P911T
Vše od uživatele P911T
  1. Úplně na to nespěchám, sháním ale někoho, kdo si s tím poctivě pohraje a zjistí příčinu problému. Ne nikdo, kdo jen udělá geometrii a že to bude ok. Už jsem byl ve 3 servisech a jsem zklamán. Zde na fóru se vyskytuje? Případně číslo uvedené výše (605267171) platí?
  2. Máte někdo aktuální informace s tímto servisem? Nevíte, jestli p. Jurečka dělá i podovzek?
  3. P911T
    Silentbloky ramen
    Ahoj, chystám se na menší obnovu přední nápravy. Má za sebou 130tkm a nešáhlo se na ní. Plánuju měnit přední tlumiče (už to mají za sebou). Už je taky znát vůle v řízení, při přejíždění příčných nerovností občas kovové bouchnutí. Co byste mi ještě doporučili na výměnu (silentbloky, jaké?)?
  4. Právěže Bremba měly drážky a úplně mě to neoslovilo - hlučnější, při lehkém dobržďování vibrace... ATE Power Disc mají drobnou drážku, tak se toho trochu bojím. :-/ A co Zimmerman? Kdosi je tu zmiňoval, s tím nemáte někdo zkušenost?
  5. A jak to brzdí? Asi nemáš srovnání, jestli jsou lepší než Brembo..
  6. Ahoj, plánuju vyměnit brzdy na Octavii 1.9TDI 74kW. Teď jsem měl Brembo Max + unknown destičky, ale nebyl jsem úplně spokojen. Chtěl bych zkusit něo jiného. Pročetl jsem fórum a ještě tu často bylo zmíněno ATE Power Disc + ATE destičky, ale prý pískají, nebo Zimmerman Sport + Zimmerman destičky, ale u nich zas tady někdo psal, že rychle reznou. Co byste mi doporučili, pokud nechci Brembo?
  7. P911T
    Servis Brno
    yop, tak s ním jsem se bavil :)
  8. P911T
    Servis Brno
    Na autě prošel komplet přední nápravu, co bylo špatně opravil (např. uložení destiček, čepu, prachovky čepu řízení, uložení tlumičů apod) nebo vyměnil (zejména ložisko a náboj kola), seřídil, poté komplet geometrie, kontrola rozvodů (když je motor studený, divně vrže) a promazání, několik testovacích jízd (3, z toho 2 se mnou) + důkladný pokec o tom, co a proč bylo špatně, případně proč se tam to a to podělalo + doporučení co v budoucnu by bylo třeba ještě pořešit (tohle zejména při předání auta, to už tam nebyl, ale jiný pán, taky v poho). Líbilo se mi, že jak to rozdělal a zjistil co je asi špatně a co bude třeba, ihned volal. Práce mě stála něco kolem 2000, materiál lehce přes 2000, celkově i s DPH jsem se vešel do 5000 Kč, což si myslím, že na Brno je solidní cena. :) Upřímně, čekal jsem cenu vyšší (protože jsem myslel, že toho na přední nápravě bude zralé na výměnu víc) a hlavně jsem měl konečně pocit, že jsem dal auto do servisu, kde tomu rozumí. :) Jim: no, já tam potkal 2 pány. Jeden menší, drobnější postavy, buď zcela plešatý anebo hooodně na krátko ostříhaný (už nevím) a druhý vyšší, více kulatější :) a plešku hlavně uprostřed (kolem hlavy mu ještě pár vlasů zbývalo ;) ). Který je tedy pán majitel? Pak tam byl ještě nějaký borec s kudrnatými černými vlasy a klikal na PC. Vždycky, když jsem tam byl, tak klikal na počítači a nic jiného nedělal. Tam snad hraje tetris či co... :D
  9. P911T
    Servis Brno
    Tak všem díky za rady a tipy. Zkusil jsem tedy nakonec RFAuto a mr. Humla a musím uznat, že ten týpek jednak ví a hlavně měl se mnou pěknou trpělivost :D Solidní přístup i ceny! Všem doporučuji!
  10. P911T
    Aditíva
    ja myslel, že aditivum se dává proto, aby se zlepšila kvalita nafty, případně zabránilo tvorbě vody, zlepšila mazivost apod. jak stím souvisí olej, aby se mi např. nezanesl palivový filtr nebo zvýšilo cetanové číslo?
  11. P911T
    Aditíva
    používáte někdo aditivum do nafty od Ekolube (http://www.oleje.cz/p/ekolube-diesel-aditiv-450-ml--666)? Jaké máte zkušenosti?
  12. P911T
    Aditivum
    Zdravím, jaké používáte aditivum do nafty? Máte někdo zkušenosti se značkou Ekolube (např: http://www.oleje.cz/p/ekolube-diesel-aditiv-450-ml--666 )? Co jsem se tak ptal, tak kamarádi doporučovali buď VIF anebo tento Ekolube. Takže co kdo používáte a doporučili byste mi? :)
  13. to jsem zkousel,nic to nedela. jen pri jizde. zpocatku jsem myslel,ze to je vadne lozisko (uz jsem takto zazil 3, tak uz trochu vim,jak to zni,kdyz je vysypane).ale zarazi me,ze loziska jsou tam 4 mesice (coz mi prijde malo na to, aby se vysypaly znovu),pro jistotu jsem je nechal zkontrolovat,vsichni (2 nezavisle servisy) tvrdili,ze jsou ok.
  14. Ani mi neprijde, dela to i v male rychlosti na uplne novem povrchu bez doliku/hrbolu... Cim dal vic mam obavy,aby to nebyla poloosa (homokineticky kloub nejspis) :(
  15. P911T
    Servis Brno
    Díky, asi nejprve zkusím rfauto (mám k nim lepší spojení mhd z práce, až si pojedu pro auto...). Kdyžtak bych se ozval. Jezdíš tam s Toledem, co máš v avataru? Nebo s jakým autem máš u nich dobré zkušenosti? A opravdu se za ně můžeš "zaručit"? :) Chtěl bych s nimi například řešit "záhadu" přední nápravy (http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=15227&view=findpost&p=1284246) + aby auto kompletně prošli/proklepli a řekli, co je špatně, co je třeba vyměnit hned případně v dohledné době. Auto zatím bylo servisováno jen v autorizovaných servisech, ale já už jim nevěřím... Nerad bych znovu zažil, co už několikrát. :( V podstatě již 2 roky hledám servis, se kterým bych byl spokojený a zatím marně. :-/ Dieselpower bohužel neznám (ale kdesi jsem četl reference na chiptuning od nich), natož mr. Humla.
  16. P911T
    Servis Brno
    Proč? Máš špatné zkušenosti? Já mám jen pár (tj. málo) referencí a ty byly dobré, ale nechám si poradit. ;)
  17. Zdravím, mám takový problém. Při jízdě je od pravého předního kola slyšet takové vrzání, jako když je špatné ložisko. Ložiska jsem ale měnil cca před 3 měsíci (na předku na obou stranách). Nechal jsem je ale i tak pro jistotu zkontrolovat v servisu, kde tvrdí, že jsou OK a na podvozku nic nenašli (ale moc jim nevěřím). Ten zvuk je čím dál víc silnější. Zpočátku se ozýval jen když jsem jel rychleji a zatáčel jen doleva. Teď už je to ale slyšet od cca 30km/h a je jedno, jestli jedu rovně nebo zatáčím. Nevíte někdo, čím by to mohlo být? Když jsem měnil ty ložiska, měnil se i levý čep (byl načnutý), pravý byl prý ok. Nemohlo by to nějak souviset? Už jsem se pár lidí ptal, někdo tvrdí, ať zkusím vyměnit čep, jiný zase, že by to mohl být silentblok motoru, další, že poloosa (což doufám není). Tak než vyměním postupně celou nápravu, ptám se tady. Díky za jakékoliv tipy. ;)
  18. Doporučil byste mi prosím vás někdo dobrý servis v Brně? Zkoušel jsem už asi 3 autorizované servisy a nikde jsem nebyl spokojen. Nemusí nutně být autorizovaný, ale rád bych, aby to byli profíci, co se k tomu budou chovat slušně a odvedou kvalitní práci. A kdybyste někdo věděl o servisu v Brně, který se specializuje na podvozky Octavie I, byl bych moc rád. :) PS: našel jsem pár dobrých referencí na AZ-Servis, nemáte s ním někdo zkušenosti?
  19. Zdravím, poradil byste mi někdo jaké kotouče + destičky na předek? Mám octavii tour (1.9TDI 74kw) a původní kotouče se zkroutily. Nechal jsem tam tedy dát Brembo Max + destičky (ferodo tuším), ale ty se mi zkroutily taky (ikdyž jsem to zajížděl správně, prvních 500-100km jsem na to moc nešlapal). A to jsem si myslel, že brembo budou nezničitelný :-/ Co jsem se bavil s jedním známým, taky se mu zkroutily Brembo, ATE i Zimmermany. Nerad bych se znovu spálil (brembu už nevěřím), máte někdo typ na dobré kotouče, které něco vydrží?
