Lubos85
Vše od uživatele Lubos85
  1. Čau lidi tak jsem zkoušel opravit ten zámek. Vyndal jsem tapecírung a zámek jsem celej rozmlátil protože nešel nijak vytáhnout ven. Poté se mi podařilo otevřít dveře. Dal jsem nový zámek vyzkoušel jestli funguje a vše bylo v pořádku. potom jsem zavřel dveře a nejdou otevřít ani jedním způsobem. Ani klikou z venku ani klikou ze vnitř. Poraďte co to může být?
  2. Lubos85
    Kape mi voda
    Tak auto mám doma. Chyba byla v těsnení pod hlavou. Teklo to u prvního a třetího válce. Cena ve servisu škoda v Trhovích Svinech 4800Kč výborný a milí pán a dobré jednání. a děkuji všem za rady.
  3. Čau lidi. Nevíte kam patří tento kabel nebo hadička? rozebral jsem středovej tunel a vše odpojil a dal zase vše na zpátky ale od tohodle jsem protikus nenašel.napište co to je? Díky za odpověď.
  4. Lubos85
    Kape mi voda
    Čau lidi. Tak jsem to včera dal doservisu škoda říkaly že to udělají za 4800Kč tak jsem nato zvědavej co to bude snad jenom těsnění pod hlavou. Až to bude tak napíšu.
  5. Lubos85
    Kape mi voda
    Čau. Tak mám zase nějaký nový video co mi to dělá. Volal jsem jednomu automechanikovi a ten mi řekl že mám špatné víčko od vyrovnávací nádržky ( baňka ) ale dnes jsem udělal pokus který je na zjištění jestli je špatné těsnění pod hlavou. Dal jsem tu přívodní horní trubičku do petflašky s vodou a takhle to bublinkovalo. Má to takhle foukat nebo ne? tady máte odkaz.díky za odpověďi.a ještě dávám video jak mi to kouří z horního víčka od oleje má to taky takhle foukat?díky za odpovědi Přikládám ještě fotku kolik vody vyteklo když jsem přijel z objížďky 14km při rychlosti 160km/h
  6. Lubos85
    Kape mi voda
    čau tak jsem to dneska ještě vyzkoušel. Byl jsem to zase projet, asi nějakých 15km a hnal jsem jí 180Km/h. potom jsem zastavil otevřel kapotu a koukám na nádobku s vodou a byla vní pěna asi tak 0,5cm nad hladinou vody. pomalu jsem otevřel nádobku ze které se hodně kouřilo. akorád když jsem přidal plyn tak hladina vody v klesla a po ubrání plynu voda přibyla tak že přetékala přepadem z baňky. a ješte se zeptám jestli je normální když otevřu víčko od oleje jestli se z toho má hodně kouřit? díky za odpověď.až budu na svém počítači přidám foto a video. šahal jsem na všechny hadice a jsou měké.
  7. Lubos85
    Kape mi voda
    Ahoj děkuji ti moc za rady. až to bide hotové tak ti napíšu.
  8. Lubos85
    Kape mi voda
    je to rok 2002 typ elegance 81kW. jede to moc hezky akorád to žere vodu. měl jsem Fiata Mareu v benzínu a ten zase žral olej. to si člověk nevybere :( ještě se tě zeptám do jakého servisu myslíš? jako oreginal škoda nebo obyčejný.
  9. Lubos85
    Kape mi voda
    Já ti věřím. akorád jsem měl asi smůlu když jsem ho kupoval. Potřeboval jsem rychle koupit auto za pár peněz a tak jsem koupil octávii za 85000kč. jsem třetí majitel a na tachometru mám 190000km. typuju že to auto má 450000km. a právě mi nejde do hlavy jak se to mohlo stát.olej jsem hned po koupení vymenil i převodovej olej jsem vymenil a takhle se mi auto odvděčilo. nevíš kolik stojí oprava? mám jet za 3 týdny do chorvatska.
  10. Lubos85
    Kape mi voda
    teplotu mám pořád na 90ti stupních nijak nekolísá. ale kdyby byla prasklá hlava nebo těsnění pod hlavou tak bych měl špinavou vodu v nádobce ne? já jí mám čistou ale je v ní trošíčku opravdu hodně málo takových malinkatých černých sazí. a kdyby to byla hlava tak jak to že to teče ven? motor je přitom suchý. a z té horní trubičky mi jde voda s bublinkama. a hodně vody to žere při rychlosti vyší než 120km-180km/h když jedu 100km/h tak vodu doleju třeba až po 250Km ale jak nato šlápnu tak to poliká rychle.a hadice jsou všechny teplý a měký.
  11. Lubos85
    Kape mi voda
    čau. tak jsem to dneska byl projet abych zjistil kde to kape. dolil jsem vodu a potom jsem to byl projet. Na 30km mi voda ubyla pod spodní rysku a auto začalo hlásit málo vody.Jel jsem 140-170km/h. Motor je suchý ale nádržka byla od vody.Nejspíš si myslím že motor vodu plive ven přes přepad v nádržce a ta stéká po nosíku dolů pod auto a tam to kape. zde ještě odkaz na video: nahrával jsem to kůli té horní hadičce co vede do nádržky. chci se zeptat má tou horní trubičkou něco přitékat?mě tam tekla voda ale s bublinkama na videu je to špatně vidět. Poraďte jestli by to mohlo být tím že motor tlačí tu vodu ven přes přepad. a ještě přidávám obrázek kde mám mokro pod interkolerem.ale tam žádná hadička s vodou není ne? pohled je zepředu na levé kolo a další obrázek je pohled ze shora jakoby pod nádržku a dole je nosník a je v něm voda která teče asi z té nádržky. Díky moc za rady.
  12. Čau lidi mám taky problém s dveřmi ale takový že mi zámek občas jde a občas nejde a divně vněm chrčí. Teď se ale stalo to že mám dveře za spolujezdcem zamknutý a nejdou otevřít ani klikou zevnitř ani klikou z venku ani odemknout centrálem jak dálkovým tak ani tlačítkem v autě. Nevíte jak ty dveře otevřu? Díky
  13. Čau lidi mám taky problém s dveřmi ale takový že mi zámek občas jde a občas nejde a divně vněm chrčí. Teď se ale stalo to že mám dveře za spolujezdcem zamknutý a nejdou otevřít ani klikou zevnitř ani klikou z venku ani odemknout centrálem jak dálkovým tak ani tlačítkem v autě. Nevíte jak ty dveře otevřu? Díky
  14. Lubos85
    Kape mi voda
    Čau lidi díky za typy.Jen co bude hezky musím pod to lehnout. Teď jsem stím jezdil do práce a najel jsem asi 360Km a voda zmizela jen trošíčku.Jinak v nádržce nic vidět není žádný kal. Teď mám dovolenou tak pod to lehnu ale musí být hezky.Až zjistím co to je tak napíšu. Napiš mi jak to mám natlakovat?
  15. Lubos85
    Kape mi voda
    Myslíš že by to mohlo být jen toto? ten nahoře psal že je to hlava.
  16. Lubos85
    Kape mi voda
    To by snad takhle moc neteklo ne? voda by se spálila v motoru ne?
  17. Ahoj lidi. Potřeboval bych poradit. Mám Octavii 1.9 Tdi 81kW a vždy když někam jedu tak mám problémy s vodou. Když jedu pomalu 90-100km/h tak vodu doleju občas, ale když tomu dám trošku více napít a jedu svižněji nějakých 120-180km/h tak zachvilku se rozsvítí na palubovce málo chladící kapaliny a musím zastavit a dolejt vodu. Poraďte prosím. Díky. Přikládám ještě foto kde mi to kape voda a video. Zde je odkaz na video:
  18. Lubos85
    Problém s ASR
    Čau teď už je všechno v pořádku. Druhý den jsem to zkusil znova a svítí to normálně ale nevím co s kontrolkou oleje ta nesvítí ani po připojení na diagnostiku.tak nevím kde je chyba. můžeš poradit?
  19. Ahoj lidi potřeboval bych poradit.Mám Octavii typ elegance climatronic rok výroby 2002 a mám prblém s rozdělením topení. Auto topí moc hezky ale jen v horních prostorách na nohy to vůbec nefouká ani když to manuálně přepnu pouze na foukání na nohy. když to přepnu na nohy tak to fouká na okna a na nohy jen málo skoro vůbec.můžete poradit kde co a jak rozbrat nebo kde je chyba? Děkuji za odpovědi.
  20. Ahoj lidi mám problém s ASR. teď v zimě když občas blbnu tak si asr vypnu. Když jsem ho vypnul tak se hned objevilo na přístrojové desce rozsvícené ASR a včera když jsem to opět zkusil tak to jen probliklo a když jsem ho zase vypnul a zapnul tak už to svítilo jenom hodně slabě přes den to není vidět a večer jen velmi málo. Můžete mi poradit kde je chyba.Přístrojovou desku už jsem měl jednou rozebranou kůli kontrolce oleje která mi dodnes nesvítí ani když to připojím na PC a dám zkoušku přístrojů.V přístrojové desce mám LED diody a pochybuju že shořela dioda. Kde může být chyba? Děkuji za odpověďi.
  21. Ahoj lidi mám problém s ASR. teď v zimě když občas blbnu tak si asr vypnu. Když jsem ho vypnul tak se hned objevilo na přístrojové desce rozsvícené ASR a včera když jsem to opět zkusil tak to jen probliklo a když jsem ho zase vypnul a zapnul tak už to svítilo jenom hodně slabě přes den to není vidět a večer jen velmi málo. Můžete mi poradit kde je chyba.Přístrojovou desku už jsem měl jednou rozebranou kůli kontrolce oleje která mi dodnes nesvítí ani když to připojím na PC a dám zkoušku přístrojů.V přístrojové desce mám LED diody a pochybuju že shořela dioda. Děkuji za odpověď.
  22. Ahoj chlapi. Chtěl bych se zeptat mám octavii 81kW rok výroby 2002 a mám takový divný problém. Auto má krásných 90 stupnů ale nechce mi foukat teplý vzduch na nohy.Když je teplota pod -3 tak mám omrzliny. Když jsem to dal na pc tak mi to píše defekt klapky v71. Chci se zeptat kde jí najdu a jestli to může dělat ta klapka popřípadě jak se to dá opravit, a ještě jeden problém když jedu nějakou delší dobu třeba hodinu vkuse je cítit z topení guma ale připadá mi že to smrdí jenom když přidám plyn nevíte co to může být? A ještě jeden problém který sem nepatří zato se omlouvám.Potřebuju ještě poradit: když zasunu klíček do zapalování a pootočím má svítit kontrolka mazání? Mne nesvítí, a nesvítí ani když jsem auto píchnul na pc a vyzkoušel přístrojovku tak všechny kontrolky svítily a olej nesvítil.Už jsem rozebral i přístorjovou desku ale nemám tam žárovičky ale diody a pochybuju že dioda může být špatná. Může se to nějak vyzkoušet? popřípadě kde by jinde mohl být problém. Moc všem děkuji.Prosím pište.
  23. čau. auto jsem měl na diagnostice a když se měla rozsvítit kontrolka mazání tak se nic nerozsvítilo a když se měla rozsvítit kontrolka malý tlak oleje ta oranžová tak taky nic. tak nevím čím to může být.
  24. Ahoj díky za odpověď ale mě ta kontrolka nesvítí ani když je chcíplej motor.
  25. Lubos85
    červená olejnička
    Ahoj lidi potřebuju poradit, nefunguje mi na přístrojové desce ukazatel oleje, ani když otočím klíčekem ani když nastartuju. Nesvítí ani kontrolka málo oleje (jestli tam teda taková kontrolka je) při otočení klíčku i když podle rysky mám olej v půlce. Nevíte kde je chyba? Nerad bych to zadřel. Octavii jsem koupil nedávno a při koupi jsem si toho ani nevšiml. Auto jsem napojil na pc a vyzkoušel jestli palubní deska správně funguje a když se má rozsvítit kontrolka mazání tak nic a ani nesvítí kontrolka málo oleje. Octavii mám rok výroby 2002 1.9TDi 81kW. Prosím poraďtě. Moc děkuji.
