straca
73 -
Vše od uživatele straca
zatím jsem to neřešil,není to nic važnýho,ale zkusim to nastavení jak radíš.
Kůže je dobrá,zkresluje to fotka s bleskem okem není vidět rozdíl. S autem jezdím spíš vylety s rodinou a tak ,do prace mám jiný proto menší najezd
No snažím se ji udržovat,nekdy je tam taky svincik
Tak jsme absolvovali první dovolenou s oktou, Slovensko Rakousko,morava .Auto fungovalo na jednicku. Nějaký foto před odjezdem.
To same, relé 109 jsme měnili při prvnim chcipnuti. Jednotka ABS: 01413 rid.jedn.motoru 013 přečíst paměť závad prosim,sporadicka. V paměti závad jednotka motor není nic.
Dobry den,kamarad má problém na svoji okte 1.9 81kw jednou se mu stalo že auto běželo na volnoběh a zničeho nic chcíplo a svítilo při tom asr.Motor šel opět nastartovat na druhý pokus.Diagnostika psala 01314 rid jednotka motoru komunikace.Chybu jsme vymazali a jezdil a včera po cca 1000km to udělalo to samé zase a zase při volnoběhu.Nevite co by to mohlo být?
Tak jsem dal novou 109tku a je po problému
Tipuju to na relé 109 ale nevím,stalo se to poprvé.
Včera jsme jeli na nákup,cca 20km ,když jsem zastavil na parkovišti nechal jsem to chvíli na volnoběh, a asi po 20 vteřinách stání se rozsvítila kontrolka ASR a motor chcípnul. Zkusil jsem ho hned natočit a chytnul.Po nákupu cesta domu bez problémů.Na diagnostice jsem ještě nebyl.Nevíte co by to mohlo být?
chladič oleje je pod filtrem,to vím,ale tohle nevím
Opravdu nevím,měl to nalité v petce. Ale je to možné. Měla okta chladič nafty ? Přijde mi že to je .
Ahoj, nevím jak se to jmenuje, táta to kdysi přinesl z čsad že s tím čistili motory autobusů asi to není nic eko,ale čistí to parádně v kombinaci s teplou vodou.
Jo voda se vrátí +- do původního stavu ,jinak příznaky vadného těsnění to nemá ....olej nepřibývá víčko je čisté, bíle nekouří extpanzka je taky čistá neubublá to do ní a auto se nepřehřívá.
Plasty jsou vzatý silikonovým olejem a otřený,má to dobrý účinek.
Zdravím ,cca před dvěmi měsíci jsem preventivně měnil fridex do té doby ok, po výměně jsem dolíval ještě asi půl litru pak po delší jízdě asi třetinku , a hladina se držela stále na max, předevčírem jízda v kuse asi 70km po zastavení jsem hned otevřel kapotu a voda byla asi 1cm pod minimem když jsem otevřel expanzku voda se vrátila na max. ,je možné že by nebyl ješte naplněný okruh po výměně teploty kolem nuly. ? Olej nepribyl,na víčku šlem není ,nádobka je čistá,preventivně sem tam nalil kousek nad max.Kde by mohl byt prolém?
