28 -
apfo's Achievements
Hned vedla nadobky po lavej strane je veko na dolievanie kvapaliny do ostrekovacov...
presny popis naco sluzi blow-off ventil: http://www.autotuning.sk/auto/poradna/ventil-blow-off-pre-vznetove-motory/ na seriovom praska membrana a zvysenie vykonu tomu len napomoze, ak uz si kupoval tak si mal kupit tuto celu nahradu namiesto serioveho: pri tomto je uz odstranena aj chyba, ktoru Ti potom moze vypisat pocitac pri pouziti ineho blow off ventilu nie serioveho.
po ďalších drobných úpravách tohto roku: HPFP LOBA + zdvihatko ventilu: Catch can system FORGE: Nové letné obutie OXIGIN: Predná maska: Prídavné budíky: Brzdy EBC Brakes:
Má niekto skúsenosť s olejom: millers oils cfs 5w40 nt u 2,0 TFSi???
Vyssia spotreba oleja u 2,0 tfsi BWA je normal. Ale ak das 10w60 vymenu ries uz po 10-15tis. km. Ja menim kazdych 10000 km. A nezabudaj na vymenu vlozky filtra najlepsie BOSCH - tie su zatial made in germany.
PCV ventil hlavne pri chipnutych autach stale bude odchadzat... doporucujem vymenit za oil catch tank system FMMK5CTC alebo za nieco podobne: a separator:
mne o co ide??? o co ide vaskkovy??? co tu do toho taha poprad??? a ak uz tak nech si pozrie uspechy profituningu a potom nech hodnoti...a preto ta moja reakcia... netreba sa navazat, ale riesit problem... a ano problem som poriesil... po vymene vysokotlakej pumpy za HPFP staci cez VAG len zadat zakladne nastavenie vysokotlakej pumpy - HPFP... mapa ostava rovnaka... inac mam aj par foto z vymeny ak by niekto mal zaujem dam to tu... menil som aj zdvihatko a doporucujem kazdemu si ho prekontrolovat kto ma najazdenych viac km... vid foto zdvihatka pri 79000,- km a seriovej vysokotlakej pumpe:
"Kuzelnikov z Popradu" som sa pytat ani nemusel. Poriesil som si to sam :-) . Skor som si myslel, ze je tu seriozne forum - na vymenu informacii a skusenosti - ale ak mas s niecim Vasekk problem tak povedz... Ja tvoje prispevky neriesim, tak neries ani Ty moje...
tak asi sa tu odpovedi nedockam...
Zdravím, vie niekto poradit? Mám 2,0 tfsi s upraveným softwarom. Bola tam aj premapovana vysokotlaká pumpa - sériová. Chcem ju však vymeniť za vysokotlakú pumpu HPFP, len neviem či potom zase treba nastavovať vo VAGU celý software, alebo staci vo VAGU zadat len základné nastavenie vysokotlakej pumpy???
Zdravim, chcem kúpiť na OC II RS disky 8,5x18 ET50 s pneu 225/40 R18 a neviem ci budu pasovat??? nema niekto skusenost s touto sirkou disku?
krutiaci moment je ale to 1,9 tdi
kde sa da kupiť takato mriežka?
tak potom napis ako dopadnes na meraní výkonu ;)
