Sleemak
Vše od uživatele Sleemak
  1. Čau, já poslední interval výměny oleje také pozoruji větší úbytek oleje. Jsem na 9 tkm, na intervalu, přičemž jezdím od počátku 5W30 (olej, který je do auta lit od novoty) jsme první majitelé auto má teď 101 tkm, a od novoty je to dostavba LPG, s tím že první 2 tkm zajížděno výhradně na benzín. Od novoty jsem běžně na interval oleje, což bylo 10 tkm, doléval do 1L, oleje. Ale teď při posledním cyklu jsem už na 9 tkm, dolíval 2 L. Takže mi to jde nahoru. Ale tuším, po přečtení, že bude možná problém jak píše Marek u toho odvětrání, protože při poslední revizi LPG, mi servisák sundával sání, a když jsem se na to teď díval, tak právě pod hrdlem nálevky oleje, je přechod na sání, a je tam gumová přechodka na sponkách, která je cvaklá křivě, už je i prasklá a při pomačkání, lehce prosakuje mastnota oleje a pod přechodkou je taky mastno. Zkusím tedy vyměnit a doufat, že to je tato banalita.
  2. Vypadá parádně. Ty kola, tam prostě pasují. Fotky našlapané.
  3. Tak já to nakonec vyřešil jinak. Nechtěl jsem dávat podložky, ať náhodou není problém na STK. Koupil jsem jiné pružiny "pro těžký výkon". Mám je od značky CS Germany po slevě za 630,- Kč/ks. Stávající pružiny jsou staré 4 roky s novým vozem, originální. V porovnání s novými jsou nestlačené stejně dlouhé. Origo pružina má sílu 12 mm, pro těžký výkon má 13 mm. Výsledek? Zadek se zvedl o 2 cm. Nyní je z boku podvozek optiky při nezatíženém stavu vyrovnaný, při zatížení se to moc nemění. Při jízdě pozoruji mírně lepší vlastnosti, je to vzadu trochu tužší, v zatáčkách to neutíká. Každopádně jsem šel po výměně a ujetí cca 400 km na geometrii. Na geometrii mi řekl, že výrobce Škoda, doporučuje na nových pružinách ujet 1.000 - 2.000 km. To jsem před tím nevěděl, už jsem pryč nejel. Zadek byl solidně rozhozený. Poslední geo jsem měl seřízenou v březnu 2015. Předek byl nyní naprosto v pořádku, zadek jak rozladěný klavír. Jiné odklony a rozbíhavost. Takže mi to vyladili. Je to sice mírně od tématu podložek, ale zvýšení zadku se to týká.
  4. Pěkná, taky máme tohle fáro, červený kombajn, stejný motor, akorát ještě o rok mladší.
  5. Tak dnes jsem i já podstoupil chemické odstranění chromu z masky. Dle návodu na začátku vlákna. Použil jsem 1L kys. solné, 31% 1L peroxidu 30%. Do nádoby jsem nalil opatrně necelý litr kyseliny, pak opatrně přilil 0,5L peroxidu a namočil masku. Nádoba bohužel nepokryla celou plochu masky, takže jsem musel masku i díky jejímu prohnutí, naklánět. S peroxidem je to fakt rychlost. Ten půl litr peroxidu stačí na to, aby to mělo grády. Při ponoření do této lázně začne chrom na masce šumět, jak šumák z tablety. Až byla část masky čistá, namočil jsem další část. Nestříká to, neprská to. Ale dost to syčí, a uvolňuje se při tom, chlor, stoupá viditelná pára. Takže opatrně s nadýcháním par. Po čase se šumění vytratí, proto, pokud ještě není maska čistá, je třeba přilít zase peroxid. Je to trošku humus. V průběhu se sloučenina mění z čiré, na brčálově zelenou. Používal jsem gumové rukavice a brýle. Rukavice jsem měl zdravotnické jednorázovky a na tom ještě kuchyňské, silnější, na mytí nádobí. Bez problémů jsem to v rukavicích držel v ruce. Pak jsem to řádně opláchl mýdlovou vodou, viz. rada výše - neutralizace. Rukavice bez poškození. No a maska je čistá. Takže začátek by ušel. Teď už jen to lakování.
  6. Taky by se mi líbil takový univerzální bike. Už to je v tom bytě natlačené, já dvě kola, žena dvě kola a do toho začnou přibývat dětské kola. HT-XC na vyjížďky, na blbnutí Full na 160 mm. Jenomže prostě nemám sílu prodat svojí srdcovku Spec. SX..
  7. Ještě jsem se k tomu nedostal, není času. Taky jsem to konzultoval s několika lakyrama, ale asi nebyli dobří. Všichni mi poradili zdrsnit a pak klidně plnič, pak barva. No už vím, že jako první na ten zdrsnělý chrom plnič určitě ne. Nedrží ani omylem. Teď musím ten plnič zase oškrábat a druhé kolo s jiným postupem. Chybama se člověk učí.
  8. To Juhyyy: dik za info, vypadá to fakt hodně povedeně. Nemám zkušenosti moc s lakováním, ale mám na to čas, mám to jako druhou masku, takže nemusím kvaltovat, abych to měl honem honem.
  9. Tak původně jsem ten chrom sundávat nechtěl. Jen jsem ho zdrsnil, odmastil a na to plnič. Bohužel plnič nechytil dostatečně, takže budu muset podstoupit také chemickou cestu odstranění chromu.
  10. To Juhyyy: Máš to krásné. Předpokládám, že si to nestříkal lakem ve spreji, ale pistolí.
  11. Čau, mátě už někdo vlastní skušenost s použitím podložek viz. přiložený nákres od "Mil2"? Soubor viditelně stažen 123x, report k produktu zde ve vláknu zatím nevidím. Dik
