51 -
Vše od uživatele Lubos85
ahoj. mě v servisu řekly že je špatný ventilátor klimatizace (ten malinkej vedle) tak jsem koupil z vrakoviště nový ventilátor namontoval a problém se objevil znova. Myslím že se v servisu trošku sekly.
Spínání ventilátorů při sepnutém klíčku
Lubos85 odpověděl Wolverineovi v tématu 1.6 MPi 74kW + 1.6 MPi 75kW
jednotu ventilátorů dali pryč a dali tam novou a dělalo to stejně. dnes mi vrátili auto jelikož jsem ho už nutně potřeboval ale příští týden tam jedu znovu. Ale když jsem jel ze servisu a prohřál jsem auto a doma ho chcípnul tak se ventilátory točili pořád. Jako když se sepne sahara. -
když dám econ nebo jí vypnu tak to dělá stejně -
na diagnostice nic není. čidlo teploty vody je vyměněné.
dělá to i když dám econ a nebo když jí vypnu úplně.
Ahoj potřeboval bych poradit. Když nastartuji auto tak mi asi každých 7 vteřin spínají ventilátory a točí se asi 3vteřiny a zase vypnou. Motoru takhle kolísají otáčky motoru. Toto se děje i když je motor studený a i když je teplý. Auto bylo 10 dní v servisu a hledali závadu. Vyměnili náplň klimatizace a byl asi na chvilku klid. Dnes jsem dojel ze servisu domů a auto zase spíná ventilátory jako předtím. Když to píchnu na diagnostiku tak to nenajde žádnou chybu. Když dám klimatronik naplno na maximální teplotu a i na nejnižší teplotu tak stále ventilátory každou chvilku sepnou a po chvilce zase se zastaví. Už nevím čím to může být a v servisu asi už asi taky ne.Dali novou řídící jednotku a nic, dali nový ventilátor a také nic. Díky moc za každou radu v servisu už si taky neví rady. Díky
ahoj chci se zeptat jestli jsi závadu už vyřešil a čím to bylo? Jámám takovýto problém. Když nastartuji auto tak mi asi každých 7 vteřin spínají ventilátory a točí se asi 3vteřiny a zase vypnou. Motoru takhle kolísají otáčky motoru. Toto se děje i když je motor studený a i když je teplý. Auto bylo 10 dní v servisu a hledali závadu. Vyměnili náplň klimatizace a byl asi na chvilku klid. Dnes jsem dojel ze servisu domů a auto zase spíná ventilátory jako předtím. Když to píchnu na diagnostiku tak to nenajde žádnou chybu. Když dám klimatronik naplno na maximální teplotu a i na nejnižší teplotu tak stále ventilátory každou chvilku sepnou a po chvilce zase se zastaví. Už nevím čím to může být a v servisu asi už asi taky ne.Dali novou řídící jednotku a nic, dali nový ventilátor a také nic. Díky moc za každou radu v servisu už si taky neví rady. Díky -
Ahoj lidi potřeboval bych poradit. Když nastartuji auto tak mi asi každých 7 vteřin spínají ventilátory a točí se asi 3vteřiny a zase vypnou. Motoru takhle kolísají otáčky motoru. Toto se děje i když je motor studený a i když je teplý. Auto bylo 10 dní v servisu a hledali závadu. Vyměnili náplň klimatizace a byl asi na chvilku klid. Dnes jsem dojel ze servisu domů a auto zase spíná ventilátory jako předtím. Když to píchnu na diagnostiku tak to nenajde žádnou chybu. Když dám klimatronik naplno na maximální teplotu a i na nejnižší teplotu tak stále ventilátory každou chvilku sepnou a po chvilce zase se zastaví. Už nevím čím to může být a v servisu asi už asi taky ne. Díky moc za každou radu. Správci se omluvám jestli je tu takovéto téma. Já ho nenašel. Díky
Ahoj,lidi . Chtěl bych se zeptat čím to asi bude. Auto nikam netáhne jede docela hezky rovně ale když najedu do vyjetých kolejí nebo trošku více říznu zatáčku auto se najednou celé rozvlní (ustřeluje zadek) a nebo se celé rozvlní. Díky za rady.
Ahoj lidi. Chtěl bych se zeptat jestli se dá nějak nastavit délka žhavení. Když jsou teď ráno teploty pod nulou tak auto žhavý třeba 10 vteřin ale když v průběhu dne potom jezdím po městě tak se motor moc neohřeje skoro vůbec a potom když startuji tak kontrolka žhavení jen problikne. Kde může být problém?? Díky moc za odpověď.
Ahoj lidi. Chtěl bych se zeptat. Poslední dobou se mi párkrát stalo že se mi teď v zimě roztočila sahara. Motor byl přitom studený ujel jsem jen asi tři kilometry a to jen po městě. Nevíte čím to může být??? Díky moc za odpověď.
Ahoj tak u mě závady vyřešena. Ve škodovce řekli že je to nosník pojistek, ty na baterii a taky že jo bylo to celé vypálené. Říkaly že jsem přijel včas jinak že mi taky mohlo shořet auto.
Ahoj tady to mi napsal vag: VAG-COM verze: IHR 304.0 Model: 1U - Skoda Octavia Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56 Adresa 01 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 038 906 012 CL Komponent: 0000SG 3359 Kódování: 00002 Opravna #: WSC 31480 TMBGP21U522637531 SKZ7Z0A1370975 2 Nalezeny chyby: 17978 - rid.jedn. motoru zablokovana P1570 - 35-10 - - - Sporadicky 18062 - Vypiste prosim pameť zavad sdruzenych pristroju P1654 - 35-00 - - Readiness: N/A Adresa 03 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1C0 907 379 K Komponent: ASR FRONT MK60 0103 Kódování: 0021505 Opravna #: WSC 31480 1 Nalezeny chyby: 01314 - rid.jedn. motoru 004 - zadny signal/komunikace - Sporadicky Adresa 08 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1U1 907 044 A Komponent: CLIMATRONIC C 2.0.0 Kódování: 11000 Opravna #: WSC 31480 1 Nalezeny chyby: 01274 - Servomotor pretlakove klapky (V71) 37-00 - Defekt Přeskoč adresu 15-Airbagy Adresa 17 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1U0 920 811 F Komponent: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06 Kódování: 19112 Opravna #: WSC 26361 TMBGP21U938675004 2 Nalezeny chyby: 01176 - Klicek 07-10 - signal prilis nizky - Sporadicky 01314 - rid.jedn. motoru 49-10 - bez komunikace - Sporadicky Adresa 19 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6N0 909 901 Komponent: Gateway K<->CAN 0001 Kódování: 00006 Opravna #: WSC 26361 1 Nalezeny chyby: 01314 - rid.jedn. motoru 49-10 - bez komunikace - Sporadicky Adresa 46 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1C0 959 799 B Komponent: 4P Komfortgerát HLO 0003 Kódování: 00259 Opravna #: WSC 31480 1 Nalezeny chyby: 00931 - Zamykaci jednotka centralniho zamykani vzadu vpravo (F223) 27-00 - nesmyslny signal Konec -------------------------------------------------------
důvod odpojení nevím v diagnostice nic nepsali. zítra to píchnu na pc a dám sem všechno co mi vyběhne.
ahoj mám doma vag com tak jsem to na něj píchnul a nic mi to neukázalo. A mám climatronic (s diplejem)
Ahoj lidi. Potřeboval bych poradit. Minulí rok klimatizace fungovala jak má a tak jsem jí nechal před zimou naplnit. Tento rok když byly ze začátku vysoké teploty tak to fungovalo normálně chladilo to a zničeho nic mi teď nejde. Po stisknutí tlačítka AUTO na ovládání klimatizace se nic neděje. Nepřipojí se spojka kompresoru a ani se nerozeběhnou ventilátory u chladiče. Jinak ovládání ve vnitřku auta funguje normálně. manuálně si mohu nastavit rychlost větráku ve vnitřku auta, teplotu, ale jak stisknu AUTO tak prostě nic. Nevíte co by to mohlo být za chybu? Děkuji za rady.
a dalo by se to nějak udělat jinak? třeba jiný program? když tak sem dej odkaz. díky moc
Ahoj lidi. Potřeboval bych poradit. Jak si můžu stočit popřípadě připsat kilometry? Měl jsem auto ve škoda servisu na výměnu přístrojové desky a po přebrání auta jsem si nevšiml že tam mám o 10000km méně. Doma jsem to propojil s pc a přes Vag jsem namačkal devátý kanál a že změním kilometry a napsalo mi to error. Tak jsem vyčetl že mám kliknout na Login a dát kód 13861 a napsalo mi to Login neplatný porucha v komunikaci. Prosím o radu kde jsem udělal chybu. Přikládám obrázky. Díky moc.
Ahoj. pylový filtr jsem dával nový někdy začátkem léta.
Dobrý den. Mám takový problém. Když přijdu do auta, nastartuju a zapnu klimatizaci tak po chvilce mám zamlžené celé auto a zapáchá to v autě jako starý mokrý hadr (jako by zatuchlina). Když začne po nějaké době foukat už teplý vzduch z výdechů tak se sklo pomalu odmlží. Nevíte čím by to mohlo být? Nic podobného se mi nikdy nestalo ale poslední týden to je pokaždé když sednu do auta. Mám podezření na výparník ale před měsícem jsem byl v servisu škoda na doplnění klimatizace a nikdo nic neříkal že by mizela náplň. Děkuji za rady.
Ahoj lidi. Chtěl bych se Vás zeptat, jestli si můžu doma přes program Vag spárovat nové budíky s řídící jednotkou. Mám staré budíky a nesvítí mi spousta kontrolek. Proto jsem koupil úplně ty samé budíky co mám i se stejným číslem a teď nevím jestli si je můžu spárovat s řídící jednotkou sám nebo musím do servisu škoda. Když tak mi napište podrobný návod jak mám postupovat. Moc díky.
ahoj lidi. mám octavii 81kW a musím říci že mi to topí až moc hezky. po asi 15km mám teplotu na 90 stupních a to i když je třeba minus deset. ale teď jsem byl ve škodě servisu na doplnění klimatizace a topí to jako kráva, mému tátovi to topilo hodně málo i když měl na motoru 90 stupňů a tak byl na doplnění klimatizace a teď tam má horko jako v peci.
Čau. když to dám na nejmíň tak to fouká hodně. ale jak změním teplotu tak to fouká taky hodně ale až se auto ve vnitř vychladí tak by to mělo foukatá pomalu a plynule,ale mě to dělá že to fouká hodně a potom zase pomalu a zase hodně a zase pomalu
Ahoj lidi. Mám takový problém. když zapnu klimatizaci tak mi třeba při teplotě 21 stupnů začnou houpat otáčky ventilátoru jako fouká hodně a potom zase pomalu a zase hodně a pořád dokola. Ale když dám klimatizaci uplně na studenou a na displeji se zobrazí Lo tak to fouká plynule. nevíte čím by to mohlo být?
čau. tam se nijak snad nedá dostat. není tam žádné místo já ten starej rozmlátil a vypáčil celej až mi tam zůstal jen ten černej spodek a tam jsem šroubovákem zatáhnul za nějaký táhlo a dveře otevřel. teď mám ty dveře ještě rozebraný bez tapecu takže tam mám tu tyčku a potom to lankové táhlo a ani tím to neotevřu.ten zámek normálně otvírá zavírá ale zvenku to neotevřu ani ze vnitř.seru se stím celej den než dveře otevřu a potom během vteřiny je to v prd.... tak nevím asi to půjde do servisu když nepříjdu nato jak
