47 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele Harryho
jj, padla pouze rucicka palivomeru, nic jineho. Ted uz to je zase v pohode, zadny zasah jsem nestihl udelat a zase funguje. Jak by mohl byt problem v plovaku? Kdyby se kousl, ukazovalo by to porad stejne ne, a ne "dno", kam to padlo za jizdy.
No, cekal jsem vic reakci Vcera jsem se dostal k autu konecne (doma kojenec, na nic neni cas), natocil jsem zhaveni a posedel v aute 8 minut. Rucicka palivomeru vystoupala na skoro polovinu nadrze a behem tech 8minut padala az tesne nad rezevru, kde se zastavila. Melo by se uz jednat o spravny udaj, protoze pri tomto stavu cucicka v pondeli z nenadani padla na dno. Zkusil jsem pri tom padani rucicky otevrit nadrz, jestli tam treba neni nejaky pretlak, jestli neujde vzduch otevrenim, uz se mi to u nekolika aut stalo, ze jsem pri taknovani "foukl" z nadrze, zadny problemy ale pred a po nebyly, jen jakysik pretlak. Nekdo nejake napady prosim?
Ahoj, stalo se mi to vcera pri tom silenem desti, proletel jsem dost velkou louzi pravou stranou auta a cca po pul minute ma padla rucicka z cca 1/5 nadrze na uplne dno a ozvalo se pipnuti zerezvy. Zkusil jsem zaklickovat a rozhoupat nadrz, resp. obsah, nic. Rano, kdyz jsem chtel jen preparkovat auto a objet blok, rucicka po nastartovani lezela stejne na dne, pipnuti rezervy nebylo hned,za nekolik vterin se ozvalo a po par metrech jizdy naskocila rucicka castecne (na rezervu), hodil jsem levotocivou zatacku a vystoupala na puvodni hodnotu ze vcerejska (mozna to nemelo vliv). Muze byt nekde nejaka chyba v kontaktu? Po cem jit nejlepe? V sobotu me ceka zase dlouha cesta, tak to chci mit v klidu. Vcera jsem projel celou republiku v tech brutal descich, tak jestli se nedostala nekam vlkost? Pojistkova skrinka vypada byt sucha, pojistky jsem neprochazel, protoze zatim jsem si jeste nesehnal legendu, ktera je na ktery obvod a rano jsem nemel cas kazdou prochazet. (Octavia 1, r.v.2000, 1,9TDI 81KW) Diky za rady
JJ, urcite se podivam. Stalo se mi to vcera, tak chci zatim vysondovat info, nez se do toho pustim a ani nebyl cas. Trosku se i bojim, kdyz to zvednu na hever, tak abych s tim potom odjel na misto prislusne k vymeme, cca 30km za kamaradem. Aby se neco nevysypalo jeste vic :D Muze byt roplne nejake horni ulozeni toho tlumice. Je to nejake loziskove ulozeni jakoby? Je mi zahadou, ze z niceho nic, jen co se rozjedu. Pochopil bych, kdybych vemetl krater na silnici. EDIT: jeste abych doplnil, nejaky viditelny naklon na postizenou stranu neeviduji, ani zhorsenou reakci na nerovnosti, jen ten zvukovy doprovod klepanim a hlavka rupanim v rejdu, to jsou raky jako blazen.
Ahoj, prosim o radu a konzultaci s temi, komu se to uz stalo, nebo kdo vi... Asi tyden mi stalo auto venku, po tydnu vyjedu, pri vytoceni kol do rejdu, abych se dostal z park. mista neprijemne, ale ne moc hlasite lupnuti od praveho predniho kola. Hned zasavim, zkontroluju kolo, vse se dat byt na oko dobre, pokracuju v jizde. Pri vetsim vytoceni kol, at na miste, nebo v pohybu dochazi na pravem prednim kole k ranam od pruziny, praskani/preskakovani jakoby. S autem jsem byl nuceny samozrejme jeste dojet domu. Stav se mirne zhorsil, bylo slyset v jeden okamzik prasknuti a ted na kole klepne v okamzik prejeti nerovnosti. Vychazi mi z toho neco z pruzinou, ale co konkretne? Prijde mi, jakoby se protacela v ulozeni, nebo tak neco. Nevim presne, jak to tam je na predni naprave, videl jsem jen zadni. Diky za postrehy.
Myslim ty tri kotvici srouby, jestli jseme na stejne note :) 30? to jako fakt? ja prave, abych zitra dobre nakoupil v krame.. :D co jsem tam strkal T25 tak tomu schazelo jen kousek.
Lidi, prosim, jaka velikost torxu?? potrebuji na sundani mechanismu steracu na octavii 1. Je tam hvezdice, mam jen do 25tky, nestacela. Vypada to na 26, nebo 27???
jooo, tahle hneda je proste krasna. Jestli to je on, nekdo ho mel na H-C. Ale uplne chapu tve pohutky, jen nechapu, proc sis to nevypocital hned pred koupi :D.
Hele, dokonce i na podzim na mokrem listi to dokaze pekne klouzat....... Ahojte, chci se jen poradit. Jel jsem ted nedavno D1 poradne nalozeny a obcas jsem musel do praveho pruhu. Mam pocit, jestli jsem nedodelal tlumice, nebo neco dalsiho nebo jineho. Ted po navratu jsem se zatim jednou projel a pri vyssi rychlosti (cca 80-90) kdyz vezmu nejakou mensi nerovnost, tak mi zaplave zadek dost neprijemne, mam pocit se "uplave" lehce doleva. Je mozne, ze by byl KO pravy tlumic, nebo co by potencionalne mohlo jeste odejit? Stabilizacky? (nevim, jak to tam vespod vypada, O1 mam chvili ), nebo co by to teoreticky mohlo byt? Pred pristi jizdou budu pra asi uz prezouvat na letni, tak jestli to bude delat porad, tak to chci resit, ale jen vedet, co to potencialne muze byt. THX B)
no, odpojim, jen poridim lepsi, protoze ta serie je opravdu otres Ten kryci plast lze vyloupnout, nebo musim sundat cely tapec dveri?
Ahaa, hm, ze by nejakym zpusobem vadny plovak?
vid, dojezd by byl moc prima. Ted, kdyz zarve hladove oko, tak by tam melo byt 7 litru nafty, ale moc tomu neverim, ze bych na to najel alespon 100KM, kdyz raficka je v polovine cerveneho pole pri oznameni.
Aha, takze kvuli antene. Kudy je vedena antena v OCT I (hatch)? Levou nebo pravou stranou? Zajimave ale je, ze to dela bordel jen ve vyskach v zadnich dverich? Autoradio tam mam blaupunkt, moznost jineho na odzkouseni nemam.
Ano, mam. Nelik let mam a nekolik let stridam ruzna auta, nikdy ale nedochazelo k takovemu ruseni jako ted u oct. I. Je to dano tim, ze by mela nejakym zpusobem citlivejsi reproduktory? V repro se nevyznam, tak jesti to neni tim.
Ahoj, hledam, nenachazim rady. Nikdy v zadnem aute jsem nezazil to, aby mi mobil neustale cvrlikal v repracich. Zazivam to jen v me (prvni) octavce I. Jo, dobre, nekdy vyjimecne nejaky zvuk z repraku vyloudil, ale co zazivam ted v octavii, to je peklo! At datm telefon kam hodam, porad ho slysim ve vyskach zadnich dveri. Musim ho vypnout, protoze jinak neni 10 minut ticho! Nikdy jsem to nemusel resit, nikdy me to nanepadlo resit, ale proc zrovna tady je tak exponovane slyset? Dokaze mi prosim nekdo rict, co mam udelat, aby mi nerupla hlava z toho ? :lool:
Mozna bude, teda snad :D Vypisoval jsem to z hlavy, snad jsem na nej nezapomnel :D
Aha, skoda. Porad se clovek dozvida novinky, co nechce slyset, uz nechci :lool: Dekuji
Ahoj, jen jednoduchy dotaz. Palubni pocitac mi ukazuje: -cas -teplotu venku -okamzitou spotrebu -prumernou spotrebu -průmernou rychlost Vse samozrejme v kratkodobem rezimu a dlouhodobem. Je normalni, aby se mi nezobrazoval nasledujici, nebo je neco spatne? -dojezd km na nadrz -cas jizdy -ujetou vzdalenost Mel jsem vzdy za to, ze kdyz je palubni pocitac, tak umi vse uvedene??? Octavia 1 (poface interier, r.v. 2000), 1.9TDi, 81KW, ASF Dekuji za info
Vzadu jsou kotouce. Nehreji se, nebo tedy hreji, ale dle meho uplne normalne, obe strany stejne, ja to zvednu a uvidim, protocim to. Dela to ale jen nekdy, vim jak zni brzdy, ale tohle je divny zvuk. Lozisko ma hlubsi zvuk, ze ano? Da se s urcitosti rict, kolik tisic kilometru vydrzi seriova loziska techto octavii?
Ahoj, ozivuji tema, mam taky problem s hucenim/kvileni, ale docela divne huceni, nikdy jsem takovy zvuk neslysel. Octavia 2000, TDI 81kw. Huceni na vysoke frekvenci se ukazuje nepravidelne, v ruznych rychlostech a s ruznou intenzitou huceni (jak meluzina). Sibr to neni, zalepil jsem spary izolepou na test, antena nehuci, sundal jsem ji. Kridlo nemam, vse v serii designove. Huceni/kvileni se objevuje i v rychoslti 20-30km/h! nebo jako dnes pri 80/90ti km/h, objevuje se ruzne. Pravidelnost nelze vysledovat. Huceni/kvileni prestane, jakmile prislapnu brzdu (tak malo, ze nenastoupi jeste brzdny ucinek - toto zjisteni jsem ziskal az dnes, nevim, jak by to vypadalo ve 20ti km/h). Mohly by to byt brzdy, ale tento zvuk??? Loziska/ko? Taky nezvykly zvuk. Kdyz huci lozisko, tak huci snad a porad a intenzivneji... Zvuk nejde ani poradne lokalizovat (otevrena okenka), jakoby se linul ze zadni casti strechy. Co byste mi poradili prosim? Prikladam videa: zachycen intenzivni zvuk asi v padesati, nataceno ciste pro zachyceni zvuku. zachycen zvuk z dnesniho rana asi pri 80ti, zvuk je slyset po celou dobu kolislave, slabe, ke konci videa zesili. Video je natozene ciste pro zachyceni zvuku. Dekuji Vam
AAAha. Jo a dekuji za poskytnute informace. :)
Jej, beru zpet, vcerejsi prispevky se dnes vubec neukazaly.....vidim je az ted
Aha, no vidis, ja mel vzadu vzdy jen bobny doted :D
