MPower
Vše od uživatele MPower
  1. Zdravím. Už jsem tady sice pár témat prošel,ale nezdá se mí že by mi rozblikání výstražných světel jen tak z ničeho nic řešila výměna páčky. prostě se někdy za jízdy někdy za klidu jen tak rozblikaj a zas zhasnou.bez šáhnutí na páčku. Proč???
  2. Tak tohle vidim prvne.zajimalo by mne co ta guma vydrzi ja bych doporucil spise toto http://www.skodaoctavia.cz/skoda-octavia/zvednuti-octavie-vyroba-podlozek
  3. MPower
    blokovanie kolies
    Nechci nejako desit ale podle toho popisu co tu mas bych rek diferak jednou jsem se s necim podobnym setkal u staryho pasika 1.9
  4. Panove. Pokud ma meneny kotouce a neni clovek dobitek tak to neni brzdama.s tim tremen je to mozna varianta.mam ted podobny problem.mam kotouce cca 3000km a zacaly me kopat.vzal jsem je na soustruh pres merku jsem zmeril hazivost a ani tuk.trmen je taky v cajku. ve final jsem prisel na to ze to dokaze delat blbej predni silenblok na rameni jelikoz pri brzdeni ma tendenci se cela kastle hnout tak logicky vymlacenej silen uhne s podvozkem a zacne to vrnet.k tomu mam vysekany tyce na rizeni.me to vrnelo jak pri brzdeni tak pri akceler.z 90-150km a pravidelne pri volny jizde ve 140km cejtim jak maj kola snahu cestovat tam a zpet.takze komplet sileny a tyce a mam klid. prosel bych komplet reamena jestli nejsou povytrhany sileny.kolikrat vypadaj ze jeste vydrzej ale dokazou nadelat peknou rotiku.a jeste bych se mrk na tyce a cepy rizeni.taky pekna potvora pri brzdeni.hodne zdaru s opravou Panove. Pokud ma meneny kotouce a neni clovek dobitek tak to neni brzdama.s tim tremen je to mozna varianta.mam ted podobny problem.mam kotouce cca 3000km a zacaly me kopat.vzal jsem je na soustruh pres merku jsem zmeril hazivost a ani tuk.trmen je taky v cajku. ve final jsem prisel na to ze to dokaze delat blbej predni silenblok na rameni jelikoz pri brzdeni ma tendenci se cela kastle hnout tak logicky vymlacenej silen uhne s podvozkem a zacne to vrnet.k tomu mam vysekany tyce na rizeni.me to vrnelo jak pri brzdeni tak pri akceler.z 90-150km a pravidelne pri volny jizde ve 140km cejtim jak maj kola snahu cestovat tam a zpet.takze komplet sileny a tyce a mam klid. prosel bych komplet reamena jestli nejsou povytrhany sileny.kolikrat vypadaj ze jeste vydrzej ale dokazou nadelat peknou rotiku.a jeste bych se mrk na tyce a cepy rizeni.taky pekna potvora pri brzdeni.hodne zdaru s opravou
  5. mel jsem podobny problem.udelam jsem tyce na rizeni a silenbloky na ramenach a pohoda ale me to delalo i na rovine.
  6. Doporucuju znacku mayle.je to nemeckx.cca 500 kc kus.sice drazssi ale kvalita.bral jsem od nich jak obe tyce tak silenbloky na ramena a nrjvyssi spokojenost
  7. Zdravim.chci se zeptat jaka kapalina ma byt v posilovaci rizeni.vsichni tvrdi ze zelena ale ja tam mam cervenou .bylo mi doporuceno ji vymenit ale nevim jak.mate nejaky tip pripadne obrazek s rozkreslenym posilovacem???(vypustak atd) diky
  8. Zdravim panove.dnes jsem se doslech ze se daji do 66kw nacpat vstriky z 81kw a mel by se snad i zvednout vykon.mate nejakou zkusenost???
  9. MPower
    ABS - prosím o radu
    Kontrolka se rozsvici kdyz je abs necinne.zkus prejit kontakty u cidel ale spis bych typnul necistotu primo na snimaci.vcera jsem resil to same u combika 66kw ale ne 4x4.zkus a uvidis.kazdopadne doporucuju napred projed abs diagnostikou
  10. MPower
    ABS
    zdravim. nevite nekdo jak mam vyradit abs???kdyz vytahnu pojistku sice se vyradi ale rve na me vystraznej trojuhelnik.nejde to bez toho????
  11. MPower
    Alarm + magicar
    Zkus jit po cidlech treba od dveri a draty by te meli dovest k ridici jednotce alarmu.zkusil bych ji odpojit,ale nejsem si jistej
  12. Zdravim.Mam tu zapeklity problem. privezl jsem O1 combi diesel 66 kw. Byly zkroucene kotouce a desky.Vse vymeneno. Pri tom jsme narazili na lehce prodrenou hadicku na levem prednim trmenu.zatim jsme ji neresily. Po 50 km se zacal levy trmen kousat.Docetl jsem ze to muze byt tou hadickou ze je v ni necistota tlak brzdovky se tam dostane ale uz ne zpet.Vymenil jsme hadicky a dobre. Po 300 km se zacal hryzat znovu.Kdyz dobrzduji na suchem asvaltu zacne me kopat ABS.Zastavim a nemuzu se odlepit.zahryzne se opet levy trmen.Za jizdy to nedela nic.Toto se stane tak 3 do tydne.Nikdy to nedela vubec nic nikdy cely den co jedu. Valecek i pistky chodi oboje volne.Bylo mi zdeleno ze by to mohlo prenaset ABS od zadniho praveho kola ktere jak uz jsem zjistil se take obcas zasekne a jelikoz jsou trubky krizem tim padem se hryzne i levy predni trmen. pri koupi bylo receno ze zadek je komplet noví ale znate jak to chodi.Zatim jsem nemel cas ten zadek zkontrolovat. Napojeno i na VAG pri zaseknuti a nehlasi zadnou chybu. Mate nekdo nejake zkusenosti ci rady???Mimo toho zkontrolovat zadek Zdravim.jeste mensi dodatek. Vcera kdyz jsem zastavil a vypnul motor a nasledovne opet nastartoval rozsvitilo se mi ABS a rozblikali ctyrky po ujeti cca 50 m ctyrky se vypnuli a abs bylo necinne,ale nic se nekousalo.Potom abs zhaslo a zase se hryzaly. Prosim nemate nekdo podobnou zkusenost????????????,
