradiť?
  20. Kluci jak to ze to nejde u pred FL však se take zrcatka prodavaji, sou to s potenciometry, čize by mneli fungovat když zaradíš spátečku a zavreš auto nema s tym nekto skušenosti? sou k nalezeni napriklad tu http://www.opticar.cz/p/cs/21859/zrcatka-s...enciometry.aspx
  21. Presne tak Nevíte proč VAs chce dlouhy kodovaní cez BIN nebo HEX?
  22. a jednotka 475C se koduje jak? chci zapnut OPS, bez tazneho, manual, octavia rS V servisu mi to cez kod 100001 nevedia nakodovat, maji tam VAS a ne VAG a to chce nejaky dlouhy kodovaní nevite jak na to? mam columbusa a gateway Q
