matop
Vše od uživatele matop
  1. matop
    Podvozek
    Caute pani. Vie mi niekto povedat aky moze byt rozdiel medzi tymito dvoma pruzinami ked je medzi nimi raz taky cenovy rozdiel ? http://www.cc-autodily.cz/pruzina-zadni-octav-2?brand=SKODA&model=OCTAVIA http://www.cc-autodily.cz/pruzina-zadni-octavia2?brand=SKODA&model=OCTAVIA Predpokladam ze cc zadne polske smejdy nepredava tak sa pytam.
  2. matop
    Podvozek
    caute. mam v plane menit tlmice na octavke 2 1,9TDI rv 2005 190 000+ . mam menit aj pruziny ? aku znacku by ste mi odporucili. nechcem moc davat uplne na technika tak sa pytam aj tu vas.
  3. takze problem s teplym startom. O2 rv 2004. pytal som sa v skodovke na prehranie softu na predstrek ale vraj to neni mozne. ze na starych tdi to islo. moznost je to cipnut kde je uprava predstreku zakomponovana alebo vymena startere. oficialne stanovisko od skodovky preco tolko toci ked je motor zohriaty od 70 do 90 stupnov je ze v startery su nejake trvale magnety a tie casom slabnu. to znamena ze repas pomoze iba nachvylu pretoze tamsa vymeni skoro vsetko okrem magnetov :) vie mi niekto z vas skusenejsich povedane svoje stanovisko ?
  4. rad by som vedel aj ja odpoved na tuto otazku. na peugeote su nacvakane tie listy ak oto je u octavia 2 pred FL ?
  5. 180000. Ale trase mi pri rozbiehani za studena cele auto a vyzera to na zotrvak
  6. takze menil som silenbloky a nepomohlo. chystam sa na zotrvak tak dam vediet. snad to bude ono lebo ak ne tak am porazi. len tak vyhodit 400e
  7. caute. no mam v plane do konca roka vymenit zotrvacnik ale neviem aku znacku. neviem pocul som rozne nazory ze LUK je jemnejsia na chod auta ale menej vydrzi a sachs je trochu drsnejsia ale zas dlho vydrzi. valeo som nejak nepocul ohlasy. co vy na to ? 1,9 TDI 77KW 2005 v pripade ze to budem brat s vami odporucanom e-shope cc-autodily je toto komplet aj s lamelou a pritlacnim tanierom ? http://www.cc-autodily.cz/setrvacnik-se-spojkou-4?brand=SKODA&model=OCTAVIA
  8. matop
    Palivoměr
    kamos to ma taisto. raz mu ukaze dobre a raz je celu jazdu na nule...
  9. matop
    o2 VRS koberce
    takze az dnes mi dosli koberce. je to fakt na zaplakanie... objednal som so sedym okrajom co sa aspon jako tak podoba na tie RSove. ale ten povrch co ma byt "velurovy" je uplne nahovno. +vodicov koberec ma niejaky mensi kobercek na sebe este nasity a vyzera to strasne. uz by som odtial nekupoval.
  10. caute. mam v plane vymenu zotrvaku na mojej 1,9tdi/77kw a nejak to nemozen najst na vasej stranke. v spojkovej sade su podla ceny iba spojkova sada okrem zotrvaku ci sa mylim ?
  11. caute. mam 1,9tdi 2004 O2 a na prevodovych stupnoch 1,2,3 pocuj take ako keby hukanie. neviem to presne vysvetlit ale ide to z motoru. turbo to asi nebude lebo to robi aj pri nizkych otackach. neviete co by to mohlo byt ? EGR, vaha vzduchu atd ?
  12. do prace cez dialnicu cca 10km aj s dedinou a vedlajsou cestou, cez dediny a mesto, a teraz toto leto chorvatsko 1,9TDI 77KW 2004 - za 1 zimu a 1 leto co je cca 10 000km mi ukazuje 4,7 palubak, kazdy mesiac na plnu nadrz spravym vyse 1000km
  13. funguje cez kabel vsetko ? skutocny stav KM, servis, rozne nstavovanie vybavy a pod ?!
  14. spatne maju aj osvietenie nastupneho priestoru ?
  15. matop
    o2 VRS koberce
    original ten nahradny diel je priamo usity v tej firme vyzsie ? akurat ze lacnejsie to vyjde ?
  16. caute. chcem kupit koberce do O2 2005. najlepsie by boli VRS s bielimi krajmi ale nikde to poriadne nemozem najst viete mi s tym pomoct ?
  17. matop
    HEX CAN Kabel
    hod link odkial si objednaval prosim ta
  18. matop
    HEX CAN Kabel
    caute majstri. fakt sa mi to nechcelo vsetko citat .. prisiel som po 11 stranu co je z roku 2011 taks a opytam rovno takto. Potrebujem kabel na iba nejake malickosti pre seba ako nastavit si servis po vymene oleja a max nastavit nejake doplnky. OII rv 2005 BJB. najlepsie keby bolo cesky ale ked bude po ang nevadi. poradte mi prosim vas popr maly popus ako to rozbehnem prvy krat. dakujem moc ;)
  19. matop
    OII Zpětná zrcátka
    mal by som zaujem o vodicovo spatne. problem s vyhrievanim je v sklicku ci v spatnom ?
  20. zdravim. Daju sa vymenit jednotlive tlacidla na ovladanie okien ? .. konkretne 3 zo 4 pri vodicovy. Ci sa to kupuje po paroch alebo sa da aj jednotlivo? dakujem
  21. matop
    Těsnění dveří
    vyriesil som to nanesenim priesvitneho silikonu poza gumenne tesnenie okienka + jemnu vrstvu znutra rovno zpredu na neho (tesnenie). pomohlo a nen ito ani vidiet moc :)
  22. caute. popozeral so mcelu sekciu 1.9TDI a nenasiel som podobn utemu. Pri rozbiehani pocitujem jemne trhanie. Nie je to tak ze by somsa nevedel rozbehnut:)) Akokolvek regulujem spojkou start vzdy to trhanie je. ci jemne alebo silnejsie. zaujimave je ze neikedy sa rozbehnem vpohode. Zotrvacnik nebol meneny. Teraz mam nabehane 171 000km. Privolnobehu a pri vypinani motoru ziadny podozrivy zvuk nie je pocut.
  23. matop
    STREAM
    a vies mi povedat v akom poradi su od najslabsieho po najlepsie lebo nemoze mto najst. nech nevyberam hned ktore nepoznam :)
  24. matop
    STREAM
    ake radio sa da pouzit do OCT2 2004 namiesto stream? pasuje tam hocijake od skodovky ? trebars columbus alebo nexus ??
