sas
Content Count
30 -
Joined
Last visited
Community Reputation
0 NeutrálníRecent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
to ja vim,prodavajici antitalent a kamos kupujici to sami,pry mu mam zjistit od kupujiciho jakej olej ale ten vi hov.,jsem mu rikal at zajede do skodovky tam mu to vymeni i s filtrem a napisi jaky olej a kolik
zdravim nebudu zakladat nove tema kamos koupil octu combi grren line 1,6 tdi 81kw 6q,jaky olej tam ma byt?prodavajici tomu prd rozumi,rikal mu polosy. 10w40,tod vse ,nejaka norma atd mu nic nerika.dik
no jeste to nema kuchly,ale kdyz to slo do otacek tak to chcipl klickem,tak by motor mohl byt jeste ok,pak zkousel nastartovat ale tocilo a neblaflo,tak by mozna ctacilo vycistit intercoll. ,vanu ,novej olej a filtr,a turbo
zdar synator kamosovi opravoval octu,elktriku ve dverich +nesel vetrak a prestalo jit radit,vse opravil,ale zjistilo se ze nejde turbo kamos na to jezdil bez turba cca pul roku,menil mu hadicky od turba a zustala mu banka podtlaku v ruce uhnila,tak ji vymenil nastartoval,motor se vytocil do otacek tak to chcipl,a uz nenastartoval,typnul bych rozletene turbo?diagnostika nic nepise
zdravim potrebuji schema zapojeni chladiciho okruhu zejmena chladic oleje a chladic vyfukovych spalin ,menily mi motor a nevim zda mi nekde neprehodily hadice dik
zdar tak jsem si nechal delat rozvody a auto bylo pak v nouzaku tak hned jak jsem dojel domu jsem to dal na diagnostiku vypsalo snad 4 chyby tak jsem mrkl na motor a mechos zapomel nasadit hadicku na egr,po nasazeni a vymazani chyb uz to v nouzaku nejede,ale zda se mi ze to ma slabsi vykon a vetsi spotrebu, na diagnostice porad sviti chyba p0401 ,vymazu ji a kdyz dam znova kontrolu tak je tam zas,egr byl drivejsim majitelem menen v servisu za novej,muze to byt diagnostikou ze chybu neupne vymaze pouzivam jen obd blututh a aplikaci torque?dik Více na: https://www.mitsubishiclub.cz/forum-tema
zdar koupil jsem octu 2000rv 81kw,klimatronic,ale nechladila,ted jsem si nechal menit spojku bo blbe slo radit,ted kdyz na klime mam zaple auto tak v motoru to zacne trocha chrastit ze by klimakompresor,? jak zmacknu econ tak to prestane,muze to byt zduvodu prazdne klimy? kdyby klima chladila tak by pod autem mel byt kondenzat vody,ale to jsem nepozoroval,da se doma nejak vydedukovat v cem je problem?,hodil jsem to na vag tak pise chybu servomotor pretlakove klapky v71, a dalsi37-10 defekt sporadicky,,jedna se mi zda jde na vagu jeste poznat kolik je v klime naplne nekde jsem cetl
zdravim mam problem z razenim musim pouzit vetsi silu,zpatecka jde prez zuby,kdyz poustim spojku tak to sem tam vrzne a nekdy pri pousteni spojk. pedalu me brkne do nohy plynovy pedal,bovdeny jsem steloval podle navodu ,menil jsem i olej v prevodovce,odvzdusnoval jsem spojku,bohuzel porad stejny,tak me napada jen spojka ze by odchazela,nebo urvanej silenblok motoru?
zdravim mam problem ze pri razeni zpatecky to jde jako by prez zuby,zkousel jsem odvzdusnit spojku,ale nepomohlo to jeste zkusim vymenu oleje v prevodovce, pac i razeni jde tak nejak krkolomne
tak mi to nedalo a vlezl jsem pod to ocistil jsem chladic od vytekleho olejea dotahl problem byl ze se mi otacel celej chladic,no uvidime jak se otepli tak koupim tesneni a vymenim ,akorat kdyz to budu demontovat nebudou mi zavazet ty dve hadice co jsou pod nim?
prosim admina o smazani naezeno tema kde je to jiz popsano.dik
tak stejny problem,ted v zime to zasalo chcat ponekud vice,zkusim to dotahnout,jinak jaky je presny nazev toho tesneni kdyz bych ho kupoval?jeste dotaz muze to mit vliv na spotrebu a tlak turba?
jj nemusim ,ted je kosa tak se mi do toho nechce lozit,nahodou nevis kolikatka to je matka?
