75 -
Vše od uživatele xorb
nikto?? rad by som aspon to PDC ... rj ktoru mam, ich nezobrazuje na swingu diik
dik za radu ... skor by som ale potreboval niekoho SVK ideal asi Bratislava. Vymenit HW budikov je no problemo, moj pin asi uz mam - s druhym klucom mam zvazok priveskov, kde je aj ten priesvitny. uz len zistit, ci maju aj tie druhe svoj PIN. ak nie, existuje sposob ako ho zistit?
okey ... mam original vcds novy pin - verim, ze dostanem od majitela pri kupe stary pin - kde si ho viem pozriet?? pripadne da sa potom aj checknut ci je spravny? a dalsia vec co som nasiel, niekde uz spominaju ze MY2008 ma FAZITove immo/kluce... mam RV2007 / MY2008, ako viem zistit, ci mam/nemam FAZIT? nerad by som vyhodil peniaze a zistil, ze to tam nedam :( vdaka
uff .. toho som sa bal ... k tej rj motoru by som to este asi dal ale netusim ako tie kluce a immo :( viete mi poradit? bude mi nato stacit vag vcds? netusim totiz co tam treba k tym klucom
chcem davat O2 budiky a nie tie FL, popravde sa mi pacia viac tie predFL chcem sa opytat, aky je postup vymeny? vyberiem stare, vlozim nove, cez VAG nastavim a ide?? treba nejak riesit immobilizer a kluce aj na predFL?
ta klapka obehoveho vzduchu, to je ta co robi(prepina) vonkajsi/vnutorny obeh?? blbost? radio mam blaupunkt, takze nic zo skoda family (zatial) ale zaujima ma hlavne ten motor? viete co to?
viete aspon poradit cca cenu kolko to moze stat? (eur/czk) a staci vymenit kus za kus, nakodovat a funguje hej? total KM ostane?
Caute, chcel by som vymenit polodot za maxidot ( OII MY2008 predFL, 1,9TDi ) viete mi poradit kde zohnat budiky? Zatial sa mi ich nepodarilo zohnat. Dakujem
Caute, dnes som si spravil diagnostiku, po tyzdni, kedy boli vycistene vsetky eventy. Objavil som toto a netusim co to... 1) mam pocit, ze tato tu uz bola spomenuta, ale nenasiel som k tomu vysvetlenie Adresa 01: Motor Labely: SVO\03G-906-016-BKC.lbl Øídící jednotka SW: 03G 906 021 LB HW: 03G 906 021 AN Díl: R4 1,9L EDC G000SG 9251 Revize: --H07--- Seriové èíslo: SKZ7Z0G4516477 Kódování: 0000071 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 6ADFC69B3CEF 1 Fault Found: 005784 - prectete pamet zavad elektroniky sloupku rizeni P1698 - 001 - horni mezni hodnota prekrocena - Sporadická info o závadì: Stav závad: 00100001 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 1 Indikace èasu: 0 info o závadì: Otáèky: 0 /min Rychlost: 0.0 km/h Výkon/klapka: 0.0 % Napìtí: 11.70 V Provozní stav: 11101111 Provozní stav: 11000000 bez jednotek: 0.0 Readiness: 0 0 0 0 0 2) Adresa 08: Klima/topení Labely: SVO\1K0-907-044.lbl Øídící jednotka SW: 1Z0 907 044 R HW: 1Z0 907 044 R Díl: ClimatronicPQ35 110 0402 Revize: 00110021 Seriové èíslo: 00000000000000 Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 458555277531 1 Fault Found: 00716 - servomotor klapky obehoveho vzduchu (V113) 000 - - - Sporadická 3) Adresa 16: Elektronika volantu Labely: SVO\1K0-953-549-MY8.lbl Øídící jednotka SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC Díl: Lenksäulenmodul 036 0070 Kódování: 0000042 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 74E3D8E36E2B 1 Fault Found: 00888 - spinac stiracu pro intervalovy provoz (E22) 014 - defekt - Sporadická 4) Adresa 19: CAN Gateway Labely: SVO\1K0-907-530.lbl Øídící jednotka SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951 Díl: J533 Gateway H07 0052 Revize: H07 01 Seriové èíslo: 200907F2000999 Kódování: E9817F0E0002021302 Dílna #: WSC 08134 234 92151 VCID: 306B14F3DAB3 1 Fault Found: 01305 - datovy BUS displej 004 - zadny signal / komunikace info o závadì: Stav závad: 01100100 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 207 Poèítadlo resetù: 57 Kilometry: 139755 km Indikace èasu: 0 Datum: 2000.00.00 Èas: 11:35:06 Viete prosim poradit? Vdaka
a za ake? pripadne, kde sa daju zakupit?
tak som si nasiel co mam ... Adresa 08: Klima/topení Labely: SVO\1K0-907-044.lbl Øídící jednotka SW: 1Z0 907 044 R HW: 1Z0 907 044 R a Adresa 76: Park. pomocník Labely: SVO\1Z0-919-283.lbl Øídící jednotka SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B stale plati nutnost vymeny RJ? viete to zo skusenosti, alebo sa daju tieto informacie niekde zrozumitelne najst? nech nemusim otravovat s kazdou ... vdaka
super ... dik za pomoc ... este otazka, viete niekto objem? kolko mam kupit, niekde som cital, ze riedit 1:1 s destilkou
a teraz ktora?? Gateway? Climatronic? PDC? ci vsetky?
a co sa tyka zadnych pdc a climatronicu, nebude s tym problem? je to len otazka dokodenia alebo aj RJ? nasiel som swing vybrany z Škoda Octavia II 2010
a ako je na tom jednotka 1K0 953 549 BC .. podporuje MF volant?
ola, podarilo sa vyriesit?? Mam tu istu CAN gateway a tiez rozmyslam nad SWINGom, tak ma zaujima ci to vobec riesit. dik
tak som to vykuchal :P Adresa 09: Centrální elektrika Labely: SVO\3C0-937-049-30-H.lbl Řídící jednotka SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ kazdopadne moj kod sa dost lisi od toho v prvom/druhom prispevku v tejto teme. daju sa niekde najst vysvetlivky pre jednotlive casti? fána spominal aj nejaku kalkulacku... :o dik za pomoc
ahojte, chcem sa opytat na vymenu chladiacej kvapaliny ... vcera vecer som to bol pozriet, mam nejaku ruzovu(fialovu/cervenu ... bola tma), tak som pogooglil a vyzera to na G12+ vyrobca odporuca vymenu raz za 5 rokov ak som to spravne pochopil, a plnena bola v 2007 (predpokladam, ze ju predchodca nemenil) ako idu teraz tie mrazy, tak sa zacinam bat, ze som nato zabudol :( ale pocul som aj verziu, ze vraj sa kvapalina nemeni (vraj to nie je ako za cias skody 105), co sa tyka objemu, tak mam kusok pod MAX. co s tym? VYMENIT? alebo NEVYMENIT? vdaka za pomoc.
cauko, dnes rano 1*C cca po 8km sa zdvihla rucicka: 4km - cca 45kmh @ 1800rpm (rozbita cesta) 4km - cca 95kmh @ max 2200rpm v praci parkoval po 20kmh a este nebolo 90*C
10 cislo je 8 jj sedan z Bratislavy JJ vsetko je pravda, presne ako pises. A aj k tomu prispevku medzi, nie nemam maxidot, ano chcem maxidot, zalezi od RJ podla vsetkeho. VAG kabel aj viem zohnat, viete niekto posunut soft??
foto bude zajtra az ... maxidot zatial nemam, ale ak bude moznost, rad by som. predne/zadne hmlovky, automaticka dvojzonova klima, spetaky vo farbe(vyhrievane ;)), xenony a tak .. ten elegance myslim vazne, aspon to tak ma pisane
Caute, kupil som si octaviu II (moja prva Skoda) a som trosku strateny z toho vsetkeho co tu citam. V prvom rade o aute: Octavia II 1.9TDi 77kW rv:10/2007 VIN: TMBB..... elegance a neviem co este, treba sa opytat... je/nie je to MY2008? ako zistim aku mam jednotku? a ostatne veci budu zavisiet prevazne od druhej odpovede...mam totiz zaujem o maxidot ( teraz mam asi budiky z VW, nie su uplne take klasicke a vravel to aj kamos co robi s autami ), corner light, chcem si tam dat Swing atd atd ... problem je, ze neviem kde zacat, lebo zatial som z toho mimo. ked som sa bol pytat nato v skoda servise, tak boli tak uzasne ochotny, ze som po 10min odisiel bez jedinej odpovede :( dakujem vsetkym za pomoc.
