Luke_TDI
Luke_TDI's Achievements
  1. Luke_TDI
    jiri
    Urcite projed cele vlakno, kluci tvrdili, ze prijem byl po napojeni napajeni srovnatelny s originalem a urcite to nebylo jen plug and play Odesláno z mého Redmi Note 4X pomocí Tapatalk
  2. Luke_TDI
    jiri
    A napajeni anteny mas? Mam pocit ze se to resilo v tomto vlakne Odesláno z mého Redmi Note 4X pomocí Tapatalk
  3. Luke_TDI
    jiri
    Napis primo na ali support, chvili si s tebou bude psat robot az se dostanes k cloveku. Doporucuji si na to, ale udelat cas nez se k necemu s chinanem dohrabes je to na dlouho. Ja vsak vzdy vse vyresil Odesláno z mého Redmi Note 4X pomocí Tapatalk
  4. Luke_TDI
    jiri
    Co mas na A6? Zkusil bych risknout 12v tam, jen to klepnout co se bude dit. Mam v dodavce radio ktere nedrzelo stanice a musel jsem nakonec dat 12v i na spinany kontakt a radio vypinam vytahnutim tatranky. Proste nekdo udelal chybu a videl bych to stejne u toho tveho. Odesláno z mého Redmi Note 4X pomocí Tapatalk
  5. Luke_TDI
    jiri
    No jasne mas pravdu jsem vul to schema je na radiu takze to mas zakrouzkovano dobre. Tam by melo byt stabilnich 12v. A kdyz tech 12v odpojis tak se stanice smazou nebo zustanou porad? Asi zustanou ze? Myslim si, ze radio bude apka ktera ma stanicene ulozene v romce a tudiz se nesmazou a asi se jedna o HW problem. Event z canu si to datum a cas nemuze vytahnout? Nejake can info z auta vytahnes? Odesláno z mého Redmi Note 4X pomocí Tapatalk
  6. Luke_TDI
    jiri
    A7 by to byt melo, ale pokud na to koukam dobre tak to neni levy, ale pravy pin. Levy je ground. Odesláno z mého Redmi Note 4X pomocí Tapatalk
  7. Luke_TDI
    jiri
    Odkaz klidne dej, napriklad isudar ma dost veci skladem v nemecku a pritom na ali to ma uvedeno jako sklad ciste china Odesláno z mého Redmi Note 4X pomocí Tapatalk
  8. Luke_TDI
    jiri
    Isudar je na trhu dlouhe roky, rekl bych o nem ze jo znamy, overeny vyrobce Odesláno z mého Redmi Note 4X pomocí Tapatalk
  9. Luke_TDI
    jiri
    Zdar, planuju tohle : http://s.aliexpress.com/rAzAnMne nema nekdo osobni zkusenost? Zajima me: za jak dlouho zacne hrat radio? Nabehnuti systemu je vedlejsi, ale pocitam ze je uzce se sebou spojene. Druha vec je, zda jsem schopny vpredu mit zaplou navi a vzadi na lcd pripojene pres cinch pohadku pro prcka. Odesláno z mého Redmi Note 4X pomocí Tapatalk
  10. Nemas praskly vlnovec na vyfuku? Nebo nakou trubku na sani? Odesláno z mého LG-D855 pomocí Tapatalk
  11. Resil jsem mesic zpet na bmm, je to hadice z turba. Bezna zavada Odesláno z mého LG-D855 pomocí Tapatalk
  12. Koukni na www.tdifun.cz poresi ti to softem jestli za studena startuje a za tepla dlouho. Je z ceskeho tesina. Odesláno z mého LG-D855 pomocí Tapatalk
  13. To jsem si myslel ze mam smulu. Ten ze suberbu je stejny jako v o2 jen ma 12V vsfup navic?
  14. Ahoj, napadlo me objednat z chiny 12V solarni panel a strcit ho spolujezdci za clonitko. Funkce je zrejma pri vyklopeni by melo napeti pohanet ventilator v aute a tim ho vetrat diky cemuz by v nem nemusel byt takovy hyc. A ted ma otazka: mam climatronic, jak je ovladan ventilator? Jde to vubec? Nebo ma stale napeti a canem se mu posila signal kolik ma mit otacek. Diky za rady
  15. Luke_TDI
    Scout
    Na zimakach to neresim a na letnich uz mam kritky nove cerno stribrne z citigo nebo z ceho to je jen to neni na fotkach. Pokud to vyjde na leto chci Omanyty z tiguana
